тс 160 помогите определить сетевую обмотку
нашел трансформатор тс 160 надписей где какая обмотка нет панель с контактами выдрана нашел 4 обмотки одинакового сопротивления 3.7 ом (самые большие из всех) и сечения провода как определить какая обмотка сетевая а какая нет при подключении через  лампочку горит на всех не в полный накал но на одной ярче на другой тусклее. Допускается что лампа горит или такого не должно быть ?(использую лампу как предохранитель) при замере напряжения на выводах накала (соединены последовательно ) в первом случае лампа тускло горит выдает 12.6в во втором случае лампа горит ярче 13.1в
Лампа ватт на 40-60 не должна гореть на хх. Там обмотки соединяются последовательно (на двух кернах - одинаковые обмотки, надо соединять согласно-последовательно)
