68 сообщений в этой теме
MaratAM    17
если конвертить ДСД в ПСМ то все играет, плагины ставил, прокси ставил не помогает.
BARS_    755
Хм. Проверил у себя. Оказывается в настройках стоял режим DSD+PCM. Если же поставить DSD, то звука нет. Релюха MUTE отщелкивается и все. Причем такое ощущение, что проблема в драйвере, т.к. foobar даже визуализацию не отрисовывает.
Vector-A    219
Я делал так: Сначала устанавливал драйвера, далее загрузил сборку Foobar (по второй ссылке, несколькими постами ранее) Потом настройка плеера.
Выбираем в выпадающем списке именно DSD: ASIO: название транспорта
foo_dsd_asio - двойной клик.
И последнее
Как-то так. Всё работает.
И хотелось бы узнать, какие у Вас ЦАПы. Или ссылку дайте.
MaratAM    17
UTSource
электронных компонентов
Vector-A    219
1 час назад, MaratAM сказал:
пост 133 фото от Сергея
За той веткой тоже слежу. Хорошо сделано. По идее всё должно работать. Как вариант, поиграться :)  с разными версиями драйверов под Аманеро.
Да, и ещё. Я всё это сегодня "скриншотил"  под Win 10. Есть LiveCD с заточенной  под звук Ubuntu, на днях попробую.
MaratAM    17
Сергей, производитель платы запускал ДСД, но с Болеро. Сделано хорошо и играет хорошо, но хочется же :rolleyes:
BARS_    755
В 17.07.2017 в 09:02, Vector-A сказал:
Драйвера по ссылке у меня ставиться отказываются, и по всей видимости ASIO более старшей версии, в итоге картинка такая:
Винда 10 версия.
Изменено пользователем BARS_
Vector-A    219
У меня такая таблица в Tools=>DSD Processor
Тоже пробовал так делать, начинает всё переводить в DSD.
А Вы в выпадающем списке ASIO Device не пробовали выбирать другое устройство, точнее это же но с другим названием. Просто не знаю, как Аманеро себя прописывает.
BARS_    755
12 минуты назад, Vector-A сказал:
А там только Amanero и есть. Да, еще заметил, что у вас выбрано в Output DSD:ASIO.... А вот если я выбираю любое устройство, начинающееся с DSD, то foobar просто выкидывает ошибку о недоступности сервиса. ASIO Proxy пробовал и версии 0.8.3, результат тот же. Похоже все таки проблема с драйвером
Vector-A    219
Скорее всего да, проблема с драйвером. У меня тоже с некоторыми версиями драйверов фубар выкидывал ошибку и зависал наглухо, а с некоторыми просто молчал. Скачивал с офф сайта XMOS драйвера, пришлось у них зарегистрироваться, тоже работают, но в деморежиме. Через определённый промежуток времени выдаёт низкочастотный "бип".
BARS_    755
Ради интереса проверил на виртуалке XP. Там последняя версия дров спокойно установилась, foobar не ругается и DSD отлично работает.
Vector-A    219
Ну вот, ещё один минус в сторону Десятки.
MaratAM    17
В 19.07.2017 в 02:00, BARS_ сказал:
Есть у меня старый нетбук с ХР, все выходные цемент таскал, не до музыки :(, да и среди недели что то нет времени, беда просто.
BARS_    755
В 19.07.2017 в 01:05, Vector-A сказал:
Десятки
На вируталке драйвер спокойно становится. Походу это какое-то из обновлений мою ОС сломало...
MaratAM    17
пробовал на ХР, особо не упирался, но ничем не лучше семерки. Драйвера все встают без проблем, только не играют:angry:
quantium    3
В 11.07.2017 в 18:33, S.I. сказал:
Хуже ксонара ? Вроде автор оставил хороший отзыв.. и в Сети видел положительные отзывы, и на предшественника 9018 от той же конторы.
Ничего не понимаю (
Конечно лучше! И ощутимо лучше звучание чем у essence STX! По шумовой полке пока не решил. Времени нет. Но и сейчас мои уши просто наслаждаются звуком. Я в лоб сравнил свою твикнутую немного Essence STX  и этот цап. Лучше. 1616m также хуже звучит, если кто-то еще помнит такую. С Xmos мне понравилось больше) Аманеро могу продать;) за 2000). Вобщем думается мне что я нашел тот звук, который искал и теперь буду просто вылизывать по питанию, добиваться идеального SNR. Заводская плата сразу нуждается в доработке. Это стоит признать. Питание реализовано сомнительно, Что мешало им сразу сделать все как следует странно))
Изначальная и текущая версия на фото, как будет время доработаю. И распишу что сделал.))
Изменено пользователем quantium
  • Одобряю 1
Genry133    42
Тоже обзавелся таким ЦАПом. Пока стоят дефолтные NE5532 + NE5534, еще не решил чем заменить, но просторный корпус, чтоб подальше трансы расположить, уже сколхозил :)
  • Одобряю 1
Vector-A    219
2 часа назад, quantium сказал:
Обязательно распишите. Всем будет интересно.
