Здравствуйте , я собрал часы по этой схеме http://www.labkit.ru/html/clock?id=470
Прошил контроллер самодельным PicKit 2 Lite , и он перестал определятся , часы работают без проблем но контроллер получается как одноразовый . Разработчик часов предупреждает об этом , вот я думаю может есть способ вернуть его к определению с моим программатором . Прикрепил прошивку , может подскажите что в ней его блокирует .
Old_clock_IN14+DS18+beep.hex
Скорее всего программно сброшен бит LVP конфигурации, разрешающий низковольтное программирование (только от +5 вольт). Теперь ищи/делай высоковольтный (HV) программатор, чтобы им выставить этот бит.
10 часов назад, sergm411 сказал:
В статье же написано :
Цитата
Для работы часового кварца в программе пишется пара строк:
T1OSCEN = 1; // вкл тактового генератора
TMR1CS = 1; // внешний тактовый сигнал
После того, как прошивка с этими параметрами будет прошита в микроконтроллер, микроконтроллер перестает определяться простыми программаторами (в том числе Экстра-Пик и PicKit2-Lite).
Опять же, всё написано :
Цитата
Если в оболочке PICkit2 (PICkit 3) поставить галку "Use VPP First Program Entry", микроконтроллер начинает определяться (перепрошиваться, стираться …).
Ставил я галки , ничего . Вот скрин .
Вот ошибка . При этом я его выбрал из мануала программы .
Вот программа его определяет по умолчанию . Подпаивал к нему AUX , тоже без изменений .
Программатор тест вроде проходит .
Изменено пользователем sergm411
Ну чудес не бывает. Может кит у Вас лайт-версии ?
То, что такая проблема есть, это точно. Сам сталкивался с ней. Но с ней справлялся и PICkit3 и даже переделанный под "First VPP" экстра-пик.
Не в курсе. На сколько мне известно, лайт-версия ущербна в цепях управления питанием. Отсюда и подобные проблемы.
PS: А зачем переделывать/покупать ? Он же шьёт нормально. Для повторения конструкций - достаточно.
Вот в том то и дело что ущербный . Я собрал сперва часы без датчика температуры и прошил соответствующей прошивкой , после передумал и купил датчик , а прошить уже не могу . Или программатор купить , или всегда в таких ситуациях ходить за новым МК .
Сегодня купил PicKit 2 , и перепрошил без проблем :D . Поставил галку в меню программы , контроллер начал определятся , как и писал разработчик часов .
В 04.06.2017 в 00:44, Alex сказал:
автор несколько лукавит...
Цитата
    processor 16F628A
    #include <P16F628A.INC>
    __config 0x3F10
;   _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF
;   & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
и это в документации есть , и на форуме обсуждалось не один раз, принудительная подача Vpp раньше Vdd решает проблему
Интересная информация. У меня тоже некоторые проблемки с этой микросхемой (+аналогично с PIC16F468A).
Прошиваю на ChipProg по LPT. Не прошивается одна фюза - LVP.
Считывая стертый PIC, LVP - RB4/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabled.
CONFIG - 03F94h
Загрузив файл прошивки, LVP - RB4 is digital I/O. HV on MCLR mast be used for programming
CONFIG - 03F14h
После прошивки идет сравнение и конфигурирование. Оно вот и проходит с ошибкой. Это одинаково для двух ПИК контроллеров.
Память записал верно. Отличие в одном фюзе.
Влияет ли эта ошибка на работу конечного устройства?
У 16F628A вывод RB4 не задействован, а вот у 16F648A он подключен к дисплею.
LVP можно выключить только при высоковольтном программировании, об этом написано в каждой спецификации на любой контроллер
собственно вам даже програ об этом грит
Спасибо. Вот на это и натолкнулся. Программатор то имеет высокие напряжения.
Проверил напряжения во время программирования на Vdd - 5В, LVP - 4,4В, Vpp - 7В.
Конечно, ничего не получается!
Хотя в проге написано, на фото слева внизу, напряжения программирования Vpp - 13 В, Vcc - 5 В.
Облазил прогер, не знаю как включить режим высоковольтного программирования.
Кто-то знает?
Программатор ChipProg по LPT порту. Подключен к нему блок питания с двумя напряжениями 10В и 28В. Во время программирования не просидает.
Ура! Победа.
Проблема была вот в чем. Кто-то паял питание к программатору и перепутали 10В и 12В местами (гнезда нет, провод напрямую к плате припаян). Конечно из 10 В не получиться получить 13В. Перепаял.
Все. Оба пика прошил. Класс!
Теперь при программировании как  положено Vdd - 4.8 В, Vpp - 12.8 В, LVP - 0.03 В.
