Модель в MC c MOSFET
Доброго времени суток,
хочу переделать имеющийся аппарат с биполярами на выходе на полевики. Перерисовал схему в MC, при попытке "запустить" - полная чушь: по постоянному току явно не корректные значения, по АЧХ -тоже весьма странно. Подскажите пожалуйста, в чем ошибка? Перебирать детали в реальности считаю бессмысленно, а попробовать полевики на выходе - интересно. Поскольку готовый аппарат на печатных платах - в УН могу только номиналами играть, без глубокого изменения схемы.
Спасибо.
Denon MOSFET.CIR
Что тебе это даст ? Если не сломалось то смысла 0.
С уважением, Дмитрий
8 минут назад, Pont 007 сказал:
Дмитрий, в принципе, только знание :) Мне интересно, и я не закостенел еще настолько, чтобы перестать интересоваться чем либо еще, кроме прямых профессиональных обязанностей и планирования отпуска ;)
Реальная помощь всячески приветсвуется
Для нормальной зарядки-перезарядки входных емкостей мосфетов УН должен иметь приличный ток, не вываливась из А. Для одной пары - 15-20мА.
Схему не видел, потому как отсутствует тут у многих хорошая привычка выкладывать их видимыми без установки специальных программ.
PrtSc -> Paint.exe ->(Ctrl+V)
Изменено пользователем Ulis
Работать должна, но КПД будет ниже чем с биполярными транзисторами. По сути ток покоя настроить и всё. Коррекция вроде с запасом, но всё равно нужен будет контроль осциллографом.
Не должна, и хорошо, что схема только в модели; бо вживую(в железе) она не работоспособна.