BARS_    755
Питание сделано невероятно криво. По хорошему плату надо полностью переделать и трансы другие поставить
S.I.    0
Маркетинг, у друзей наших все четко, сколько заплатили, столько получили.
Выше уровнем вроде двинулся Ustars, но уже за другие деньги.
quantium    3
продолжаю модернизацию. Ребятки спасайте. Откуда на спектре могут быть гармоники кратные 8000 Гц (8, 16,24, 320 - причем одинаковой интенсивности. Осталось победить только их. Достал меня этот цап. при самом лучшем варианте твика - шумовая полка практически идеальна на -140дб. Но эти гармоники все в ряд на уровне -108!!  что за бред.
Vector-A    219
@quantium Что приходит на ум. Пробежаться осциллографом по всем стабилизаторам. Вы, судя по фото, увеличили ёмкости конденсаторов при замене, не все стабилизаторы хорошо воспринимают увеличение емкостей по выходу. Могут начать генерить. В любом случае  проверить чистоту питания лишним не будет.
Попробовать отсоединить индикатор. В зависимость от того , как написана программа, опрос индикатора может идти постоянно. Соответственно на шлейфе постоянно "цифровые посылки", фонят сильно.
Сам контроллер, который всем этим рулит, тоже хороший источник помех.
Вынуть XMOS и посмотреть, что творится при подключении по оптике или коаксиалу. ( коли модернизируете, то гальваноразвязку  для USB сделать желательно)
А может и исключительно программно, в смысле с компьютера, лезть эта бяка.
Изменено пользователем Vector-A
quantium    3
3 часа назад, Vector-A сказал:
какой индикатор имеете виду?
При соединении SPDIF пики данные отсутствуют,  но грязи много.  то есть питание днозначно непричем?
quantium    3
Вот так можно реализовать гальваноразвязку так?
Второй вопрос земли прозваниваются на этой плате сигнальная и аналоговая. Это явно не норма?
    • С теми транзисторами, что на схеме, больше 100 Вт с двух пар лучше не снимать, желательно меньше. На схеме есть принципиальная ошибка: нет защиты затворов выходных полевиков.
    • Как там можно сделать плохой ИИП? Мост, конденсатор, транзисторы да трансформатор.... - сложно накосячить Разве что трансформатор...слабое звено...только в нем, да и то сложно.. Он же прост как три копейки... Даже плата мизерно-простая получается ..
    • Несколько раз всё перепроверил. ошибок точно нет. Возможно компоненты установил не совсем правильно. Судя по работе макета. входной контур сильно реагирует на приближение.Иными словами - ловит любую ёмкость. Жаль не могу показать фото. нет камеры.   Это первое что я сделал. Пробовал даже потенциометр впаивать и конденсаторы менял. Ноль эмоций. Только на прикосновение пальцами к дорожкам реагирует. Жалко выкидывать конструкцию. столько времени и сил потратил(((  Как раздобуду веб-камеру сделаю фото. Возможно расположение элементов не правильное? Хотя. как-бы так и должно быть. На плате в одной части УНЧ со стабилизатором. через перегородку сам приёмник.
    • Типовую добавил в пост, 100% соответствующую добавлю сегодня - если будет отличаться. Груз уже в городе на Новой почте, жду доставки в отделение.   Запасные IRF обеих типов уже приехали из Поднебесной по 10 шт каждых - шоб дым катастрофой не казался )))))
    • Да ..... уж.! В Гугл надо вводить рецензирование. Здесь все так просто и понятно. Один мой знакомый послушал у меня СОНИДО в ФИ, я ему дал кординаты где и как купить. Он звонит через 2 месяца, дескать не звучит. Я его спросил: - параметры ТС мерил? Нет. Динамик он взял побольше, следующий размер (ему хотелось по громче), собрал в таком же ящике как у меня, и говорит не нравится. Я ему - привози, померяем, попробуем что-нибудь сделать, Динамик оказался низкочастотным. Я ему объяснил, что мог, и что  надо сделать. Договорился с Иштваном поменять линамик. Он все выслушал, ушел домой. Через полгода продал их. А внешне все просто, 5 щитов, одно отверстие. При чем щиты были из какого-то дорого материала, с полной отделкой. Не имея никакого понятия об акустике он строитель, но чел. берется за такие работы Во всем нужны хотя бы начальные знания, или точная инструкция, как у буржуинов, они расписывают каждый шаг поименно.
    • Для начала положите тут схему, по которой собрано, искать и додумывать как- то не хочется. Потом озвучьте сопротивление нагрузки, т.к. сдается мне +-70 и две пары на выхлопе будет уже за ОБР для выходных транзисторов. Емкость конденсаторов фильтра- последнее что должно Вас волновать при таком питании ДО первого включения. Если запустите, тогда будете думать сколько поставить, исходя из имеющихся конденсаторов, диодов выпрямителя и самого трансформатора. ( как бы не пришлось  софтстарт городить).
    • В 2153 плохого абсолютно ничего. Плохо то, что одни новички непонимаючи строят на ней убогие ИИП, а другие новички непонимаючи повторяют эти убогие ИИП.
