Программатор USB как прошить с ноутбука?
скачал 2.0 версию. Программатор определил.
20 часов назад, Гар сказал:
Купил сегодня программатор pickit3. Скажите пожалуйста, какой нужно мк контроллер купить, самый простой, чтобы попробовать?
Для начала сам программатор перепрошей. В конце этой статьи есть описание как перепрошить, прошивка и удобная программа для перепрошивки контроллеров, которая автоматически определяет тип подключенного контроллера.
Изменено пользователем 4uvak
То есть Мне сейчас нужно скачать ещё одну программу для перепрошивки программатора? Сейчас программатор в таком состоянии:
Изменено пользователем Гар
Эта программа и контроллеры прошивает, и сам программатор перешивает. Универсальная программа. Еще она работает с устаревшим программаторами PicKit2 и поддерживает перепрошивку тех контроллеров, которые не поддерживал PicKit2
Только что, 4uvak сказал:
Эта программа
Которую я установил? Какая программа то?
PicKit2 Programmer и перешивает. Зажимается кнопка "Program" на отключенном программаторе, затем запускается Programmer и подключается программатор. Он входит в bootloader,  затем через меню Tools- Download PicKit2 operation system заливается новпя прошивка.
Спасибо, сейчас удалю...
Для перепрошивки программатора запускаем программу PICkit3 выбираем вкладку Tools, затем Download PICkit Operating System и выбираем файл PK3OSV020005.hex из папки PICkit3. Кнопки зажимать не нужно
@4uvak Удалил, скачал ваш архив, сделал всё по инструкции как вы указали. Получился вот такой результат:
Через несколько секунд результат должен был поменяться на коннектед. А на скрине виден сам процесс перепрошивки
Вы хотите сказать, что контроллер не удалось прошить?:(
При отключенном программаторе красное окно, после подключения USB - желтое окно, после Toois - в порядке в каком вы написали - синее окно и всё...:(
Ошибки быть не должно(необрабатываемое исключение) А что за операционная система на компе 10ка? Я шил на 7ке
Так пишет , что файл PK3BLV011405 НЕ НАЙДЕН... Где его взять?
10-ка
Жёлтое окно говорит что pickit3 находится в мплаб моде. Так что перепрошивка нужна. А то через мплаб шить неудобно
Вот такая табличка вылазит.
Ну не может файл с прошивкой открыть. Если есть у кого нибудь из знакомых семерка. Там программатор перепрошейте, после чего работайте с программатором в десятке
Этой прошивкой минимум человек 5 апгрейдили свои клоны пиккитов3 и у всех норм программатор работал после перепрошивки
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
