Замена 10-ти контактному реле
Автор
Дмитрий Севенин,
Похожие публикации
Автор: Андрей Юрков
Всем привет!!!
Случилась у меня несчастье с реле регулятором мотоцикла,а именно пропала зарядка((((Покопавшись в электро схеме обнаружил реле регулятор который и управляет зарядкой АКБ и светом фар.Найдя это реле закреплённым к раме c надписью DUCATI ENERGIA 343301 и стал изучать вопрос как они устроены и что могло сгореть,но реле залито компаундом и внутрь заглянуть не получиться((((.
На просторах интернета нашёл фото вскрытого реле,и оказалось что в нём все достаточно просто устроено:переменное напряжение с генератора поступает на диодный мост выпрямляется часть подаётся на АКБ часть на фару а при превышение напряжения её рассеивает тиристор.(ну я так понял схему).
Захотелось попробовать спаять схему самому тем более на фото видна элементная база и дорожки ПП а так же есть принципиальная схема.
Но вот глядя на печатную плату,начав копировать её в Sprint Layout у меня возникли не стыковки с принципиальной схемой.
Помогите пожалуйста разобраться и подправить схему в Sprint Layout.
Ducati_energia.lay6
Автор: pavelok
Здравствуйте! Собрал схему, приложенную к посту. В принципе, все работает, но очень не устраивает такой баг: если периодически переключать реле, то в какой-то случайный момент esp01 просто перестает работать и перезагружается. Также заметил, что перед тем, как перезагрузиться, начинает греться ams1117, напряжение на его выходе подскакивает до 4.2.
В чём может быть проблема? Спасибо!
Автор: кип-сервис
В связи с закрытием склада, распродаю остатки оборудования для промышленной автоматизации.
1. Siemens Simatic :
модули CP342-5 SIMATIC NET и SM321, модули питания и ввода-вывода от станции ET 200S ,соединители DP .
Оборудование без оригинальных упаковок, в отличном состоянии, практически новое ( прошло только пуско-наладку, проект закрылся).
Прилагаю на фото полный перечень, что есть в наличии. Цены по запросу.
2 .Новая автоматика в упаковках: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другая известных мировых производителей.
Цена договорная, по запросу.
3. - Два частотника INNOVERT ISD222U43B. Вход: 3 фазы 380 В. Выход: 3 фазы 380 В, 5А, 0.1-400 Гц. 2,2 кВт. В отличном состоянии.
- Частотник MICROMASTER 420 0,37kW с пультом BOP 6SE6400-0BP00-0AA0, в отличном состоянии.
Территориально в Крыму. Отправка в любой регион. Цены до 50% ниже рыночных.
Автор: Константи
Объясните пожалуйста, поможет ли трехфазное реле чередования фаз, если на оборудовании(винтовой компрессор) нет маркировки фаз. Спасибо.
