Sabre ES9028PRO
Хм. Проверил у себя. Оказывается в настройках стоял режим DSD+PCM. Если же поставить DSD, то звука нет. Релюха MUTE отщелкивается и все. Причем такое ощущение, что проблема в драйвере, т.к. foobar даже визуализацию не отрисовывает.
Я делал так: Сначала устанавливал драйвера, далее загрузил сборку Foobar (по второй ссылке, несколькими постами ранее) Потом настройка плеера.
Выбираем в выпадающем списке именно DSD: ASIO: название транспорта
foo_dsd_asio - двойной клик.
И последнее
Как-то так. Всё работает.
И хотелось бы узнать, какие у Вас ЦАПы. Или ссылку дайте.
С уважением, Александр.
1 час назад, MaratAM сказал:
пост 133 фото от Сергея
За той веткой тоже слежу. Хорошо сделано. По идее всё должно работать. Как вариант, поиграться :)  с разными версиями драйверов под Аманеро.
Да, и ещё. Я всё это сегодня "скриншотил"  под Win 10. Есть LiveCD с заточенной  под звук Ubuntu, на днях попробую.
В 17.07.2017 в 09:02, Vector-A сказал:
Драйвера по ссылке у меня ставиться отказываются, и по всей видимости ASIO более старшей версии, в итоге картинка такая:
Винда 10 версия.
Изменено пользователем BARS_
У меня такая таблица в Tools=>DSD Processor
Тоже пробовал так делать, начинает всё переводить в DSD.
А Вы в выпадающем списке ASIO Device не пробовали выбирать другое устройство, точнее это же но с другим названием. Просто не знаю, как Аманеро себя прописывает.
12 минуты назад, Vector-A сказал:
А там только Amanero и есть. Да, еще заметил, что у вас выбрано в Output DSD:ASIO.... А вот если я выбираю любое устройство, начинающееся с DSD, то foobar просто выкидывает ошибку о недоступности сервиса. ASIO Proxy пробовал и версии 0.8.3, результат тот же. Похоже все таки проблема с драйвером
Скорее всего да, проблема с драйвером. У меня тоже с некоторыми версиями драйверов фубар выкидывал ошибку и зависал наглухо, а с некоторыми просто молчал. Скачивал с офф сайта XMOS драйвера, пришлось у них зарегистрироваться, тоже работают, но в деморежиме. Через определённый промежуток времени выдаёт низкочастотный "бип".
В 19.07.2017 в 02:00, BARS_ сказал:
Ради интереса проверил на виртуалке XP. Там последняя версия дров спокойно установилась, foobar не ругается и DSD отлично работает.
Есть у меня старый нетбук с ХР, все выходные цемент таскал, не до музыки :(, да и среди недели что то нет времени, беда просто.
В 11.07.2017 в 18:33, S.I. сказал:
Хуже ксонара ? Вроде автор оставил хороший отзыв.. и в Сети видел положительные отзывы, и на предшественника 9018 от той же конторы.
Ничего не понимаю (
Конечно лучше! И ощутимо лучше звучание чем у essence STX! По шумовой полке пока не решил. Времени нет. Но и сейчас мои уши просто наслаждаются звуком. Я в лоб сравнил свою твикнутую немного Essence STX  и этот цап. Лучше. 1616m также хуже звучит, если кто-то еще помнит такую. С Xmos мне понравилось больше) Аманеро могу продать;) за 2000). Вобщем думается мне что я нашел тот звук, который искал и теперь буду просто вылизывать по питанию, добиваться идеального SNR. Заводская плата сразу нуждается в доработке. Это стоит признать. Питание реализовано сомнительно, Что мешало им сразу сделать все как следует странно))
Изначальная и текущая версия на фото, как будет время доработаю. И распишу что сделал.))
Изменено пользователем quantium
Тоже обзавелся таким ЦАПом. Пока стоят дефолтные NE5532 + NE5534, еще не решил чем заменить, но просторный корпус, чтоб подальше трансы расположить, уже сколхозил :)
Маркетинг, у друзей наших все четко, сколько заплатили, столько получили.
Выше уровнем вроде двинулся Ustars, но уже за другие деньги.
  • 4 месяца спустя...
продолжаю модернизацию. Ребятки спасайте. Откуда на спектре могут быть гармоники кратные 8000 Гц (8, 16,24, 320 - причем одинаковой интенсивности. Осталось победить только их. Достал меня этот цап. при самом лучшем варианте твика - шумовая полка практически идеальна на -140дб. Но эти гармоники все в ряд на уровне -108!!  что за бред.
@quantium Что приходит на ум. Пробежаться осциллографом по всем стабилизаторам. Вы, судя по фото, увеличили ёмкости конденсаторов при замене, не все стабилизаторы хорошо воспринимают увеличение емкостей по выходу. Могут начать генерить. В любом случае  проверить чистоту питания лишним не будет.
Попробовать отсоединить индикатор. В зависимость от того , как написана программа, опрос индикатора может идти постоянно. Соответственно на шлейфе постоянно "цифровые посылки", фонят сильно.
Сам контроллер, который всем этим рулит, тоже хороший источник помех.
Вынуть XMOS и посмотреть, что творится при подключении по оптике или коаксиалу. ( коли модернизируете, то гальваноразвязку  для USB сделать желательно)
А может и исключительно программно, в смысле с компьютера, лезть эта бяка.
Изменено пользователем Vector-A
3 часа назад, Vector-A сказал:
какой индикатор имеете виду?
При соединении SPDIF пики данные отсутствуют,  но грязи много.  то есть питание днозначно непричем?
Вот так можно реализовать гальваноразвязку так?
Второй вопрос земли прозваниваются на этой плате сигнальная и аналоговая. Это явно не норма?
