включение 4-х реле с задержкой времени.
Гость Артем.К.
Гость Артем.К.
нужна 12v или 24V схема с функцией: при включенном питании замыкаем управляющий вывод после заданная задержка(допустим 15 с.) и вкл. Р1-15с.-Р2 и т.д. был бы очень признателен за помощь.
elektromontag35ru@mail.ru
4 минуты назад, vas320 сказал:
@Гость Артем.К. Ещё раз поясни
схема постоянно включена, в ней есть включение (допустим тумблер) мы включаем тумблер и идет отчет заданного времени(например 15 секунд) после чего включается первое реле и снова 15 секунд включается второе реле и до четвертого таким образом, после они работают не прерывно пока мы не выключим тумблер и все реле выключаться. при повторном включении тумблера все повторяется. Эта схема нужна для плавного включения 4 асинхронных моторах стоящих на транспортерах в котельной на твердом топливе.
Путём подбора базовых резисторов от 10к...100к и ёмкости конденсаторов установите нужное время включения реле. Реле должны иметь по две группы нормально открытых контаков. Вторая группа используется для управления магнитными пускателями моторов.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 минуты назад, Гар сказал:
Огромное благодарю за ответ. транзистор BD139 подойдет? есть ли в продаже реле с установкой на печатную плату с двумя нормально-разомкнутыми контактами?
12 минуты назад, Темыч К. сказал:
На пускатели ставятся модули задержки, и не надо ничего городить!index.php?app=core&module=attach&section
http://www.samelectric.ru/promyshlennoe-2/pristavka-vyderzhki-vremeni-pvl.html
Плавного включения моторов Вы этим никак не получите.
В автоматике управления приводами транспортеров обязаны быть блокировки, запрещающие пуск/работу предыдущего транспортера, если не работает следующий за ним. Работу транспортеров следует контролировать не по положениям магнитных пускателей, а по реальной работе транспортеров.
Подумайте над этим, прежде, чем модернизировать систему.
@mvkarp , слово плавное, заменим на поочередное, дабы избежать перегрузку сети, тогда будет правильно.
Только что, Темыч К. сказал:
Транзисторы любые N-P-N на ток от 500мА...3А. с обратным напряжением КЭ не менее 60в...Удачи!
Только что, o_l_e_g сказал:
Совершенно верно я это и имел ввиду, это для того чтобы не было реского скачка
Ну и делай через пневмозадержки. Задержка на замыкание пребыдущего пускателя коммутирует следующий и тд.
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
наверное самый простой способ обойтись без паяльника, только еще надо глянуть цену одной приставки.
за эту подсказку тоже огромное спасибо.
12 минуты назад, mvkarp сказал:
вот как раз с этим то я знаком учился на электрика, вот в радиоэлектронике самоучкой поверхностно. но все равно спасибо за неравнодушие.
2 часа назад, Темыч К. сказал:
Самоучкой можно быть, например в игре на гитаре, а здесь нельзя. Электрик ошибается дважды!
Извините выскажусь.
Когда, в шкафу управления вижу "колхоз" из мотка провода и платы на картонке, туда хочется плюнуть, и чешутся руки!
Это называется колхоз. Для себя лично можно такое делать, но не в промоборудовании.
Возьмите ОВЕНовское программируемое реле. Можете ещё что-нибудь на него повешать дополнительно либо датчики подцепить для защиты. Хотя накладной таймер на контактор тоже нормальное решение. Смотрите по цене. С котельной шутить не стоит. В случае аварии могут и крайним сделать
