Ресанта саи-250 пн. На даче раньше напряжение падало до 90 В и аппарат не варил а только слегка искрил . После обращение в электросети напряжение выровняли 200-220 В но cварка так же не варит а только слегка искрит и постоянно горит лампочка перегрев. Но в городе где проблем с током нет сварка работает отлично и лампочка перегрев не горит. У аппарата на холостую горит перегрев а значит варить не будет! Стабилизатор напряжения 5000 вт проблему не исправил ! Подключал от бесперебойника , ippon back power pro 1400 , лампочка перегрев не горит но во время начала сварки бесперебойник выключается. Может ноль плохой ? Но  все остальные электроприборы работают нормально! Что если подключить параллельно бесперебойник и питание от сети? Или надо что то предъявить электрикам и доказать правоту!
Изменено пользователем Denis Vatulin
Миллион фарад прилепи паралельно бесперебойника. Тока у тебя нет. Тестер в режим измерения напряжения в розетку и аппаратом пытаешся дать искру увидел на тестере свои любимые 90 вольт. А ещё вернее камин какой или тен используйте для этого чтоб аппарат не мучать....
Только что, Denis Vatulin сказал:
Ресанта саи-250 пн. На даче не варит в городе варит!
Неужели нельзя простейшего вывода сделать и померить напряжение в розетке там и сям?
13 минуты назад, минздрав сказал:
Стабилизатор напряжения 5000 вт показывает 200- 220В. Если напряжение и прыгает то для сварки- ПН которая должна работать и от 140В это наверно не принципиально . При включении напряжения не падает! У аппарата на холостую горит перегрев и это только на даче так! Бывает но очень редко лампочка перегрев гаснет и можно варить но это редко и не надолго!
4 часа назад, Denis Vatulin сказал:
:D
На Вашем месте я бы первым делом пошел бы к соседу по даче, у которого тоже есть инвертор, и спросил бы - "А твой у тебя варит?". Если у него варит, то попросите его принести свой аппарат к Вам и включить - если тоже варить не будет, то значит, что у Вас что-то со вводом или с проводкой... Попробуйте также свой аппарат у соседа - если варить не будет, а его варит нормально - значит несите в ремонт! Хотя, возможно, дачная сеть не подходит конкретно для Вашего аппарата, и у него срабатывает защита...
Только стабилизаторы и ИБП на сварку не цепляйте - мощность у них не та, спалите рано или поздно...
Изменено пользователем Prozac
Некоторые сварочные инверторы не работают если на корпусе нет нормального заземления - могут сразу уйти в "защиту", а могут и после первой сварочной искры.
