Конденсаторы
  • Ответов 62
Изображения в теме
Я предлагаю тему переименовать, т. к. где-то надо задавать вопросы по конденсаторам. Я знаю много редкостей...
Тема forum.cxem.net/index.php?showtopic=19529 слабо подходит для этого. Есть редкие конденсаторы, которые никто не знает. А ты вредина точно назови назначение и особенности конденсаторов К75П-4 и К73-56. А не можешь, и не вредничай... :P
  • 4 недели спустя...
Буду признателен, если подскажете как определить необходимый вольтаж электролитов в цепи питания УМ. Суть в следующем - в цепи питания на 23В стоят электролиты 10000 мкф на 40В, а в цепи питания 42В стоят 15000 мкф, вольтаж не виден. Хочется поставить конденсаторы большей емкости, осталось определиться с их напряжением. Какова формула расчета?
Формулы-то особо никакой и нет. Тут всё делается проще - берётся напряжение, при котором работает схема, +20% (берётся запас на нестабильность напряжения сети в пределах +\- 20%), смотрим получившееся значение и выбираем из модельного ряда ближайший по напряжению, но Обязательно в большую сторону (допустим, если при расчётах получилось +35V с запасом, лучше не рисковать и взять конденсаторы на 40V).
Александр
Спасибо, и вопрос:
42В+20%=50,4В. Значит ли это, что мне придется искать кондеры на 63В или 0,4В можно признать несущественными?
Подскажите тип отечественного конденсатора - зеленая трубочка на ножках. Согласно схемы это К73-17.
Еще стоят голубые подушечки, опять же указано, что это тип КТ-1, хотя в справочниках написано, что КТ - это подстроечники. Ничего подстроечного в них не вижу...
Разъясните, пожалуйста.
"голубые подушечки" - это как раз К73-17, а "зеленая трубочка на ножках" - это КТ-1
Значит плата не соответствует схеме :(
Если уж эти трубочки - подстроечники, то что там нужно крутить, чтобы подстроить? Никаких винтиков-шпунтиков не вижу...
КТ-1, КТ-2 - это не подстроечники, а керамические трубчатые кондесаторы
Спасибо!
Кстати, еще вопрос - на схемах емкость некоторых кондесаторов указывается без обозначения единиц измерения. Например, просто - 1500. Это означает пикофарады?
И на самом этом трубчатом, зеленом, указано 3,3. Тоже пикофарады?
Да
Спасибо! :)
Тогда помучаю Вас еще немножко?
Возможна ли замена неполярных электролитов 50 мкФ в цепи прохождения сигнала на пленочные 47мкФ, поскольку номинала 50мкФ в данное время не существует? И, соответственно, 20 мкФ на 22 мкФ? или лучше набирать 20=10+10, а 50=22+22+5,6(6,8)? И какие непосредственно конденсаторы можно найти в номиналах 47 и 22 мкФ?
Электролит можно заменить любым конденсатором, близким по емкости. Особое внимание следует обратить, в этом случае, на рабочее напряжение конденсатора.
Света, спасибо.
Собственно я понимаю, что заменить можно. Выбор пленочников больших емкостей крайне скуден, посему прошу совета - какие модели искать?
На рабочее напряжение (14 В) внимание можно не обращать. Насколько я слышал, пленочников меньше 50В не бывает...
Минимальное рабочее напряжение плёночных конденсаторов - 63В. А неполярные на большие номиналы - МБГО на 160В (потолок не знаю, но читал про 30мкФ), так же есть редкие (поликарбонатные) К77-1 есть на 22мкФ 63В, есть К73-17 4,7мкФ на 63В. Вывешиваю документацию,в которой копался.
документация_на_кондеры.rar
Изменено пользователем Mosfet 2007
