Помогите с осциллограммой
На черном фоне. :crazy:
Однако, не видя спектра представленного сигнала, невозможно ничего сказать о наличии/отсутствии в нем частотной, фазовой, импульсной, квадра..... модуляций.
Для зачета нерадивому ученику ПТУ достаточно назвать амплитудную. Читайте первоисточники, курите буквари по электронике. :rtfm:
2 часа назад, luperkal сказал:
Нужно рассказать о сигнале по этой осциллограмме
а не испугаешься?
кто чем может
послал рупЪ ... купи мозгов :)
В 31.05.2017 в 21:04, Гость лень авторизироваться сказал:
амплитудно модулированный сигнал
А как понять что он именно амплитудно - модулируемый, а не какой либо иной?
Ну, частоту мы здесь не увидим. Поэтому я уже раньше дал ответ:
В 31.05.2017 в 21:43, mvkarp сказал:
Для зачета ... ученику ПТУ достаточно назвать амплитудную.
Сколько много интересных суждений..
А, вот давайте разберем очень простые графики модуляции, а?
Ху из Ху:
P.S.
Частоты несущей и модулирующей - одинаковы в обоих случаях. Соотношение: 10E3, т.е., к примеру, 1 МHz и 1 kHz.
P.P.S.
И шо интересно - каков спектр выходного сигнала в обоих случаях :)
А вы начните осторожно подкрадываться к правильному ответу и порассуждайте. Меняется амплитуда - значит - амплитудно-модулированый. Плотность заполнения по рисунку равномерная - значит частота и скважность не меняется, поэтому ЧИМ и ШИМ отпадает. И так далее...
По-простому - если штриховать карандашом с одинаковой частотой - получится плотность рисунка равномерная, если с разной - будет "полосатая" - где-то чаще (плотнее), где-то реже. Ну не художник я, чтоб рисовать, хотя - вот это типа частотная модуляция. А по ней еще и амплитудная
2 часа назад, Гость midnight сказал:
На синем графике сумма (результат сложения) двух синусоид: 1 мегагерц и 1 килогерц.
Верно, но это тоже модуляция или как?
3 часа назад, Гость вовсе не математик сказал:
 на синем полярная модуляция
Не ругайтесь сразу, но потом - можно :)
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
