ORION105
Полетный контроллер HKPilot Mega MiniCombo Flight Controller GPS
40 сообщений в этой теме
ORION105    33
Да черт возьми!!Не магу понять,что за датчик тока такой?
Какую функцию он выполняет?Индикатора показаний нет,что он делает?
Куда егго подключают?Между аккумулятором и полетным контролером?
Ничего не магу найти.Помогите разобраться.Куда его подключать?
В наборе :
Полетный контроллер    HKPilot Mega Mini Combo  на основе процессора  ATMEL ATMEGA2560
Honeywell HMC5883L - TR  цифровой компас внешний
GPS  u - blox NEO - 6M с внешним компасом
Датчик тока ( Вольт / Ампер сенсор и 2 выхода 5 Вольт)
Лодскажите что это? как подключить? Между чем и чем?
Заранее всем благодарен.
P . S  Этот датчик на фото 01  и  02.разглядеть названия микросхемы не магу.даже через увеличительное стекло.Что то есть,но ничего не магу понять.
olegtur77    46
Да, как раз для показаний датчик и нужен, чтобы контролировать суммарный расход аккума, мгновенный и следить за просадкой питания.. В комплекте все шнуры есть, паяется большими площадками в разрыв силового проводо от акума к плате распределителю питания на регуляторы(их, регулей, 4шт, питающие соединяются паралельно). Плюс встроеный ВЕС(тот что с обратной стороны) питает автопилот и всю подключенную переферию. От регулей не питатть, красный провод на всех сигнальных разъемах регуляторов отсоединяется(откусывается)
  • Одобряю 1
Добавлю.
Документация на этот контроллер свободно доступна на сайте магазина хоббикинг. Страница с товаром, вкладка "файл". Там есть инструкция и др.
Согласно той инструкции  датчик "resistor of 4W 0.25mΩЭ".
Цепляется не только к регуляторам, но и  к контроллеру APM., разьем Vi sense.
Пайка:
Контактные площадки с обоих сторон платы.
Дополнительно покупаем разьем для подключения аккумулятора (папа).
Контактная площадка, где написано Vin и стрелочка вход подпаивается "+" провод разъема для подключения аккумулятора.
С обратной стороны платы контактная площадка  GND и стрелочка вход  подпаивается "-" провод разъема для подключения аккумулятора.
Остались две контактные площадки.
Там где GND и стрелочка выход подпаивается "-" провода  подключения питания всех регуляторов скорости  или один  (-) провод подключения платы раздачи питания.
С другой стороны платы подпаивается "+" провода  подключения питания всех регуляторов скорости  или один  (+) провод подключения платы раздачи питания.
{ Питание платы и приемника. Вроде через разьем Vi sense  заведено  информация по току- напряжению аккумулятора и  само питание + 5 В. Может и не нужно заводить отдельный кабель для питания HK APM. }
  • Одобряю 1
ORION105    33
Добрый день всем.Попал в тупик.разрешите задать вопрос здесь.что бы не плодить темы.
Купил я четыре двигателя типа  XXD A2212 / 13T  1000 KV и к ним купил " рыгули " на 30 Ампер.теперь надо к этому всему купить пропеллеры.А какие взять теперь (после разговора с нашим местным специалистам )я совсем запутался.В интернете,я нашел видео по проверке разных пропеллеров.из разных материалов и размеров.Вот сылочка на этот ролик :
Это не реклама.
А месный спец сказал,что ,карбон и нейлон и пластмас - отличаются материалом исполнения,карбон самый прочный и надежный,нейлон немногго уступает,а пласмас самый хрупкий и не надежный.А по силе подъема они все одинаковы.
А зачем тогда этот ролик?Почему показатели на разные материалы исполнения винтов разные?Кому верить?
