нужна проверенная схема тетрафаст
если кто собирал глушилку по принципу тетрафаст поделитесь схемой и расскажите подробно о ее особенностях я не хочу собирать не убедившись что схема верна ведь в ней используются дорогостоящие транзисторы нужно чтоб давило gsm и 3g в радиусе 10м а если нет то чтоб хотябы ничего не было слышно
Изменено пользователем Сергей Соколов
2 часа назад, Сергей Соколов сказал:
Проверено веками и недорого:
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
