Радиомикрофон на микросхеме
Пожалуйста дайте схему хорошего радиопередатчика на микросхеме.Только чтобы легко настраивался и хорошо слышен был звук(если чо можно не больше 50 метров)
Я собирал но плохо настраивался
Так там кварц только для режима "стерео".
А как сделать без режима стерео?Я в этом ещё плохо понимаю потому что я только начинаю выходить из начинающего
А зачем из автомобильного модулятора что-то делать,если это уже законченное готовое устройство для передачи сигнала в эфир как раз в нужном диапазоне?:unknw:
А где автор писал за микрофон?
42 минуты назад, Гость Богомол сказал:
Спаяй ка лучше на транзисторе.
да ну нафиг настраивать замучаешься,я на транзисторах уже насобирался
42 минуты назад, Hambaker сказал:
для меня это сложно
И всё таки может есть другие варианты передатчиков на микросхеме?
Что сложно?
В мире 2 стандарта стереовещания.
1) Полярная модуляция
2) Пилот-тон.
Стереодекодер
5 минут назад, Hambaker сказал:
2) Пилот-тон.
Стереодекодер
Чо?
мне сложно
На пальцах:
38 кГц-частота поднесущей для формирования комплексного стереосигнала в системе  пилот-тона.
Если не нужен стереосигнал,то и этот кварц на 38 кГц нафиг не нужен.
Более того,этот кварц можно тупо заменить на последовательный колебательный контур с центральной частотой 38 кГц. Стабильность,конечно,ухудшится,но если сигнал моно-это не особо важно.
5 минут назад, Свят танкист сказал:
А ,тоесть его просто надо выкинуть?
Нет.Просто не ставить.
И конденсатор туда не ставить?А эти ножки вообще надо будет чем-нибудь соеденить(проводником или какой-нибудь последовательностью)?
:wall:
Не ставишь кварц-не запускаешь генератор поднесущей-не получаешь стереосигнала на выходе.
Всё.
А с какого перепуга на микросхеме настроить легче, чем на транзисторах? Контура - они и в Африке контура. Тем более на микросхеме их два сопрячь нужно (задающий и антенный). Уж если с одним в простейшем жучке не справляется...
4 часа назад, oldmao сказал:
Да я справляюсь только очень сложно настроить тютюшкая катушку туда сюда полгода мучался нормального результата не получил
Не бывает однотранзисторных труднонастраиваемых. Во-первых контур делается строго по размерам, включая диаметр провода. Он должен быть достаточно жёстким, чтобы от каждого чиха не изменялась геометрия, а следовательно и частота. Монтаж по этой же причине должен быть максимально компактным и жёстким. Чтобы не крутить постоянно приёмник, вылавливая сигнал, делается элементарный волномер. Вот фотка моего:
К нему приспособить шкалу, тогда грубую настройку жучка можно выполнять растяжением/сжатием катушки, ориентируясь на максимальные показания волномера. Начнёт зашкаливать - отодвинуть подальше.
И имейте в виду: все простые жучки изменяют настройку при изменении напряжения питания (садится батарейка) и внесении внешних возмущений в контур (приближение руки или металлических предметов к антенне и самой плате). Это нормально, решается стабилизацией питания и экранированием, развязкой антенны усилителем мощности, более кардинально - кварцеванием.
Изменено пользователем oldmao