Подскажите пожалуйста какие винты можно использовать с данным мотором более эфективно.Что жду от квадрокоптера :
1) Хорошее удержание точки висения
2) Подъем камеры  GoPro и ей подобных
3) Коптер не гоночный,то есть,наборов максимальной скорости и резких подъемов на высоту не будет
4) Ожидаемый вес  1300 - 1450 грамм
Может кто то знает,эти двигатели  XXD  A2212 / 13T  1000 KV,они хоть и дешевые.но не полное г....
Заранее благодарен всем
Привет.
В ролике использованы разные винты по размеру и шагу. Грубо говоря, больше диаметр винта- больше тяга и больший потребляемый ток ( обмотки  мотора имеют ограничения по току!!!!) . В данном случае при диаметре винта уже 12" - ток уже выше допустимого, падение КПД мотора и риск перегрева с фатальным концом.
( По описанию мотора предельный допустимый ток мотора 12 А в , рекомендуемый по КПД в пределах 10 А. С  винтами 10х3.8 или 10х4.7 точно не сгорит. С винтом 11"  и выше есть шанс сгореть)
Карбоновые пропеллеры действительно лучшие по материалу и самые дорогие. Но качество зависит и от изготовителя (балансировка влияет на вибрацию, геометрия на тягу с учетом оборотов) .
Пропеллеры фирмы APC из серого пластика - качество очень высокое. Тяга будет не меньше, чем у карбоновых винтов. Но прочность меньше. При столкновении с ветками, землей, старым жестким бурьяном шанс повреждения выше. Но и карбон не всегда уцелеет .
 "пласмас" - есть разные, нейлон APC это тоже пластмасса. Есть очень хорошие, есть очень плохие . Очень плохие дадут вибрацию (балансировка) , могут "стрельнуть" ( на оборотах отлетит лопасть, коптер кувырком вниз),при посадке в траву кончики винтов "секутся". Смотрите отзывы в магазине и на свой вкус. Бывают нормальные и недорого.
Для первых пусков рекомендую только пластик (нейлон), лучше  фирмы APC. И обязательно второй комплект запасных винтов!!!. Естественно 2 левого вращения и  2 правого вращения.
И если сломаете пару винтов - это норма. Главное не заехать коптером в  себя,  окружающих людей, животных и технику.
Настроите, привыкнете, тогда можно и карбоновые винты.
Размер винтов. Для данного мотора на глазок лучше 10х3.8 или 10х4.7. (10х3.8 лучше)
Расчетный вес коптера 1300 грамм, режим висения- ток на мотор порядка 5...5.6 А на один мотор, 20..22 А на аккумулятор.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
  • Одобряю 1
ORION105    33
Большое спасибо за ответ Уважаемый    Сергей_Харьков.Значит,даже 1145 ставить уже нельзя,или не рекомендуется(на свой страх и риск).
1065 будет нормально?
11х45 - ставить можно, нельзя при этом давать полный газ!!:D Пока висит и спокойно летает будет жить. Акробатика  (свечкой вверх) и перегруз коптера-  высокие шансы спалить
10х6.5 - ставить можно, но ток будет чуть выше чем на 10х4.5  и соответственно время полета  чуть меньше. Если купили то ставте, если не купили-поищите с шагом 3.8 (10х3.8).
Чем больше шаг, тем больше скорость потока (для коптера не нужно, если не гоночный) и больше потребление.
  • Одобряю 1
ORION105    33
Я очень благодарен Вам Уважаемый  Сергей_Харьков   Спасибо за разъяснение
olegtur77    46
Для этих моторов самое правильное 10х4,5 и 10х4,7  - это максимальная эффективность будет. Ни больше не меньше.
  • Одобряю 1
ORION105    33
Добрый день всем.Уважаемые специалисты,помогите пожалуйста не выкинуть на ветер деньги.не магу правильно  определить,какой аккумулятор преобрести,для хорошей и надежной работы электроники квадрокоптера.
