Даем на обзор [50$-70$]
В данной теме будут выкладываться наши предложения обзоров на различные компоненты стоимостью от 50$ до 70$.
Требования к обзорщикам:
  • Кол-во полезных сообщений1 на форуме - не менее 300-ти
  • Время пребывания на форуме - не менее 6-ти месяцев
  • Кол-во выполненных обзоров на форуме или сайте - не менее 3-х
Если вы уже являетесь автором опубликованных материалов на сайте cxem.net (не путать сайт и форум), то возможно послабление вышестоящих требований
В заявках указывайте вкратце что планируете написать, какое оборудование по теме обзора есть и есть ли с чем сравнить. Страну откуда вы.
1Как определяются полезные сообщения или нет? Очень просто - все ваши сообщения просматриваются вручную и если это флуд, одни вопросы, сообщения в "купи/продай/курилке" и т.п., то такие сообщения не считаются полезными.
Цифровой паяльник TS100 (с жалом B2)
Цена около 50$. Описание паяльника и цены:
Отправка из России! Поэтому паяльник на обзор отправится только по России!
В заявках оставляйте информацию которая указана в первом посте.
С третьей попытки отправил. Наша почта эта жесть, потратил уйму времени, проще с Китая заказать чем у нас что-то отправить :)
Начиная с какого момента обязательства по обзиранию присланного считаются выполненными? С момента публикации или уже с момента отправки на модерацию? Статья что-то модерируется долго, и я немного волнуюсь: я уже могу "ломать" присланный на обзор девайс, как личную собственность, или еще не могу?
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
