nagra35mm
Проблема с дисководом автомагнитолы carlnfotainment blue sound bt
13 сообщений в этой теме
nagra35mm    3
Всем добрый день, вечер, утро, друг дал посмотреть неисправную магнитолу, после замены вздутых кондёров и транзистора в управлении питания, аппарат запустился и стал работать приёмник, а вот сд блок не функционирует, осмотрев сд блок обнаружил что слетел пасик заправки, поставил его на место но всё равно заправки диска не происходит хотя сам механизм заправки крутится свободно, но при поднесения диска приёмник выключается, попытался проворачивая в ручную ролика заправки загрузить диск, он пытается раскручиваться но рывками и маленьких оборотах,схемы найти  не могу, напряжение на шлейфе нашёл 5v, может кто подскажет куда смотреть или поможет схемой чтоб проконтролировать напряжения на шлейфе.
Изменено пользователем nagra35mm
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 107
8 часов назад, nagra35mm сказал:
сто мешает проверить двигатель(ли) с внешнего БП, имитируя загрузку?!
nagra35mm    3
1 час назад, KRAB сказал:
Ну тут прежде чем подавать стороннее питание на двигатель его желательно наверно отсоединить от схемы, прежде чем что то предпринимать я с начало должен убедиться а все ли напряжения которые должны быть, присутствуют на шлейфе, схему найти не получается, и вот ещё один момент, когда я обнаружил что нет пасика заправки, я потом его нашёл внутри аппарата, но сразу установить не смог из за того что оба шкива были не соосны, оказалось что червячный шкив был насажен значительно глубже на ось заправочного двигателя чем нужно, я выставил его положение как надо и закрепил при помощи супер клея, могла ли при этом нарушиться регулировка механизма?
5 минут назад, Rede RED сказал:
Спасибо, мне бы для начало узнать какие напряжения должны присутствовать на шлейфе питающий дисковод.
KRAB    4 107
3 часа назад, nagra35mm сказал:
тебе виднее, подкинь монетку!
Нет на такое схем и не будет ... все делается стандартно, как - я сказал ... дальше - голова и руки ...
nagra35mm    3
21 час назад, KRAB сказал:
Я всё сделал как сказали, отпаяв от платы по одному проводу с каждого двигателя, подал 3v , все двигатели работают штатно, механизм заправки шустро проглотил диск, пробовал как в ту так и в другую сторону по несколько раз, а другой двигатель его раскрутил, так же проверил моторчик перемещения лазера, он тоже нормально функционирует,  управлениями всеми двигателями и фокусировкой лазера  производит драйвер SA 9259, проверил по справочнику напряжения, на ножки питания подаётся 8v как положено в описании к драйверу, не каких внешних дефектов и потемневших деталей не видно, прозвонил все диоды и стабилитроны, всю нормально звонится тестером как рабочие. Попробовал сделать не совсем обычные манипуляции, через резистор 2 ком подал 5v на управляющие выводы драйвера,таким способом смог включить только двигатель перемещения лазера, двигатель загрузки и оборотов диска таким способом не запустились, но повторюсь что когда подключаю сд блок к магнитоле и вручную заправляю диск в блок, то диск раскручивается но очень медленно и рывками, переключение приёмника на режим сд происходит штатно если диск просовываю в щель.
KRAB    4 107
1 час назад, nagra35mm сказал:
а почему тогда если он "видит" диск, то сам его "не жрет"?! Смотри еще датчики - особенно ИК СД - могут "подсесть" ...
nagra35mm    3
Ну да буду разбираться, а вот ещё может подскажете что вот это за деталь,похожа на сборку из стабилитронов или диодов но почему то она очень странно звониться.
MoraMora    14
Стабилизатор ams1117-?
Скорее всего adj.
KRAB    4 107
именно так ...
nagra35mm    3
31 минуту назад, MoraMora сказал:
Скорее всего adj.
Что то не могу пока в сети найти на какое он напряжение.
MoraMora    14
ADJ регулируемый стабилизатор, скачай даташит, есть везде.
nagra35mm    3
10 минут назад, MoraMora сказал:
Ага нашёл.
