Aleksandr Tupak
Чертеж по перспективе моста
13 сообщений в этой теме
Есть ли у кого-нибудь на подобии такого моста тоже чертеж. Желательно в Компас-3D.  Первое фото как надо сделать, а второе задание как надо сделать. Если у кого-то есть готовое помогите пожалуйста скиньте.
BARS_    732
Блин, да там чертить пол часа! До чего ж ленивые студенты нынче стали!!! Чем ты вообще на парах занимался?!
BARS_    732
Только что, Aleksandr Tupak сказал:
просто помогите
3000р
BARS_    732
А ты ожидал, что для тебя будут бесплатно время тратить? Не много чести? Бесплатная помощь на парах у преподавателя!
dasZebra    29
мне вот интересно уже: а  чем вот они собираются своих детишек кормить? Или у них и с детьми :( так же ?
irokess    174
Ладно здесь. А ведь на форумах медиков, наверняка, сейчас творится тоже самое. :angry:
BARS_    732
Один мост может убить больше людей, чем один медик...
dasZebra    29
9 минут назад, BARS_ сказал:
плохо вы о наших медиках думаетеB)
TIMIK74    447
Такой чертеж раньше за день тушью черитили по ГОСТ, Кто не хотел чертить отдавал. 592eb4de5a145_.jpg.e21af1bfd0ac48175b9ae4ecc9c65e21.jpg
BARS_    732
Да чтобы такое не уметь начертить, надо было конкретно болт на учебу положить.Такую элементарщину на 1 курсе проходят.
  • Похожие публикации
    • Гость Михаил
      Автор: Гость Михаил
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители, собственно начну почему решил написать: Как понизить просадку после диодного моста, конденсатор взял на 4700 мкф, диодный мост 50 ампер 1000 вольт, трансформатор на 300 ватт 24 вольта. Собственно нагрузил 6 ампер всего и в итоге получилось 16 вольт, а после трансформатора по переменке просадка всего 1,4 вольт. Как можно это исправить увеличив емкость конденсатора или поставить дроссель, или ещё что-то. С уважением Михаил жду от вас варианты как можно исправить, а-то надоело.
    • Автор: olderman
      Помогите советом. Захотел внуку машину сделать с управлением на Ардуино. Но как подключить мотор если motorshield отсутствует. Спаял мост на биполярных транзисторах. Работает, но большие потери на PN переходах. Мотор слабо тянет. Услышал про МОСФЕТы.
      Приобрел пары SI2101 и SI2102. Спаял прилагаемую схему. Оказалось, что для начала вращения мотора в ту или иную сторону, надо не только подать соответствующие противоположные (1и 0) уровни на управляющие выводы, но и кратковременно коснуться рукой или щупом осциллографа вывода с 0 уровнем (точки А и В ).После этого мотор отлично крутится до смены управляющих сигналов. И опять пуск происходит после касания соответствующей точки. Кто подскажет почему и как исправить схему.
    • Автор: strelok12700
      нашёл фото рупорного  сабвуфера     и появилось желание повторить эту конструкцию .p.s динамик тут 18 дюймов
    • Автор: Falconist
      Собственно, данная тема открыта для обсуждения явления, с которым я намедни столкнулся. Ни в каких советах не нуждаюсь. Чистой воды размышления.
      Итак, ваял простой подмотчик одометра для Мерседеса, без микроконтроллера, по датчикам от колес. Схему разработал сложную и явно избыточную, но мне для будущих проектов было важно определиться с работоспособностью мостового подключения трансформатора к выходам двух таймеров. Вот и решил одним выстрелом по двум зайцам бабахнуть.
      Первый таймер - задающий генератор, второй - просто инвертор. Трансформатор - звуковой переходной ПТ-608, вываянный из какой-то аудиоаппаратуры. При тестировании от синусоидального генератора получил коэффициент трансформации первичка/вторички около 0,6...0,7 (точные цифры не интересовали, поэтому собственно измерения не проводил). На частоте более 60...70 Гц сигнал на вторичках уже не искажался. Вместо резистора R3 сейчас стоит перемычка. Без впаянного трансформатора частота генерации составляет около 330 Гц, с пристойными фронтами, сигнал с 3-х выводов четко парафазный, близкий к меандру. Ток потребления всей схемы - менее 10 мА
      Я вообще не любитель использования 7-го вывода для формирования "почти меандра", но в данной схеме использовал даташитное включение, дабы полностью освободить 3-е выводы для нагрузки.
      И вот запаиваю на место первичку трансформатора (вторички пока висят в воздухе) - и получаю высокочастотную (47 кГц !) генерацию с коэффициентом заполнения ведущего таймера около 10...15%. С выхода ведомого, соответственно, 85...90%. Причем, скважность немного плывет в течение около 5...10 с. Ток потребления составил сразу же 100 мА. При подпайке на место вторичек ничего не изменилось - точно такая же ВЧ генерация.
      Такое картина наблюдалась на двух платах! (Поскольку главный механик просил, чтобы от этом подмотчике не знал начальник, а водитель - чтобы не знал главный механик  ). Т.е., она не случайна.
      К сожалению,осциллограммы не фиксировал, т.к. девайс нужно было закончить к завтрему. Тупо поставил вместо трансформатора конденсаторы, получил на выходе нужные сигналы, симметричные относительно общей шины и закрыл вопрос.
      Но мысли о причине подобного поведения остались зудеть. Единственным его объяснением считаю насыщение железного сердечника вследствие несимметричности "почти меандра". Но все равно, осталась непонятной причина ВЧ генерации при том, что нагрузка была подключена ТОЛЬКО к выходам, к которым никакие цепи ОС (как если бы ОС бралась с "любимого мною" 3-го вывода) подключены не были. Разве что по питанию?
      Собственно, об этом я бы и просил порассуждать, кому не лень.
      Тема изначально флудерная, поэтому любые закидоны могут иметь место.
    • Автор: Радиоприбор
      Реализуем приборы с складского хранения (зип, тех. документация различные комплектующие к ним ).
      При необходимости проведем поверку в ЦСМ.
      На момент создания темы в наличие есть все из списка, в количестве от 2 до 5 штук.
      Прибор     Цена
      Б5-47    6000
      Б5-50    7000
      в3-36    5000
      в3-52/1    11000
      в7-38    10000
      Г3-109    11000
      Г3-112    9000
      Г3-112/1    10000
      Г3-118    8000
      Г3-123    33000
      Г4-107    10000
      Г4-151    23000
      Г4-164    65000
      Г5-54    9000
      Е6-13а    14000
      М2044    8000
      М416           5000
      Р33           4000
      р333      8000
      р4831    9000
      С1-83    11000
      С1-96    14000
      с6-11    23000
      УВО-2,6    1800
      УПУ-10    25500
      Ф4103-М1    5500
      Х1-48    25000
      На оборудование предоставляем гарантию 18 месяцев
      Так же имеется возможность поставить другие приборы.
      В г. Рязань - самовывоз, в другие регионы доставляем транспортными компаниями или почтой России.
      По всем вопросам писать лучше на почту radiopribor@list.ru
