Подскажите по мосфетам
Заполнить некоторые пробелы, что до сих пор мне еще не понятно.
1) Чем еще отличается logic level от обычного мосфета, кроме явно меньшего напряжения открытия. Например есть так же обычные мосфеты, но с низким напряжением открытия.
2) Рабочее напряжение транзистора, какие рекомендуемые и фактические границы стоит учитывать при подборе. Транзистор макс 30в, работает на 30ти вольтах и немного больше или ему уже плохо и он скоро умрет =)?
в графиках обычно не указывется что с ним будет при превышении или на границе.
@hanymi Я проверял 30-ти вольтовые транзисторы - обычно при 35 Вольтах у них начинает открываться защитный стабилитрон который как-бы встроен между истоком и стоком
2 . Если нагрузка не индуктивная  то можно и так оставить
20 часов назад, hanymi сказал:
Logic Level мосфеты специально сделаны для управления логическим уровнем, т.е. гарантируется открытие транзистора логическим сигналом. В транзисторах обычно есть разброс параметров, поэтому в обычных мосфетах Вам не дают гарантию, что он откроется логическим уровнем. Плюс есть такая вещь как емкость затвора, и соответственно величина тока, которую необходимо закачать в затвор для открытия мосфета с заданной частотой.
Насчет границ: хороший производитель всегда создает запас электрической прочности в 20-30%, если Вы превысите максимальные параметры в данном диапазоне, то транзистору станет плохо, и он от покинет этот мир... Однако, на максимальных значениях он должен работать нормально длительное время. Но нужно учитывать, что есть колебания параметров окружающей среды, а также тот факт, что транзистор на самом деле ничего никому не должен...
