Сообщения
Автор oshiray · Опубликовано
Да Можно по подробнее, зачем конденсатор по питанию? -
Автор benus · Опубликовано
Спасибо! С дежуркой все нормально как по мне. Но количество витков в программе pi expert и в пр. старичка разное. У меня аппарат из 4 отдельных плат. Фильтр, ПУ, Диоды с трансформатором, силовые транзисторы. Проблема явно не в фильтре, насыщения нет, я проверял. Плата с транзисторами точно в порядке. Остаётся только ПУ. Многие указывают на возможную проблему с дежуркой и нужно пробовать. В последний раз когда включал ПУ, забыл что транзисторы здохли и по сути на выходах с драйверов КЗ. От куда то чуть чуть пошёл дымок но я так и не понял от куда. Причём плата продолжала работать. Так что мне ещё нужно будет и все компоненты проверять. Зато опыт -
Автор -Baton- · Опубликовано
У меня знакомый так зрение себе сильно испортил. Это не монитор. Пожалейте своё зрение. -
Автор dolmatovva · Опубликовано
а чем классическая система передачи не устроила? -
Автор AlexeyStudent · Опубликовано
Гораздо правильнее было создать тему до того, как Основная сложность ремонта в данный момент - это абсолютная непредсказуемость состояния телевизора после неквалифицированного вмешательства. Любой профессионал, пытаясь издалека предоставлять советы по ремонту, опирается на заводскую схему и унифицированный конструктив аппарата, которые не могут учитывать последствия вмешательства начинающего ремонтника (установку заведомо неисправных или неподходящих компонентов, ошибки цоколевки/полярности/проводимости, нарушения заводского монтажа в виде обрыва/замыкания печатных проводников и т.д.). В итоге обычно образуется заколдованный круг, в котором можно безуспешно бродить до полного изнеможения сознания и истощения всякого энтузиазма -
Автор IMXO · Опубликовано
хорошо получилось... на фото D1 как понимаю это для противоЭДС ? Тогда для полного феншуя осталось под ним поставить керамику или тантал 2,2мкф х 50в по питанию -
Автор master144 · Опубликовано
1. Выпаять Т2, T2 L1, проверить не поодгорели ли проволочные выводы обмоток трансформатора и дросселя, от монтажных контактов, иначе зачистить и запаять по новому, 2. выпаять и проверить краску боковых выводов конденсаторов, иначе заменить их на новые, также проверить исправность диодов
Похожий контент