Как определить какой аккумулятор нам нужен?Во первых смотрим характеристики рыгулей и моторов.Мотор потребляет допустим при нагрузке 12 Ампер,у нас четыре двигателя,значит,12 + 12 + 12 + 12 = 48 Ампер общее потребление двигателей.Значит,нам нужен аккумулятор,не менее 40С(40 ампер),можно больше.Но не меньше,иначе при максимальной нагрузке,будет просадка питающего напряжения,и двигатели не дадут свою заявленную силу.да и остальная электроника может дать сбой.
Так же смотрим на количество mAh,чем оно больше,тем дольше будет летать квадрик.Это я все понял.Так же,в характеристиках двигателя,говорится о количестве банок, в моем случае двигатель  XXD A2212/13T хорошо работает 2 - 3S.То есть 2 или 3 банки.
Вопрос:
Не магу не как определится с этими характеристиками двигателя  XXD  A2212 / 13T.На каждом сайте они(характеристики)разные.Общий вес снаряженного двигателя(без пропеллеров),колеблется от 47 гр   49 гр   62 гр   67 гр.Я взвесил,у меня получилось на весах 60 гр
Напряжение питания  на одном сайте  9.5 вольт   на другом  10 вольт   на третьем  11.1 вольт
Сила тока от 4  до  10 Ампер,под максимальной нагрузкой  12 Ампер.на другом сайте эти показания  от 5  до  11  под нагрузкой  14 Ампер.за это я не боюсь,у меня регуляторы на 30 Ампер,как говорится с хорошим запасом.А вот напряжение питания,это серьезно.Может кто то знает сколько ему надо по настоящему?9.5  или  10  или  11.1 вольт?
Я хочу приобрести аккумулятор  3S / 2200 mAh / 50C  Винты  1055   вес квадрика примерно  1200 - 1400 грамм.
Подскажите пожалуйста с напряжением этого двигателя? Заранее благодарен всем
P   S  Что с электроники уже есть
1) Двигатели  XXD  A2212 / 13T  1000 KV
2) Регуляторы на 30 Ампер
3) Полетный контроллер   HKPilot Mega MiniCombo
4) Датчик тока (Вольт / Ампер сенсор и 2 выхода на пять вольт)
5) GPS  Ublox  NEO - M6N с компасом
3S / 2200 mAh / 50C
По  отдаваемому току хватит с головой.
3S аккумулятор Li ion или Li_Pol это расчетное напряжение 11.1 В - всегда.
Моторы. У Вас расчетный ток потребляемый  5 А - максимальный пиковый 12 А.
Соответственно максимальный  ток до 48 А, от аккумулятора. При емкости 2.2 Ач токоотдача должна быть не хуже 48/2.2=22 С. С учетом привирания китайцами токоотдачи ориентировался бы минимум на 40 С
Но емкость 2.2 А ч маловато для данного коптера с весом 1300...1400 грамм- малое время висения - 6  минут.
Может взять аккумулятор емкостью 3.3 Ач или немного выше ???
токоотдача должна быть не хуже 48/3.3=15 С. С учетом привирания китайцами  минимум на 30 С , время висения - 10 минут
Есть калькуляторы  коптеров для грубой прикидки параметров -
https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en
Время полета они по факту  сильно занижают (ориентируются на бешенных гонщиков -акробатов??? ),  висение вроде похоже.
Но понять в принципе, как влияет шаг винта  3.8  или 6.5 при неизменном диаметре можно.
Моторов  XXD в калькуляторе не видел, заменил аналогом по весу-мощности-оборотам - SunnySky X2212-980 ( KV980).
  • Одобряю 1
ORION105    33
Большое спасибо Вам Уважаемый    Сергей_Харьков.Буду ориентироваться на  3S / 3300 / 40C.
olegtur77    46
рама 450
Самодельная рама 450го размера , моторы 2212-1000кв, винты 10х45, регули 30А simonK(прошивка) 3-4S, акк синий турнига 3S/2200/30C, ток висения 13А ток взлета максимум 25А-27А(мерял логером), вес непомню но около 1200гр, время полета 10-12мин. Акк желательно не больше 3300по емкости, будет тяжелее коптер. Если ориентироваться по общему весу, то коптер должен висеть на месте в положении 50% газа - если на висение газ 60-70% коптер тяжелый. уменьшать вес или акк, или увеличивать мощность (менять моторы)
Изменено пользователем olegtur77
ORION105    33
Уважаемый   olegtur77,так что,можно использовать аккумулятор 3S / 2200 mAh / 30C его хватит?
