нужна схема автомагнитолы carlnfotainment blue sound bt
3 часа назад, MoraMora сказал:
Скорее всего и не найдешь.:)
А схемку я всё же нашёл, правда под другим брендом но точно такую же как моя, хотя меня здесь очень опытные уверяли что это бесполезно. Вот выкладываю для других которые столкнутся с ремонтом https://cloud.mail.ru/public/DnKs/mbt7qhNXW
А вот схема всего аппарата, я тщательно её сверил со своей платой и всё сходится даже по номерам деталей и разъёмов.    https://cloud.mail.ru/public/CeQX/Pj8GUkSf9
На будущее, нет смысла искать что-то из схем на Китай. Да и не принято это в кругах ремонтников, искать нужно по маркировке на плате.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
10 часов назад, Ra3eR сказал:
Да я с этого и начал, только поисковик вообще не одного результата не выдал.
@nagra35mm По схемам\даташитам имеет смысл спрашивать на профильных форумах по типу спец монитора, там иногда бывают добрые дядьки ремонтники из авторизованных сервисных центров делятся сервисными мануалами) Кстати, гугл не всегда поиском по ним проходит.
22 минуты назад, Ra3eR сказал:
Да спасибо понял, только я пробовал на некоторых профильных зарегистрироваться, они там так охраняют свой покой от любителей радиотехники что если у тебя нет паяльной станции и осциллографа то регистрации тебе не видать, а я прожил 60 лет и не воспитан врать по этому пишу как есть и естественно получаю отказ, вообще я уже понял что на таких форумах не любят тех кто что то пытается сам починить.
7 минут назад, nagra35mm сказал:
Гхм, как-то странно и забавно) Впрочем на мониторе регистрация та еще) Увлекательный квест по основам радиоэлектроники) Который я прошел с 3го раза)))
9 минут назад, nagra35mm сказал:
не пЫздЫ ... :lol:
На МОНИТОР-е - примитивный тест по физике-электронике, на Аудионете у Славы - чуть сложнее тест ... так где тебя "без осцила и станции" не пустили?!
школьной ФИЗИКИ не знаешь ... ПОЗОР ... :)  Как же ты в электронику лезешь?!
Ну да, при регистрации задают вопрос какая у тебя паяльная станция, отвечаю что керамический паяльник с регулировкой температуры, дальше пишут что это форум только для профессиональных электронщиков и мои вопросы их врят ли не заинтересуют.
8 минут назад, KRAB сказал:
Это было пару лет назад) Я на делителе напряжения на кондерах заваливался))) Да в школе физику прогуливал))) Потом пришлось наверстывать упущенное) Электроника для меня это больше хобби) и опыт, если кто из знакомых просит, что-то починить, деньги беру в основном за компоненты только)
Изменено пользователем Ra3eR
6 минут назад, Ra3eR сказал:
Это было пару лет назад) Да в школе физику прогуливал))) Потом пришлось наверстывать упущенное) Электроника для меня это больше хобби) и опыт, если кто из знакомых просит, что-то починить, деньги беру в основном за компоненты только)
Ну я как все в мои годы был радиолюбителем, собирали передатчики, приёмники, потом долго работал инженером по кино оборудованию, обслуживал киноустановки и са кино показывал с начало на плёнке а потом и на цифре, а 2 года назад от нашей профессии полностью отказались и я сижу дома. А ремонтирую не часто тоже только друзьям и тоже бесплатно.
19 минут назад, nagra35mm сказал:
назови мне ЭТОТ ФОРУМ !
@nagra35mm У меня интерес появился больше с ремонта собственного телефона, а потом когда за ремонт китайской 5.1 акустики мне зарядили ее стоимость, стал больше вникать)) Да и в целом интересно это и увлекательно. Хотя у меня больше страсть по светодиодам))
2 минуты назад, KRAB сказал:
Я в воскресение 10 часов просидел за монитором чтоб найти того кто поможет, регистрировался на некоторых форумах, на каких уже врят ли вспомню.
Ну да интересно, правда всё сложнее и сложнее становится ремонт, для меня особенно сложно а точнее вообще не доступно это прошивка, я тут делал установку для по кадровой оцифровки киноплёнки, и долго плавал чтоб контроллер управления шаговым двигателем спаять а потом ещё просил знакомых чтоб его прошили, сам то я с этим не дружу.
Нет таких Форумов!!! На Аудионете http://remont-aud.net/forum/ есть поля формы, куда вписываются приборы и оборудование, но их наличие НЕ ВЛИЯЕТ на регистрацию!
Вот они:
Оборудование, которым Я могу воспользоваться при ремонте РЭА
Программатор: Пони-прог
Осциллограф: С1-112, С1-73 (67, 49) и т.д. есть
Паяльная станция: только фен
Ты просто НЕ ПРОШЕЛ там тест - не знаешь электронику. :) И не нужно обманывать! :)
