Красивый Самодельный Корпус.
Ребят, а где вариант "взять электролобзик и выпилить самому" ? :huh:
Граф - неугомонное существо. Ужасно боясь вампиров, зомби и прочего населения Москвы, он является одним из них. Однако, от природы миролюбивый зомби все же любит мозги. Однако, постоянно меняет партнерш, что вызвало огромный Пипец, когда Милка Йохувечь вышла из подземелья Ух-ммм-блюю-релла. (с) FrancK
Графические обозначения электрических схем
Упереть с места работы B-)
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Ну, не обязательно же алюминий)
Можно и ДСП :rolleyes:
Упереть с работы
В моём случае упереть равносильно ограблению банка,если влетишь то минимум квартальных лишат,-если лишат квартальных значит премии в текущем месяце не будет и годовой тоже!
итог в минус на почти 1000 американских карбованцев! :lol2:
а ведь не смешно,на работе куча хлама который давно положено выкинуть,а за то что не выкинули вовремя,-нашему шефу могут устроить шпили-вили.
я сам пол года назад в мусор вынес аппаратуры на несколько сот тысяч рублей,единственное что пожалел ящик с транзист. диод.и пр.рассыпухой а так же бухты с проводом,провод лежит на работе а сейчас дома нужон,придётся поискать на рынке у барыг!вот так.
alend, босс жопашник однако :lol2:
я уверен что выход есть , главное правильно к делу подойти
я выносил и с воен. предприятия радиаторы и пр. главное сумку с виду маленькую - под документы , заходиш пустая - выходиш - плечо оттягивает
Изменено пользователем Winta
бродил по инету,- статью не плохую нарыл = про самодельный корпус с "0" и до полного :unsure::blink::huh:
может кому интересно.... как сделать корпус? http://www.tehnari.ru/f170/t46359/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
может кто знает, где купить такой алюминиевый профиль ? Или что-то подобное. Нужно усил в авто сделать.
В таких корпусах алюминиевых светильники светодиодные.
Обычно корпуса делаю из фанеры. Передняя панель из пластика или стеклотекстолита.Остальное зашлифовываю и покрываю лаком. Фурнитуру обычно беру http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27&sort=2a&page=5. Так получается красиво.
Изменено пользователем curiosity.man
Кто-то ссылку на форуме давал на корпуса с радиаторами и прям всё как надо, делают их то ли в Краснодаре то ли Красноярске.
А сейчас ни как не могу найти эту ссылку, может кто подскажет?
  • 1 год спустя...
Может давайте поднимем тему? Очень интересен процесс изготовления корпусов для аудио аппаратуры. А то в Фотогалерею усилки самодельные выкладывают, а сам процесс сборки упускают.
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
post-172348-0-05064700-1423978973_thumb.jpgpost-172348-0-54246200-1423978981_thumb.jpgpost-172348-0-47980700-1423978990_thumb.jpgpost-172348-0-17061800-1423978998_thumb.jpgpost-172348-0-15708000-1423979007_thumb.jpgpost-172348-0-36289200-1423979205_thumb.jpg
Корпус для лампового усилителя был первым, поэтому есть небольшие косячки.
Во втором корпусе трудится усилитель на тда2005 и лм1036. Корпус получился просто идеальным.
Все корпуса сделаны из фанеры толщиной 3мм, без всяких каркасов. Все держится на клею, конструкция довольно-таки прочная.
Изменено пользователем Transistor
Корпуса из искусственного камня самодельно вряд ли получится, мы использовали станок с ЧПУ, вот что получилось
А марку камня можно узнать?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
