модуль видеокарты для микроконтроллера
KP1801BM1A
Добрый день форумчане!
Давным давно была такая идея сделать недокомпьютер из микроконтроллера
Все упирается в  видеовыход
Который я решил сделать на PLD
получилось следующее:
Работает следующим образом
1. Устанавливаем RST=1
2. Выставляем байт точек D0-D7
3. Cнимаем RST =0
4. Через 4 такта выставляем Color+Font (по 4 бита D0-D7)
5. Через 4 такта Выставляем байт точек D0-D7
6. Идем на пункт 4
Файл в LogSim 2.7.1
vga4c.circ
Все заняло 2 корпуса
что бы МК подключить к монитору и получить более-менее недокомпьютер
если взять к примеру PIC24H
нужно 12 выводов , ОЗУ 4 Кб и ПЗУ 5,12 Кб
для разрешения 640х480 тактовая частота МК составит около 12.585 МГц
В 05.06.2017 в 10:22, KP1801BM1A сказал:
А смысл? Оно даже до уровня деднди не дотянет. Вот тут делали видеокарту без PLD http://meandr.org/archives/21451
К сожалению, простых решений нет :(
если графика не нужна- то вот: http://microvga.com/docs
с готовыми видеокартами: http://tinyvga.com/avr-isa-vga
Обсуждение на ixbt: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6213
http://easyelectronics.ru/links/oldforum/mcu-avr/avr-vga-sound-8bit
вот еще: http://tinyvga.com/avr-sdram-vga
Можно погуглить по VGA контроллерам для Спектрума и прочих.
спасибо за ссылки
устройство должно работать (графики нет)
а мелкое PLD используется, что бы сократить количество логики
если использовать PIC24H то можно получить разрешение 800х600 при разрешении символов
100х30 16 цветов цвет символа, 16 цветов цвет фона при 20 МГц т.е. при половине частоты МК
поэтому и позиционирую как "для многих МК"
Изменено пользователем KP1801BM1A
2 часа назад, BARS_ сказал:
Dendy поддерживала разрешение 256 х 224
высказывание ГОЛОСЛОВНО!
если много свободных ног можно без прграмируемой логики  обойтись
для вывода 4х бит понадобится 20 ног МК и два корпуса мультиплексора dual 4к1
здесь используется всего 12 ног МК
а со скольки битника стоит гнать на телевизор?
да и вообще в жизни смысла нет :-)
денди кстати 8-битная (люди просто не знали что смысла нет)
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