Мои двигателя в пике потребляют 12А один,а вместе 48 ампер на максимальном газе.Откуда 13Ампер?И хватит ли 30С,если надо не менее 48С.
Моторы  XXD  A2212 / 13T   KV - 1000   Питание 2 - 3S LiPo  Max Efficiency Current :  4 - 10A Допустимая нагрузка по току  12А / 60s
Рыгули   30А
Примерный вес квадрокоптера  1200 - 1300 гр, а может и меньше.
Dan'nah    16
2 часа назад, ORION105 сказал:
3S / 2200 mAh / 30C : С=2200 mAh, 30С=30*2200=66000 mA — максимальный отдаваемый ток 66А
  • Одобряю 1
ORION105    33
Большое спасибо Уважаемый  Dan'nah.У меня в голове отложилось,что число C изначально должно быть по сумме потребления двигателей.А то,что число С,надо умножить на mAh,с головы вылетело.Вот и думал,что надо искать аккумулятор,изначально не менее 48С(не делая вычислений).Конечно,даже такой подойдет  3S / 2200  / 25C ,получается 55000 mA = 55 Ампер.А мне надо 48 Ампер.Будет с запасом.Большое спасибо.
7 часов назад, olegtur77 сказал:
Самодельная рама 450го размера , моторы 2212-1000кв, винты 10х45, регули 30А simonK(прошивка) 3-4S, акк синий турнига 3S/2200/30C, ток висения 13А ток взлета максимум 25А-27А(мерял логером), вес непомню но около 1200гр, время полета 10-12мин.....
В такой конфигурации без подвеса с камерой и дополнительных "плюшек "  (видеопередатчики со своей батарейкой)  коптер обычно весит меньше 1 кг.
(мотор+регулятор+винт)*4=(60+30+10)*4=400 грамм
рама 200 грамм
Электроника (мозги+приемник)=100 грамм
аккумулятор  200 грамм
Итого 900 грамм
Ну еще мелочевка типа пищалки и др- до 100 грамм.
Для коптеров очень важна "женская проблема" -- борьба с лишним весом.
Без обид, но квадракоптер с током висения 13 А при весе 1.2 кг - не верю. Разве только на экране в 10...20 см от земли.
Все таки, коптер ,наверное, весил меньше 1 кг. Тогда легко поверю.
С сайта rcdesign
"У меня 450, вес 1000г. Без АКБ
Моторы t-motor 2212 980kv
реги himodol 18A
винты граупнер 10/5
наза лайт без жпс
курсовая 700 твл
видео передатчик boscam 200mW
С АКБ 5А 3S zippy вчера летал в области при -8. Отлетал 18 минут в активном полете. АКБ ни чем не утеплял.
прошка намертво прикручена к раме"
"Всех приветствую.
Это мой первый квадрик: F450 с мотоустановкой DJI E300 (моторы 2212, регуляторы 15А OPTO). Сейчас где-то 850-900 гр.
После установки всех устройств выйдет 1200 гр. с аккумом 3S 4500.
Я так понимаю родные винты 9.4х4.7 уже не подойдут. Планирую взять карбон 10х3.8.
Вопрос к более опытным коптероводам: возможно ли комфортно летать на таком комплекте с винтами 10х3.8?
P.S. Мотокальк выдает: газ висения = 66%; время активного полета = 7,54 мин; среднее время полета - 15,41 мин."
полезно посмотреть  тему http://forum.rcdesign.ru/f123/thread378935.html, там много примеров на моторах   A2212  KV - 980
"то коптер должен висеть на месте в положении 50% газа  " - хорошая рекомендация для гоночных коптеров , акробатов или аппаратов с плохой центровкой.
