Программатор USB как прошить с ноутбука?
Добрый день. Хочу собрать программатор USB, но прочитав литературу разочаровался. Сам программатор оказывается тоже нужно программировать. Как запрограммировать собранный программатор с ноутбука через USB? http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
Так ведь есть же схемы простейших программаторов для пиков (JDM). Придется спаять для начала. К тому же потребуется преобразователь USB-UART (раз на ноутбуке нет com порта)
Только что, СКУПОЙ сказал:
Дайте пожалуйста ссылку простейшего пика и преобразователя портов.
Изменено пользователем Гар
Боюсь, с usb прошить никак. Возможно прошьется pickit, или что-то с загрузчиком внутри, но не уверен. Нужно поискать. Конкретно по этому программатору - я бы не советовал его делать. Он у меня был, прошивал его через lpt, как и написано в этой статье. Но! Он работает только со старой версией winpic, а она не знает новые контроллеры. Ушел с него на клон pickit2 (тот же контроллер), снова прошив проводочками (точно уже не помню)
Мне нужно для начала попробовать собрать схемку на контроллере, который будет управляться кнопками, а к выходу будут подключены светодиоды. С помощью программы в ноутбуке пробовать изменять программку и наблюдать за состоянием выходов.
У меня нет COM порта.
Я вообще в замешательсте. Получается, чтобы собрать программатор, его нужно запраграммировать с помощью программатора. Замкнутый круг...Кто сталкивался с данной проблемой?
Только что, otest сказал:
Pickit покупай в нём всё есть.
Это уже готовый? Спасибо...почитаю..
Если решили заняться всерьез, то ищите нормальный современный программатор. Я буквально месяц назад перевел последний комп на win x64 и тут же отвалился avp910. Пришлось переделывать его на usbasp (это для avr), но та же фигня может быть и с пиками. Вот pickit2 работает и там и там.
Не дешевенький, однако...
Говорю же еще раз - надо начать с программатора "5 проводков",  а раз нет com порта - делать переходник. Я решил эту проблему проще и давно - приобрел TL866, шьет пики, авр, еепром...
Надо на Али посмотреть...
Так переходник тоже надо шить?
Абсолютно согласен.  Я думаю, что могли бы и бесплатно прошить, если найдется кто поблизости. Но глянул в ваш профиль - город не указан. Будете проездом у меня :rolleyes: - прошью
А вот поискал и нашел - без прошивки, с преобразователем, на этом же сайте, http://cxem.net/mc/mc418.php, достаточно простой. Дальше думайте сами
Спасибо за информацию. Закажу из Китая. Поставлена цель - научиться программировать контроллеры с помощью программатора.
2 часа назад, Гар сказал:
задача для обезьяны или на "Рефлекс собаки Павлова" ... :)
Это уровень детей ясель - вставить правильно фигурку в отверстие :)
  • 7 месяцев спустя...
В 02.06.2017 в 20:01, otest сказал:
Купил сегодня программатор pickit3. Скажите пожалуйста, какой нужно мк контроллер купить, самый простой, чтобы попробовать?
Любой доступный контроллер Микрочипа. Абсолютно любой от PIC10 до PIC32. Лишь бы был проект с помощью которого можно было что либо пробовать.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо. Приобрету микросхему, потом подключу всё это дело к компьютеру и отпишусь. Не дома сейчас.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
тот который продается у вас в городе.
Магазин Чип и Дип недалеко. Скажите пож. Pic12f675 подойдёт? В dip8 корпусе.
