Помогите разобраться с этой прогой.
Схему для ПДУ сделал и она никаких признаков жизни не подает. Объясните как, что, как с прогой работать.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
ну сначала скажи, какую схему собирал, какая версия Girder? если скажем собирал UIRT, то под нее нужен плагин для гирдера
я собирал UIRT
h__p://msevm.com/main/uirt/index.htm
там ктсати и про настройку написано чуть чуть
как вариант есть прога UICE, да и еще много других, но я сам UICE пользуюсь, если хочешь могу поделиться
Изменено пользователем GeniusXZ
Версия проги 4.0, схему собирал такую, как здесь на форуме была в разделе "Ик для компьютера" Вот ссылка на схему http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=11322
в общем, было дело, качал я 4.0, так и не смог ее заставить работать, в общем, там по ходу скрипты надо писать. лучше скачай 3тью.
по поводу твоего девайса - один из самых простых, но и самых худших. у меня работал, но когда подносил к нему руку, то принимал всякую фигню.... проблема решилась заземлением компа на батарею. позже от него отказался и собрал UIRT, тебе тоже советую ~ 200р стоить будет, но работает как часы
насчет прог вот залил архив, там прога UICE, которой сам пользуюсь + прога winLirk и некоторая инфа. попробуй сначала UICE.
там в настройках выбираешь твой девайс, потом дуешь на вкладку Actions, добавляешь пульт и обучаешь прогу всем кнопкам пульта. там же настраиваются действия в случае разных запущенных прог (винамп например - одни действия, асд-си - другие) все, настройка завершена.
а вообще - в инете ОЧЕНЬ много статей по настройке прог
h__p://slil.ru/24559707 (4,27мб)
А может как с этой схемой попробовать??? У меня проблемы возникнут с радиоэлементами на UIRT. Может как-нить эту заставить работать?
Я вот тут сразу неправильно собрал её, перепутал выводы стабилизатора 1 и 3, могло ли там что выйти из строя???
ну так я и говорю, что эти проги тоже БУДУТ работать с твоим девайсом. просто он будет комп подгружать на время приема....
нет, ничего не случится, если перепутаешь, исправишь - заработает
по этой ссылке статья по настройке winlirc (может только принимать сигнал и передавать его другим прогам типа girder, uice)
h__p://change.by.ru/Documentacia/nastroika_winlirc_dy.html
если у тебя в Raw codes бегут циферки при нажатии на кнопку пульта - значит все правильно спаял.
П.С. тебе совет, не надо цитировать весь предидущий пост, а то предупреждение схватишь, или ридонли ))))
Спасибо за помощь. "Ноги" поменял, но в Girder по-прежнему никакой "активности" схемы нет. Скачал lirc , все настроил все работает (прога так показывает, в трее цвет меняется). Но как её настроить на действия с компом???
П.С. Спасибо за совет ;)
Изменено пользователем maksim_6666
короче, сама winlirk не может управлять компом, она только может принимать сигнал и передавать его скажем, Girder'у
опишу на примере UICE
1. настраиваешь в winlirke кнопку скажем с названием POWER и именем пульта PULT
2. UICE -> GeneralConfig -> Device Selection выбираешь winLirk.
3. UICE -> hardware setup -> если там написано connected, то все ок. там же можно настроить автоматический запуск Winlirk
4 Actions - > тыкаешь на кнопку на пульте, появляется окно настройки, настраиваешь действие
тыкаешь в след, и так по всем кнопкам, далее сам разберешься и так уже все разжевал
в гирдере не знаю как точно, но думаю примерно так же. сам им не пользуюсь, тк UICE ИМХО лучше
еще для UICE есть готовые настройки под все проги под винамп и тд. очень удобно
Если что-то еще не понятно - то Гугл рулит! однозначно :blink:
ПС - через winLirk работает лучше всех с таким девайсом? как у тебя, если надумаешь UIRT спаять, то lirk уже не нужен будет, тк и без него нормально распознаваться все будет..... в общем, удачи )
Вот еще у меня вопросик возник. В UICE нужно дополнительные плагины качать для работы с прогами???? Ато у меня команды какие-то общие. Звук например вырубается полностью, а не в винампе например. Наверное дополнительно нужно что-то качать для проги, да???
