Всем привет! Такая проблема: на тойоте королла 2007 робот, делали гитару и соответственно отключали все разъемы, все делалось на отключенной АКБ, после ремонта все установили на место, машина заводиться с ключа, а с пульта (сигналка Tomahawk 9010) нет, ручник проверили все в норме, все прозвонили все на месте, есть подозрение на иммобилайзер. Но раньше  на этой же машине это делали, то есть отключали АКБ, настраивали робот и все работало, а в этот раз вот так получилось. Просто я с иммобилайзерами раньше не сталкивался, сфера другая, кот может дайте совет как заново все настроить, сложность есть ли в этом.
Зачем тогда форум открывали? Чтоб на СТО отправлять, здесь же люди спрашивают и деляться, а если не знаете так и скажите или вообще ничего не пишите.
Иди спать.
Диванный эксперт, судя по твоей активности ты так и поддерживаешь. Просто тупо отшиваешь, короче конченный у вас сайт.
Досвидания.
Всем спасибо, проблема решена, во время сборки кожуха расстроилась антенна иммобилайзера, то есть обходчика, и поэтому не считывался ключ который спрятан в обходчике, сигнал не проходил с одной антенны на другую слишком зазор увеличился, настроили зазаор и все заработало, сразу скажу сигналку не я ставил авто таким пришло.
