Здравствуйте!!!
Перегорел блок питания. Кз по 24В. На картинке отметил какие элементы в КЗ + куча мелочевки. У 4-х диодов (выделены) КЗ только по анодам.
Ничего не греется. Подскажите где может быть проблема. Не охота все элементы перепаивать.
Опыта маловато конечно в этом деле. Может кто намекнет что.
Изменено пользователем Sakaban
11 минуту назад, Sakaban сказал:
А аноды случаем не идут на обмотки трансформатора?
И модель нужно бы указать, схему прикрепить
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Модель VLD-LEDTV0683-001 - VLD-LEDTV0681 3 VER:1.0 - БЛОК ПИТАНИЯ
Схемы нет.
Аноды идут на трансформатор.
Напряжения с группы анодов (которые не пробиты). Выходят 5В хотя с большими пульсациями. 4,7В-5,4В
Насколько я понял-блок от телевизора  http://tvdonor.ru/bloki-pitaniya/554-vld-ledtv0683-001-vld-ledtv0681-3-ver-10-blok-pitaniya.html
Ищите схему-а лучше отдайте в мастерскую, если нет опыта в ремонте, то попадете на деньги окончательно спалив и блок и телевизор. (А бп проверяют при наличии нагрузки на вторичках)
Изменено пользователем KT117
Тестер в руки-прозвонить все детали. Потом карандаш и лист бумаги-срисовать схему. Потом анализ схемы и поиск возможного виновника.
А блок у вас может быть и рабочим-а виновата плата телевизора, раз бп пытается запускаться
Только что, KT117 сказал:
А что кз по 24В это Вы считаете нормально ?
Нет, я не считаю , что КЗ-это нормально.
Но если бы у вас было бы КЗ-бп ушёл бы в защиту , или сгорела бы микросхема ШИМ или транзистор, что там у вас установлено, и не было бы никаких 4-5Вольт.
И что бы
1 час назад, Sakaban сказал:
так сразу куча деталей в КЗ и нет прогаров-не бывает.
Спасибо за информацию.
А то что много деталей в кз. Я думаю это нормально один элемент пробило и через него все остальные звонятся.
Интересует вот еще что. Если выпоять диод. Кз должно остаться будет только с одной стороны диода (катод или анод). Или я не прав ?
На выходе 24В у вас имеются диод выпрямительный, дроссель и электролит (обычно так делают в импульсных блоках питания-деталек штук пять будет)-прозвонить этот пяток деталей, проверить электролит на ESR и вздутие
Анод диода соединен с обмотками транса, а обмотки имеют малое число витков и соответственно малое сопротивление. Так что со стороны анода может звониться как бы в КЗ. Отпаяйте анод и прозвоните диод
Посмотрите на какое напряжение идет цепь стабилизации (оптрон-если имеется) и при включении бп (обязательно через лампу 40-60Вт)  нагрузите эту цепь потребителем
Тут все в кз.
А за это огромнейшее спасибо. Проверил еще на одном блоке питания. Так и есть звонится на землю через трансформатор.
Всё пропало, шеф! Гипс снимают, клиент уезжает! (С)
Что именно-ВСЁ? У вас там с пяток деталек или я ошибаюсь?
Только что, ROMMo сказал:
Инвертор подсветки сдох.
Почему Вы так думайте ?
Там дроссель стоит 3 кондера. Это все в кз.
Стоят 2 резистора в паралель одной ногой на земле второй на +24В они целые.
Извиняюсь за тупость но на контактах клеммы 24В кз нет.
Вижу синенький диск-это не варистор случаем? Одна нога на минусе-вторая на плюсе? отпаяйте его -скорее всего он пробит высоким напряжением
Так не бывает -Тут помню, тут не помню! (С)
Кстате по подсветки. Драйвер подсветки выделил на фото. При отключении светодиодов на выходе разъема подсветки 127В. При подключении подсветки 75В
синенький диск-э с маркировкой на плате конденсатор С281. Стоит параллельно диоду. одна гоа на катоде. Другае через смд резистор на анод
Обьясни внятно, в чем неисправность телевизора?
Проблема моргает циклический подсветка и ничего не происходит. на пульт не реагирует.
Померил напряжения на разъемах. При отключении всех проводов от блока питания есть только 5В дежурки (скачет от 5 до 5,4).
Если подключить только подсветку 3,6- 3,9В скачет
Если подключить только main 1,2 -1,6В скачет
Сопротивление по дежурке (с отключенными шлейфами) 1МОм
Сопротивление по дежурке на самом мейне 2,6 МОм
Подал принудительно 5В на дежурку. Появились 4,78В PS-ON. Больше ничего не изменилось.
Ага, снабер, значит. А там еще и смд имеются? тогда нужно их смотреть
Да на другой стороне. Тока фотика нет что бы нормальные фото сделать.
На другом форуме сказали. Что виноват драйвер подсветки. А то что я навыделял вообще не причем ))
Да ерунда, все просто!
Цитата
Иногда у телевизора IZUMI TL16H101B отсутствует изображение, а звук есть, либо изображение появится и сразу пропадает. В данном случае есть большая вероятность неисправности преобразователя ламп подсветки, либо самих ламп, которые можно проверить заменой. В таких случаях необходимо убедиться в исправности всех электролитических конденсаторов фильтра по питанию самого инвертора, в том числе и в БП (блоке питания).
Диагностика инвертора V-SMPS VLD-LIPS4001 Ver1.0 может быть затруднена по причине срабатывания защиты, которая организована конструкторами для предотвращения негативных последствий или возгораний в аварийных случаях, например, при замыканиях или обрывах в цепи питания ламп, а так же их возможной разгерметизации. Чтобы сделать необходимые замеры в контрольных точках или снять нужные осциллограммы, ремонтникам приходится блокировать цепи защиты в целях возможности диагностики.
Следует помнить, при отключении защиты, всегда появляется риск выхода из строя силовых элементов инвертора при диагностике. После ремонта необходимо обязательно восстановить все штатные цепи защиты преобразователя.
Можно сказать последний вопрос. Почему звониться на коротки в районе 24В. А виноват драйвер подсветки ?
А эти 24 вольта похоже идут вообще на усилитель аудио сигнала )))
Переверните плату и отследите по дорожкам-что куда идет.
