жидкая уф краска
Наигравшись с фоторезистом, не имея ламинатора, и с определенной сложностью наклейки его на большие платы, решил жидкий заказать.
Выбирал самое дешевое предложение, вот тут заказал.
Пришла баночка вот такая, цвет синий:
Вобще на том же али, у разных продавцов, по разному указано в описании этих красок, у одних написано надо разбавлять, у других нельзя.
Я искал по картинке, одна и та же банка, а описание и цена разное, ну да ладно.
В чистом виде краска работает, но наносить ее на плату тот еще гемор, кисть не катит, оставляет полосы просветов, вобще адгезия к меди не очень при намазывании, плата предварительно очищалась разными способами и шкурами разной зернистости и просто мылась, и обезжиривалась ацетоном и т.д.
потом сделан тампон из кусочка мелкой губки, уже более-менее нормально.
В итоге решил разбавить и распалять мини азрографом, сделал из шариковой ручки дуйку, разбавил растворителем 646, наносится хорошо, но не работает, почти вся краска смывается при проявке.
Решил опробовать специализированный растворитель для принтерных чернил, это такой в промышленных принтерах используется, для нанесения маркировок даты на всякие продукты питания, простым смертным недоступен и дорог, разбавил им на 1 часть краски, 5 частей растворителя.
Распылил, посушил феном минут 10, пол часа экспозиции под лампой, проявил, был удивлен что дорожки 0.15мм вполне сносно получились, даже 0.1мм местами без косяков, при чем шаблон был не лучшего качества. Проявлял в кальценированной соде, при 30-40 мин экспозиции (разницы особо нет почему то) то что засветилось, уже крайне сложно отодрать, только ацетон и растворитель смывает. адгезия хорошая.
В общем суть вопроса, кто такой уже заказывал, подскажите как подобрать под него правильный растворитель, т.к тот что я заюзал экспериментально, проблематично будет достать, растворитель из магазина не работает, даже разбавив в нем краску, можно увидеть что она выпадает в зернистый осадок, через какое то время.
Элементарно наносится через шелкографическую сетку. По существу, это паяльная маска.
13 часа назад, o_l_e_g сказал:
Не получится нормально через сетку :)
Это однокомпонентная паяльная маска. Она засвечивается сразу после нанесения, без дубления. Капается на готовую плату, аккуратно через плёнку разглаживается, потом засвечивается. Там, где шаблон закрывает (пятаки и часть дорожек), маска останется жидкой и потом можно смыть. Всё остальное отвердеет и останется в роли защитного покрытия.
Для изготовления плат она мало подходит.
Изменено пользователем eSCream
нет  для маски она мало подходит, это именно краска или чернила, во первых она не глянцевая и под уф она не застывает,
ее надо нанести на плату и именно высушить, феном или положить на плиту и сушить минут 15-20 и более, пока поверхность не станет твердой.
Иначе ничего не получится, вся краска просто осыпется в кальценированной соде.
У меня так же есть маска, она да, затвердевает под уф, и это совсем другое.
Эту краску чтобы удобно было наносить надо разбавить, и расход меньше и слой тоньше на плате получется, но разбавлять надо знать чем, попробую еще обычный спирт и сольвент/вайт-спирит, может с ними че получится.
самое сложное это в жидком виде она плохо прилепает к меди, поэтому надо как то распылять, а для этого надо чтобы была жидкой достаточно.
Ну вот из за сушки она и становится матовой :) Она нормально засвечивается ультрафиолетом в течении 1-2 часов и становится твёрдой. Если, при этом, она накрыта плёнкой, то получается хорошее глянцевое покрытие.
И зачем использовать соду? Если шаблон хороший и не просвечивает, то под ним останется жидкая маска. Она легко стирается ватной.
Нормально она для маски идет, и без разбавления, просто по краям наклеить скотч и обязательно сверху пленку наклемюить глянцевой стороной, и потом разглаживать стеклянной трубкой например. Я использую пленку для ламинатора. Засвечивается она хорошо без доступа воздуха, т.е. Под пленкой! Уф светодиодами, через 2 слоя офисной бумаги, пропитанной маслом подсолнечным, зватает 8-10 минут.
Вот пример, не идеальные, но не старался сильно.-qi0fSQSzZQ.jpgtxV7zHv5Ln0.jpg