На мой взгляд, взлетный вес данного коптера не должен превышать 1500 грамм, при полной тяге порядка 2500 грамм (т.е висение на 60% газа- нормально).
Попробуйте точно рассчитать массу коптера без батареи и в калькуляторе выбрать нужный по емкости аккумулятор.
Или просто соберите статистику взлетный вес квадракоптера- емкость аккумулятора. Используйте чужой опыт, прочтите с десяток страниц  темы которую указал.
Так просто для статистики.
квадракоптер  Phantom 4 - очень успешный серийный продукт.  Его вес 1400 (1388) грамм, в том числе аккумулятор 468 грамм.
Расчет в калькуляторе.
Вес коптера 1000 грамм без аккумулятора.
Аккумулятор 2.2 А ч
Полный вес 1174 грамм.
Результаты расчета время висения 8.5 минут (обычно достаточно достоверно)
время полета в среднем в смешанном режиме 6 минут (пусть занижено, ну 7 - 8 минут в реале)
Индикатор времени висения в красной зоне. Все остальное норма.(зеленое).
ORION105    33
Уважаемый  Сергей_Харьков.Я не могу понять,а в чем сейчас заключается все это?Точного веса вертолетика (квадрокоптер),пака не извесно.Я знаю точный вес моторов с винтами,точный вес регуляторов,точный вес всех плат.
Я сегодня заказал аккумулятор и зарядку к нему.Взвешу аккумулятор,и этот вес прибавлю к уже извесному весу всего.
Я преобрел весы,с помощью эталоных гирь(у меня есть набор такой от 0.5 гр до 5 кг).данные весы покозали,что есть погрешность 0.05 гр.
так что вес пока контролирую
Просто будет обидно, если купленный аккумулятор будет маловат по емкости. И это заметно.
Не советовали еще - к передатчику хорошо бы шнурок для подключения к ПК-симулятор. Автопилот хорошо - но навыки взлета и посадки в ручном режиме , ориентирования не помешают (отработать на симуляторе.)
ORION105    33
На пульте управления,такой разъем есть.Но,я пака не вникал.В начале все куплю.теперь,буду сам собирать раму.
olegtur77    46
Сергей, точный вес щас не скажу, рамы нет, собирал для знакомого, но рама тяжелая - ибо из квадрата 15х15 и текстолита 2мм, она реально тяжелая, да еще и складная(она на видео). Но тестил ее по полной, да, она без всего лишнего ...Себе собирал  из подручки, + профиль на лучи 10х10мм, итого вес был в районе 900 гр. Специально вешал на борт китайский ваттметр и на висении мерял. +/- каких то пару ампер в сторону - это  приемлемо, мы ж тут не точную математику обсуждаем :) ..
ORION105    33
Добрый день всем.Во купил полетный контроллер!Ничего не магу понять,что куда подключать?Куда сигнальные провода с рыгулей(три провода тоненьких),куда питание подать?куда приемник подключать?На других контроллерах,вроде как все понятней.В интернете много много всякого,и фоток и объяснений,но все мимо.на фотках показано,что подключено,но что подключено не показано.на фото просто нет.Люди!!!Умоляю,помогите разобраться!!Что куда.
Полетный контроллер  HKPilotMEGA MINI  v.2.56
Эта плата стабилизатор напряжения?так вроде разобрался что да как с ней,правильно?Стрелками показал в какой разъем платы контролера подключать и подача питания от аккумулятора. 11.1 вольт не много будет для нее?
ORION105    33
На микросхеме маленькой платы(думаю стабилизатор)написано  ALT5433T(хотя не уверен,плохо видно очень).
Плата шла в наборе с контроллером и называется Датчик тока (Вольт / Ампер сенсор и два выхода по пять вольт)
Вот точно что написано на микросхеме Датчика тока  54331  51М  ALT8
