АСФ ЗС Волга
red dragon
автоматический светофильтр ЗС Волга 1997г.в.(маска для сварщика) прошу помощи в ремонте. При включении сразу темнеет и все. Питание крона 9В. Может глупо звучит но в советской радиоэлектронике я ноль.
Проверил все УД1208 все в норме( инфу по ним нашел с этого форума)
не могу понять что за элементы маленькие зеленые?
интегральная микросхема 590кн8а не понятно какое у нее должно быть питание( реально от -2,5В до 2,5 скачет) сопротивление сток-исток в норме 65 Ом. Кстати на выходе этой микросхемы питание идет сразу на стекло тоже не стабильное напряжение.
Не ругайте а помогите:)
КН8 это набор полевых транзисторов ключей,к стати если что,-дефицит!
Я недавно правда купил три штуки в ДИП корпусе.
"зелёненькие" диоды.
Маску можно купить новую за 1000 руб,может стоит подумать?
да знаю я что можно купить новую,думал о 3м,но советское тоже не плохое и очень хочется восстановить:)
что за диоды? маркировка? никак не звонятся,в режиме сопротивления в одну сторону некоторые показывают 8МОм какие то 0,8-0,4МОм, какие то в обе стороны измеряются какие то только в одну. не понятно
Изменено пользователем red dragon
Только что, KRAB сказал:
КД102 ... в лаке они - вот и "не звонятся". ... :)
Ты представляешь себе ПРИНЦИП работы таких "масок"?!
лак это сразу было понятно,на совесть сделана:)  принцип работы как и у всех "хамелеонов" нет дуги-светло, дуга-темно или я чего то не понимаю?
45 минут назад, Альберт116 сказал:
вы их хоть выпаяв прозваниваете или на плате прямо?
одну сторону выпаивал
7 минут назад, red dragon сказал:
и ты уже проверил реакцию датчиков и дальше пошел по ИМС?!
а ты их уже нашел в маске? Что они из себя представляют? ФОТО-Диоды? Ну так и проверяй их как ФД ...
Вот схема фирменной маски - принцип почти 1:1 везде
И к сведению,на ровный свет типа солнце или лампа накаливания,реагирует однократным срабатыванием на выставленное время,затем экран открывается, для нормального затемнения необходимо переменное изменение светового потока,-низкокачественные светодиодные лампы или хреновые люминисцентки,лучше светильник с одной ЛБшкой трубкой +стартер+дроссель,или лампа накаливания через диод.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
