Общий провод(Помогите!)
Нашёл схему,в процессе сборки впервые встретил знак заземления.01e82e9532542e92726cc910fc4eace3.png.На красную стрелку не обращайте внимания.Как я понял в данной схеме земля является общим проводом,но надо подавать питание от сети к общему проводу,я понял что будет КЗ,но все же попробовал, и как оказалось я был прав.Уважаемые знатоки,как мне подать питание от сети на общий провод и не получить замыкания?d36602d541d1e73a82825f28b4ff12dc.jpg(белый провод питается от сети и подключён к общему проводу)
У вас на плате перемычка на вводе питания, соответсвенно, 100 % КЗ.
Условно говоря, из сети идёт фаза и ноль (плюс и минус). Фазу подключаем у верхнему контакту схемы, где стоит выключатель S1. А все проводники со значком заземления соединяем вместе и подключаем к нолю.
зы. Надеюсь, вы понимаете, что схема эта крайне опасна в плане поражения электротоком.
Может поделитесь великой тайной, в чем смысл вашей схемы? Если верхний вывод индуктивности L2 никуда не подключить, то КЗ будет в любом случае. Независимо от того, куда вы подадите ноль и фазу.
2 часа назад, Zver0381 сказал:
Нашёл схему
Вот плохо,что там еще и "мозги" не раздают.
Если не знаете понятия-фаза,ноль,заземление,то осторожно,схема гальванически не развязана от сети и может привести к поражению,может быть летальный исход!
Найдите более приемлемую схему качера(если это он),не всегда простота схемы говорит о ее хорошей работоспособности.
Изменено пользователем YSW
3 часа назад, Zver0381 сказал:
Нашёл схему,
Движок R1 переведите вниз . Прозвоните затвор-исток М1 . Убедитесь в надежном замыкании .
Потом идите читать https://www.google.ru/search?q=хоровиц+хилл+искусство+схемотехники&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=o9owWeTvFaTR6ATO3pyYCg
Это качер Бровина
Вам здесь скажут что Бровин шарлатан и ваще качер это ....
С такими штуковинами и эффектами лучше в спецфорумы лезь http://flyback.org.ru/index.php
Не знаком с идеологией Бровина,просто хотелось сделать аналог трансформатора Теслы.За ссылку на форум благодарю.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
