Блок питания Dazheng ps-1502d
18 минут назад, karen20096 сказал:
и один момент перестало работать
Такое бывает, сегодня спутник отзывается на управление, а завтра улетает в космос прерывая связь и даже самолеты падают. Если вы хотите точный ответ, а не мнения и догадки, то нужна схема и результаты замеров.
Не поленитесь и нарисуйте схему, получите точный ответ и массу благодарностей от тех по попадёт в такую же как вы ситуацию с вашей схемой.
  • Ответов 54
Времени просто нету схему нарисовать дорогой! Я просто хочу знать что должна быть причина, какой деталь поменять и тд.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
2 часа назад, karen20096 сказал:
нет времени - платишь тем, у кого оно есть!
Причина есть - компонент неисправен!
Какой - напишет мастер в квитанции! Точка ...
Времени просто нету...
Иногда путь, который кажется самым длинным, на самом деле оказывается самым коротким. Посчитайте сколько вы уже потратили времени на переписку, поиск схем в интернете. И сколько потратите еще на то что бы стать специалистом в области ремонта и уже потом, используя вашу интуицию быстро починить. (Профи кстати, когда интуиция отдыхает, садятся и рисует схемы)
Прикрутил к БП микроконтроллер PIC16F628 за счёт ШИМ МК получилась регулировка выходной мощности электронным способом
unsigned short trig_1 = 0,pwm=250;
void main()
CMCON=0b00000111;
TRISA=0;
PORTA=0;
TRISB=0b00000011;
PORTB=0;
OPTION_REG=0b01111111;
PWM1_Init(1000);      //ШИМ в 1 КГц
PWM1_Set_Duty(pwm);
PWM1_Start();
while(1)
if(!trig_1)
Delay_ms(50);
PWM1_Set_Duty(pwm--); //уменьшает ширину импульса
if(pwm<=10)
trig_1=1;
if(trig_1)
Delay_ms(50);
PWM1_Set_Duty(pwm++);   //увеличивает ширину импульса
if(pwm>=250)
trig_1=0;
В 30.05.2017 в 23:42, karen20096 сказал:
А можешь сфотографировать всю плату целиком и при нормальном освещении?
Вечером отправлю! А именно какой часть?
[mention=214550]karen20096[/mention] Всю плату со стороны деталей. У меня их явно нехватает.
Ок вечером скину, но это старый модель из за этого схему даже не могу найти)
В ‎03‎.‎06‎.‎2017 в 18:42, UVV сказал:
К китайскому трансформаторному блоку!? :blink: А зачем?
[mention=214550]karen20096[/mention] Скинь фотографии пожалуйста. И глянь, какого номинала стоят переменные резисторы?
Вот и фотки
А пятиваттник куда идёт?
Победил я всё таки свой. До трёх ночи вчера возился. Когда разобрался в чём дело, то матов было выше крыши.
ПыСы. Так а переменники каких номиналов стоят?
Это завтра напишу дорогой! Скажи пожалуйста вот эта микросхема lm723cn или lm7223cn ? У меня не видно ничего. Они вообще одинаковые?
Lm723, ha17723, и ещё какие то аналоги есть.
Схема тут есть:
http://dkarelov.pp.ua/mobilbp.html
Мне сказали что надо это поменять и BD140 если не ошибаюсь. Когда крокодилами держу плюс и минус телефона вольтметр от 3.7 падает сразу 2 а амперметр показывает 1. Замыкание и утечка ... так сказал мастер.
Один ампер потребление?
Да так , поэтому не могу понять в чем дела . Детали проверяли все и сказали нормально а откуда замыкание и утечка я не понимаю
Микросхема и BD140 нашёл уже , завтра куплю и посмотрим что дальше будет
Если без нагрузки включить, то работает?
Вроде да , регулируется а когда нагрузка сразу падает
Плавная и грубая регулировка вроде работает а амперметр всегда показывает 0.
Так за защиту транзисторы вт1 и вт2 отвечают.
А что советуете сейчас микросхема и bd140 менять или нет?
