Швейная машина Brother tendy 7000
Всем привет! Помогите с ремонтом Японской швейной машины Brother Tendy 7000. Скорее всего слетела прошивка, При разборе сгоревших элементов не обнаружено. Все двигатели рабочие. Напряжения из блока питания выходят в норме. Сделал Reset CMOS MICROCOMPUTER M50925, не помогло. И ещё подскажите, что означает свист? Может срабатывает защита? Вот видео на ютуб.
Ещё выложу фото попозже.
Brother Tendy 7000, есть полный аналог Brother le mieux 7000 .Наверно для французов.
Год выпуска 1989-1990.
Шасси zz3-b893
Принципиальной схемы нет(.
Ещё нашел патент на эту машинку, но от этого не легче..... Схемы нет... https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US5025740.pdf
Ремонтировать машинку у нас никто не решается. Писал письмо в Японию с описанием симптомов, ответили что нужно менять плату, ремонт будет стоить 18000 ен приблизительно 9000 руб + доставка...
4 часа назад, prolog08 сказал:
отправь туда, где есть специалисты ... с Мастером - разговор будет, с Клиентом - НЕТ!
Чем они помогут?! В теме махровый КЛИЕНТ ... толку - не будет!
Вот пример общения двух специалистов: http://remont-aud.net/forum/32-71097-1
вопрос - ответ - результат ремонта! :)
Плата № 3
Кнопки и дисплей. На дисплее светятся все пиксели черным.
Нашел похожий датащит микросхеммы # 3 Платы №2 M34225похож.pdf
 сделал Reset. на время Reset а свист динамика пропадает.
Изменено пользователем prolog08
Для начала все условия старта-работы проца:
1. питание
2. пульсации
3. резет
4. генерация кварца
5. ПО проца
6. обмен с ЕЕПРОМ
7. состояние (пробой или "подвешивание") портов локальной клавиатуры, фотоприемника и т.п.
8. Обмен по шине и ответ от ведомых устройств (ИМС) - саундпроцы, видеопроцы и т.п.
21 час назад, KRAB сказал:
1. питание
2. пульсации
3. резет
4. генерация кварца
5. ПО проца
6. обмен с ЕЕПРОМ
УУ Пойду учить матчасть..:o
Питание есть 5 вольт.
Резет тоже вроде делал подавал 0 на 1пин, не помогло.
Генерации замерить не могу. Имеется только мультиметр..
Пункты 6,7,8 даже не знаю как проверить :blink:
5. ПО проца это программатором считать и заново записать?
А еще можно вопрос? Я хоть аналог датащита М50925 правильно подобрал?Который на листке нарисован?
16 минут назад, prolog08 сказал:
осцилом и тестером после определения назначения портов, обмен с памятью - осцилом (если сама внешняя память есть в схеме)
это поставить заранее записанную память с исправной прошивкой.
17 минут назад, KRAB сказал:
А без осциллографа никак?
11 минуту назад, KRAB сказал:
37 минут назад, prolog08 сказал:
достаточно было поставить восклицательный знак :)
Импульсы тестером не смотрят
:D
ДАТАЩИТЫ B427143-1
ECN 1310.pdf
mitsubishi 5223.pdf
murata.pdf
SN74HC365N datasheet.pdf
TC74HCU04AP_datasheet_en_20140301.pdf
TOSHIBA TC74HCU04AP.pdf
M34225похож.pdf
ДАТАЩИТЫ  B427151-2 Плата с LCD и кнопками.
74HC373.pdf
74HC373A.pdf
CAT 59C11P.pdf
D78C10GF.pdf
Hitachi HD 4410 2CH.pdf
Hitachi HD 4410 5H.pdf
HN62321 AF.pdf
UPD78C10GF.pdf
В ‎05‎.‎06‎.‎2017 в 20:54, prolog08 сказал:
Шансы на нахождения причины без осциллографа скажем мягко: малы.
Но можете попробовать прозвонить всю шину данных и адреса. Замеряйте напряжение при нажатом ресете и без. Результаты сюда.
В 03.06.2017 в 19:50, prolog08 сказал:
Если с источниками питания всё в порядке , то в первую очередь надобно  все датчики положений  проверить.
Особенно на основе датчиков Холла. А уж потом в дебри лезть. К тому же не мешает посмотреть
что именно издаёт писк и в первую очередь связанный механически с этим пищащим исполнителем датчик.
Так же имеется на плате один подстроечный резистор. Вот его тоже надобно аккуратно выпаять и прозвонить.
Так же , в моей практике ремонта ,довольно редко встречались кренки с самовозбуждением , а замена на другую решала проблему.
Изменено пользователем SDD39
Только что, SDD39 сказал:
А как это проявлялось при измерении тестером ? заниженное напряжение выдавал ?
А пробовал непосредственно к выводам припаять конденсаторы типо по 0,1 мкФ или электролиты по 10 мкФ ?
2 часа назад, vas320 сказал:
Учитывая разброс кренок по выходному напряжению практически ни как . С блокировочными конденсаторами
всё было в порядке . А вот на осциллографе генерация была видна . Точно не помню  по амплитуде , но процентов 10 от выходного напряжения.
