Блок управления ДХО
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом. Я проектирую блок дхо и встал вопрос какой использовать корпус и какой разъем и то и другое должно быть герметичным. На корпусе должны быть элементы крепления(ушки например). А и разъем должен иметь от 16 до 24 контактов. Помогите пожалуйста.
Только что, Roman565 сказал:
Если блок стоит в салоне, то не обязательно. Да, схема кривая очень. Подавать сигналы через резистивные делитель очень плохая идея. Нужен хотя бы делитель со стабилитроном, далее резистор хотя бы 1К и супрессор. Иначе долго оно не проработает...
4 минуты назад, BARS_ сказал:
На счет схемы спасибо! А установка планируется либо в салон либо в подкапотное пространство. Так что блок должен быть герметичным.
Погляди на Чип Дип, у них хороший выбор. А потом можно найти в другом месте дешевле. Да, вместо КТ315 поставь лучше мелкие MOSFET. И вместо КТ817 тоже.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Спасибо! Стоит уточнить корпус и разъем не герметичные, а с защитой от водяных брызг.
49 минут назад, BARS_ сказал:
Или гарантированная защита - транзистор и три резистора
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
