Добрый день!
Хочу перевести свой шуруповерт, это bosch psr 12 c ni-cd на li-ion1.jpg.8ef4588c4df48fc9534416ab1cc8fcf1.jpg, нашел на алиэкспресс аккумуляторы 18650 высокотоковые, путем сравнения были выбраны lg he2.
1)что посоветуете в выборе количества аккумуляторов, 3 шт. получается как у штатного аккумулятора 12В, но можно и купить 4 чтобы скорость была выше?
2)нужно ли покупать плату балансира, т. к. хорошее зарядное устройство imax b6 mini у меня уже есть и заряжать я буду с балансировочным разъемом?
1. Покупать лучше 4 банки, какие? Лучше оригинальные, про эти не знаю.
2. Если заряжать iMAX B6, то плата балансира не нужна.
И ещё, та плата защиты, что на рисунках, явно ампер на четыре, отсилы. Выбирайте не менее 20А.
В 04.06.2017 в 00:07, Gennady_B сказал:
Так я и беру оригинальныые lg, sony необоснованно дорогие...
И по поводу выбора количества штук, сколько все таки брать 3 или 4?
Родной акум на 12 вольт, 3 банки 4,2В*3=12,6В, 4 банки 4,2В*4=16,8В.
Вопрос: не сгорит ли двигатель или электроника при таком напряжении?
10 минут назад, AlexZas16 сказал:
Ответ:двигатель нет а вот электроника может !!
Т. е. я правильно понимаю лучше подбирать то, что близко к родным характеристикам?
А по поводу акумов, кто тестил какие будут рекомендации к покупке?
У Вас 12-ти вольтовый шуруповерт, т. е. напряжение батареи меняется от 12max до 10 и далее, пока не разрядится. Банки Li-Ion до 4,2 только заряжаются, далее идёт быстрый разряд до рабочих 3,7 вольта, что составит 11,1 вольт. И это будет рабочим напряжением батареи, что меньше чем в родном аккумуляторе. Четыре банки Li-Ion имеют рабочее напряжение 14,8 вольт, мотору это пофиг. Лучше почитайте, это пишут грамотные люди.
В 03.06.2017 в 00:59, Юрий Михайлович сказал:
АКБ на фотр - не сильно похожи по цене на оригинал LG. Можете ознакомиться https://mysku.ru/blog/china-stores/43146.html#3
  • 4 месяца спустя...
В 05.06.2017 в 11:01, AlexZas16 сказал:
Электроника тоже не сгорит. Она, как правило, на 24-28В рассчитана.
Когда переделываю шуруповерты на сетевые всегда завышаю напряжение на 2-5В.
Работают годами как часики.
