68 сообщений в этой теме
quantium    3
На замену своей твикнутой asus essence stx приобрел чудо китайской инженерной мысли практически на топовом чипе от Sabre - es9028pro!  Аппарат достоин внимания. очень интересное дорогое звучание. Бас особенно удивил после асус. Подключил через USB. (xmos u8). Единственная проблема через карту аманеро небольшие фризы. Сам аппарат позволяет менять ОУ на выходе. Стоят 8920 и 7971496576808760736241318.thumb.jpg.a3b512328b90164411ef36f91a795541.jpg
сигнал с ПК приходит через такой фильтр карту usb-1989765237270080945.jpg.9aa8d853b7c99c5cfe4899638bf0bf00.jpg
Изменено пользователем quantium
KRAB    4 537
2 часа назад, quantium сказал:
по четным и нечетным дням?! :) Помогает? Обычно достаточно УХИ почистить и звук кардинальным образом "раскрывается" :lol:
Elektronics    85
А вот тут я с Вами поспорю. Послушал приличное количество оу от дешевых до аудиофильных, последние достойные уважения и разница слышаться без прочистки уш.
quantium    3
11 час назад, Elektronics сказал:
Именно, вот и я достаточно переслушал в своей Essence STX. А здесь уже сразу с нормальными ОУ купил. 797 буду с LME49710HA менять, сравнивать))
у каждого оу свое исполнение,  схемотехника. или по вашему тогда вот эти 2 одинаково будут звучать?)))
vova07    2
Купил на али. Звук порадовал. Особенно dsd128 формат. Только почему то  частота дискретизации показывает 44кгц.   на всех и мп3 и флак . на dsd все нормально
  • Одобряю 1
quantium    3
1 минуту назад, vova07 сказал:
какая у тебя реализация? Смею тебя разочаровать в стоке по питанию шумов как говна. Там SNR<100db.... Вощем сейчас тюнинг по питанию и собственно вопрос. Что то типа резонанса лезет по одному каналу больше чем второму (лесенка!!), наводка от чего это??? ПОМОГИТЕ!!
vova07    2
Такая как на картинке. usb amanero 256. Про питание я слышал. Не много боюсь лезть в плату. Говорят многослойная. На слух шипа нет.
quantium    3
В 15.06.2017 в 14:48, vova07 сказал:
4 слойная вроде как. Но максимальный потенциал чипа не раскрыт. Но есть все возможности по твику. Места много. Я отдельный стаб на осциллятор. Дроссели в линии питания. И несколько других твиков.  Но вот эту лесенку не могу понять. Не от xmos ли наводки??
Отдельная тема usb столько грязи лезет с компа... ужас. Кабель буду хороший брать тестить.
quantium    3
Кто то по шумовой полке в силах ответить?
S.I.    0
Ну как 9028 ? Проблему по полке не решили ? Сам хочу такую взять, взамен звуковой.
Только вот с аманерой или xmos не знаю что здесь более уместно.
BARS_    732
USB транспорт работает от собственных генераторов? Значит это барахло, а не ЦАП. Плюс он должен быть гальванически отвязан от платы ЦАПа
BARS_    732
1 час назад, S.I. сказал:
Крайне не советую брать этот китайский кал. На том же вегалабе самоедлкины продают куда более интересные ЦАПы
S.I.    0
Хуже ксонара ? Вроде автор оставил хороший отзыв.. и в Сети видел положительные отзывы, и на предшественника 9018 от той же конторы.
Ничего не понимаю (
BARS_    732
Это отзывы людей, не понимающих в том, как оно должно быть устроено. Вот и положительные. Брать надо либо фирменные, не с али, либо самодельные. Я тоже недавно озадачивался выбором ЦАПа. В итоге взял самодел на AK4490 + китайскую Amonero, заказал два тора на питание и сделал плату питания и гальваноразвязки. Осталось это все дело в корпус засунуть, но пока работает и так. USB транспорт полностью отвязан от ЦАП, генераторы тоже стоят на плате ЦАП и уже от них тактируется аманерка. При этом у ЦАП все питания (генераторы, ЦАП, ОУ двухполярка, МК) идут отдельно, а не в куче, как у шлака с фото. В итоге получается отличный звук и тишина на выходе, а не пачка гармоник и фона.
MaratAM    15
 BARS_ DSD не пробовал проигрывать напрямую, без преобразования в ПСМ? Такой же набор и что то не смог уговорить:(
BARS_    732
16 часов назад, MaratAM сказал:
Пробовал через foobar. Вроде как запустилось, по крайней мере с отключенным выводом DSDON звука не было. Чуть позже плату индикации еще сделаю, можно будет сказать точнее.
MaratAM    15
У меня тишина или шум какой то, можешь настройки показать?
MaratAM    15
настройки фубара, у меня если ЦАП показывает ДСД, то либо шум, либо тишина, причем один раз может быть шум, потом с этими же настройками тишина. Если по индикации ЦАПа ПСМ то все нормально играет. Пробовал и АСИО Прокси и без и Аплеер без разницы.
Vector-A    214
@MaratAM  Попробуйте скачать драйвера Amanero по ссылке с этой страницы: DYK DAC  Ну и сборку Foobar с инструкцией. (сборку по этой ссылке Вы наверное уже пробовали: Foobar)
У меня китайский XMOS U8 не со всеми версиями драйверов работает. Плюсом понимает не выше DSD128. Если DSD256 или выше, то молчит, как рыба об лёд.:) Китайцы к своим USB транспортам  часто пишут:
-выходной Формат: I2S 32bit или DSD64, DSD128-На Windows DSD256, DSD512 слишком
Причём, что на XMOS, что на Amanero. Надо будет на досуге с Линуксом погонять.
MaratAM    15
12 часа назад, Vector-A сказал:
Первую ссылку видел и скачивал, а вот за вторую спасибо, почитаю. "Не выше DSD128", пока было не нужно казалось этих DSD навалом, любых, а решил качнуть, так как оказалось большинство 64, немного 128 и все.
Vector-A    214
2 часа назад, MaratAM сказал:
Вот  поройтесь, может что понравится: Список сайтов
BARS_    732
У меня никаких настроек и нет, все по умолчанию. Единственно, когда открываю dsd образ, фубар пишет какой-то абсолютно нереальную частоту дискретизации и приходилось её скидывать до 384.
Vector-A    214
14 минуты назад, BARS_ сказал:
Всё верно у DSD частота дискретизации 2,8 МГц; 5,6 МГц; 11,2 МГц и т.д.  А если скидывать до 384, то могу предположить, что выбирается режим DSD to PCM. (может и ошибаюсь)
BARS_    732
Не, он остаётся dsd вроде как, по крайней мере сигнал с аманеро на ЦАП уходит. Сегодня попробую откинуть этот сигнал и послушать. Да, вспомнил, для dsd ставил плагин на фубар.
