Nemec21949
Радиометка "Нефрит"
8 сообщений в этой теме
Nemec21949    0
Здравствуйте. Решил вот собрать радиометку "Нефрит" с сайта VRTP и все бы нечего, но вот в радиомагазине не было кварцевого резонатора на 423 мгц, максимальный это 72.590. Может запустить кварц на 7 гармонике, но приборов настройки вообще не имею, кроме волномера, да и это наверное плохая идея.    Есть брелок от сигнализации Starline A6. Там есть какие-то детали похожие может на кварц может на фильтр с надписью 433 и с другой стороны с надписью 470AS41. Возможность купить или заказать через инет нету, так как военнослужащий и служу за границей. Кто знает может маркировку этих деталей и вообще, что это за фрукт, прошу откликнуться. Я так понимаю если убрать из схемы кварц то уход частоты неизбежен. Принимать сигнал рассчитывал рацией Баофенг. частоты приема от 400 до 520 мгц. Как быть и что делать?
можно заменить колебательным контуром, но его надо будет предварительно настроить на нужную частоту
proekt07    27
Это не кварцевый резонатор,а ПАВ.С ним собрана стандартная трёхточка.Какой будет ПАВ в схеме,на такую частоту и нужно настраивать приёмник.Из сигнализации вполне подойдёт.
856856    493
Только что, Nemec21949 сказал:
Решил вот собрать радиометку .. так как военнослужащий и служу за границей.  Как быть и что делать?
А так ли нужна она военнослужащему..? Армейская контрразведка может неправильно истолковать твоё увлечение.
UTSource
электронных компонентов
Starik    16
Уважаемый Nemec21949, я тоже был в аналогичной ситуации. Требовалось ввести в состав разрабатываемого устройства цифровые приёмник и передатчик на частоту 430 МГц. Ни аппаратуры для работы с такой частотой, ни опыта... Проблема решилась покупкой радио-звонка. Недорогое устройство содержит передатчик, частота которого стабилизирована ПАВ резонатором и сверхрегенеративный приёмник. Дальность связи - около 30-ти метров.  Подумайте - может быть вам тоже подойдёт такой вариант.  Успеха Вам!
Nemec21949    0
Да, звонок это конечно вариант, но на данный момент купить его нет возможности...заграница. Хорошо, если это ПАВ то какой из них на фото нужный? Предполагаю, что это квадратный с надписью 433 EZ так как у него с одной стороны 3 ноги идут на массу, с боков по 1 ножке тоже масса и с другой 2 из 3х выходят а 3я тоже на массе, получается, что из 8 ножек 6 на массе а две задействованы. Что-то даташит найти не могу. Вот в этом и весь вопрос. До отпуска далеко, давно бы уже в инете заказал это резонатор.
А на счет колебательного контура, то-есть нужно просто катушку с подстроечным конденсатором поставить в место резонатора и подстроить в максимальный резонанс?
o_l_e_g    1 642
27 минут назад, Nemec21949 сказал:
КК на 433 Мгц, это даже не смешно. Уход частоты будет даже от чихания в соседней комнате.
Радиотракт, на эти частоты, с успехом настраивается с помощью китайского свистка http://lasto.com/blog/post_1407927600.html
Nemec21949    0
Может кто подскажет про замену 176ИЕ18 на К176ИЕ12. Смотрю даташит на микросхемы, выводы обеих микрух частично совпадают: 16,13,12,8,4, а вот другие которые нужны(10,9,7,) разные. На ИЕ18 10-выход делителя, 9-вход сигнала звонка(звуковой формирователь), 7-выход сигнала звонка, а на ИЕ12 10-выход счетчика,9-вход установки на 0 счетчика,7-выход счетчика. Автор написал, что микросхемы взаимозаменяемы, но вот на ИЕ12 нет звукового формирователя. Как быть? Подскажите.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрюша
      Автор: Гость Андрюша
      Ребята, нужна ваша помощь. Собираю задающий генератор на кварцевом резонаторе, который бы генерировал частоту 45МГц. Хотел, чтобы вы посоветовали схему. Заранее благодарен
    • Автор: dron-r
      Добрый вечер.
      Друзья, кто из вас использует МК STM32F407xxx, поделитесь информацией по поводу внешнего кварца на вашей плате. Что за кварц, фирма, а также используемые конденсаторы и Rext?
      Дело в том, что облажался я с выбором кварца. Не заводится он. Drive level превосходит указанный в инструкции к кристаллу... (расчеты проводились согласно заметки AN2867 от ST).
      В общем чтобы не мучится с поиском нужного кристалла, хочу поинтересоваться что у вас?
      Заранее спасибо.
      Моя конфигурация:
      Кристалл Geyer KX-K (part no. 12.87823) 8МГц.
      Конденсаторы 22пФ
      Резистор Rext = 0 Ом
      Расположение кристалла идентично расположению на плате Discovery. Расстояние от края до ножек - примерно 6 мм.
      Также интересует напряжение RMS между выводами кварца.
      У меня - 1.94В
      У Discovery - 1.65В
      А у вас?
    • Автор: Хасан
      Не нашел тем на форуме схожую на эту..
      поэтому решил создать..
      если что прошу прощения.
      Проблема собственно в том что хочу сделать себе проточный кварцеватель..
      понимаю что на рынке такого добра навалом.. но цены ну очень касачие..
      от 12000 рубликов за какуюто лампу и вентилятор в корпусе... все остальное наномикросхемы для разводки...
      Вопрос такой.. если вставить кварцевую лампу в трубу фановую с оклеенной фольгой изнутри и воткнуть снизу или сверху вентилятор.. то будет ли это рабочим... у кого какие есть предложения?
      такие и от 45000 стоят...
    • Автор: derty_flame
      Всем привет!
      Сделал плату для stm32f102, всё работает отлично (прошивается, диод мигает, серву крутит и т.д.), кроме кварцевого резонатора.
      Выпаял его вместе с конденсаторами из трёх мест - не запустилось, съездил в магазин взял новые на 8МГц - аналогично, менял конденсаторы, ставил 10, 20, 30, 40 пФ, по даташиту рекомендуют 20 - ничего не помогло, всё равно запускается от внутреннего.
      HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
      HSEStatus не выставляется в единичку.
      Но если потыкать пальцами, пинцетом и т.д. ножки кварца, то на несколько секунд кварц заводится. и если смотреть через отладчик, то не запускается pll, но если без отладчика, то pll запускается, опять же ненадолго.
      В чём же мб дело?
    • Автор: Leo
      Работает ли usart от внутреннего кварца? Прога передача параметра по usart от ПК к МК. Кварц внутренний использовал в tiny 2313 на 8 мГц скорость 9600. Параметр передать не удалось.
