Сергей Соколов
питание сетевых электроприборов током завышенной частоты
7 сообщений в этой теме
ток какой среднемаксимальной частоты будет пригоден для питания бытовой электроники? я так понял это зависит от их трансформаторов или иип и граничной частоте силовых диодов в них. просветите кто может. хочу сделать инвертор с максимально маленьким и легким трансформатором хотя-бы ватт на 500 а то моя самоделка сделана из двухполярного трансформатора от саба,подключенного вторичкой к усиленному полевиками мультивибратору выдает 220 только от 24в постоянки и весит 6кг намотал на советском железном торе 30+30 витков низкою сторону а к высокой лампу накаливания 95вт в качестве нагрузки  с таким убогим трансформатором она сжирает аакум практически сразу я конечно могу купить готовый трансформатор от настоящего ups но это не решит проблему с весом "инвертора".
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Dr. West    2 181
А проблему с весом аккумулятора как собираетесь решать?
1 минуту назад, Dr. West сказал:
никак, я строю дома по всей ленобл и зачастую на обьектах электричество только от генератора а гонять генератор ради телевизора это без зарплаты останешся и мы смотрели телевизор от стартового аккумулятора в генераторе а заводили потом киком
Году в 1989 собирал соседу ПН для использования пылесоса "Шмель" в автомобиле. Стоял задающий на К155ЛА3. трансформатор качали пара КТ827А. Частоту задрал до 400Гц, дабы уйти от громоздкого трансформатора. В итоге через трансформатор на 60...40Вт (50Гц) было прокаченно 150Вт. при 400Гц. На коллекторный движок пылесоса подавал выпрямленное напряжение 220В с небольшим 2 мкФ металобумажным конденсатором для сглаживания пульсаций. Потом попробовал старый ламповый телек "Рекорд" запитать от 400Гц 220В. И вот чудо! Он заработал! От меандра!
Изменено пользователем Муравей 69
  • Одобряю 1
1 час назад, Муравей 69 сказал:
класс! спасибо,буду эксперементировать!
а обычные щеточные двигатели не пробовал с такой частоты запускать?
Изменено пользователем Starichok
дубль цитаты
Hambaker    3 488
А обычные щёточные двигатели прекрасно работают от постоянного напряжения.
Двигатели с последовательным возбуждением могут работать на переменном токе. Но лучше для них постоянка, Меньше реактивных потерь на паразитную индуктивность башмаков и якоря, а также на вихревые токи в стали. Поэтому, чем выше частота переменного тока, питающего такой движок, тем ниже его КПД.
    • использование кислот в хозяйстве вообще не очень безопасно. Хлорка хоть и пачкает, но хоть дырки насквозь в тебе не прожигает )
    • Подскажите - выпрямительный диодный мост можно собрать из РАЗНЫХ диодов Собственно зарядное устройство для авто по которому ПРОЕХАЛ водила и раздавил. Но трансформатор целый всмятку только амперметр и два диода из моста. Диоды Д245 по нынешним временам - раритет. Причем раздавлена та пара что катодами вместе. Вот и хочу поставить сборку Шотттки  из компьютерного БП Зарядное простейшее - трансформатор - диодный мост - лампочка (как ограничитель тока). Ну и амперметр(скорее показометр) P.S На прикрепленную схему не смотрите - почему-то старое сообщение прилепилось. Текст убрал а файл остался
    • Я порекомендовал бы такую концепцию: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_018m_nivaga_novyj_vzgljad/2-1-0-50 Главное принцип, но можно и повторить. Динамики и сопротивлением, и мощностью, и паспортными данными близки. Автор уверяет, что его разработка, но мне встречалась информация, что именно такое построение фильтра придумано вроде как французом и гораздо ранее, чем появилась информация этого автора.  Скажу, что я в акустические системы  из трёх полос, стараюсь внедрить этот принцип. Можете попробовать и Вы.
    • Вот это: http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227940-qip83/ http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227966-falcoanaist/ http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227986-falconist/ новые клоны: http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227854-qip82/     малолетка недалекая - БУКВАРЬ купи для начала ... а за многоликость - будешь ЗАБАН-ен
    • Это что за фигня такая и для чего она нужна? Видимо это по определению нашего мэра бывшего:
    • Какой-то набор слов ... Нужна проверенная инфа - открой радиозвонок и посмотри на 12-вольтовый "палец" в нем ...
    • Думаю, что причина в пробитом (закороченом) стабилитроне.
       Или обрыв где-то "сверху",  но думаю, что это маловероятно.
      На схеме указаны напряжения.
