сборка на 18650 и плата защы
добрый день в электронике ноль, прошу помощи знающих людей
собрал сборку из 9 аккумуляторов 18650 (без защиты), емкость одного 3400 м/а соединенa сборка параллельно
для защиты от разряда ниже нормы использую народную плату для зарядки на микросхеме  TP4056, на которой установлен контролер DW01A от разряда ниже нормы
после чего повышаю напряжение до 6,20v через dc-dc преобразователь на B6286T
после чего хочу использовать все это как внешнее питание для фото ловушки BOLYGUARD MG983G-30M
потребление ее может доходить до 1,5а с включенной ик-подсветкой то значит с аккумулятора  будет течь ток выше к dc-dc преобразователю
а при снижении напряжения на аккумуляторах ток еще больше будет расти
при достижении на аккумуляторах 3,6 напряжение падает до 1в  на входе в dc-dc и на выходе
1. что лучше повышать или понижать напряжение до 6V dc-dc преобразователем?
2. какую поставить защиту для этой сборки чтобы держала 4-5a? (эта при 1,5 на выходе отключается но не уверен может dc-dc, помогает отключение от батареи на 5мин)
3. какой поставить dc-dc преобразователь из доступных ?(этот греется как духовка)
4. сколько можно установить 18650 в параллельно?
5. если сделать 2S батарею сколько 18650 можно установить в 2 блока этой батареи? (балансировать собираюсь imax mini)
6. и держит вот такой штекер ток в 6a во время заряда сборки ? (диаметр 5.5 внутренний 2.5)
Изменено пользователем leoo_poldd
1. У вас аккумы в параллель, на выходе с батареи  3.6-4.2V нужно в итоге - 6V и вы еще спрашиваете повышать или понижать?
2. Защиту нужно не на сборку, а на каждый аккумулятор. Или защиту-зарядник-балансир на батарею из 9 параллельных аккумуляторов (не знаю - может и есть такие).
3.  1.5 А многовато как-то для автономного девайса с питанием от батареек. Вы точно ничего не путаете? в тех описании: Ток в режиме фотоловушки < 0.25 мА (<6мАч / сут)
4. Да хоть тыщщу. Но нужно все делать правильно.
5. Не понял о чем речь. Но вы кажется начали подозревать что вам нужно думать  в сторону 2S.
6. Навряд ли. Тогда все ноутбуки бы делали на таких дешманских разъемах. 1-1,5А более реалистично.
1 час назад, irokess сказал:
1. аккумы   можно поставить и в последовательно сделав 2S я имел в виду с повышения с 4,2 до 6 или понижения  с 8.4 до 6 будет лучше толк меньше потребление самого dc-dc преобразователя так как например преобразователь на xl6009e1  при входном 3.6в от 18650 отказывается работать под нагрузкой 1.5 ампера
2. балансир видел на последовательное соединение li-ion а вот на параллельное что за балансир нужен ведь аккумы при таком подключении сами себя выравнивают
3. ток замерял при видео со включенной ик подсветкой в режиме ожидания ток 0,002
5. да так как c 1s я не выжму всей емкости dc-dc преобразователем большей мощности
14 минуты назад, leoo_poldd сказал:
Если бы так. Нужен не балансир, конечно же, а защита каждой банки отдельно. Хоть те же на TP4056 как у вас.
14 минуты назад, irokess сказал:
аккумы одного производителя и одной емкости, почему нельзя поставить плату с большим током разряда на общую сборку ведь при  таком подключении разряжаются  и  заряжаются они одинаково  ( опираюсь на информацию  что нашел в интернете )
нужен только контроль разряда что-бы не деградировали аккумы и за напряжения ниже нормы,  заряд до 4,2 будет контролировать imax
Да, пишут, что при соединении в параллель их нужно как можно точнее выровнять до одного заряда. На одну банку я брал такие модули
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-1S-3-7V-3A-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-pcm-for-18650/32673532049.html?spm=2114.13010608.0.0.Tf9LzZ
Заявлено 3А, но не проверял. Я бы на каждую поставил такую защиту.
1. и еще не за много ли для 2s параллельного соединения 18650?
2. правильно ли я описал схему подключения к imax используя его для балансировки и зарядки?
3. может подскажете схему или готовое решение по отключению нагрузки при достижении минимального напряжения в моем случае 5,5 вольт для моей 2s сборки
дополнение
Не проще ли для конструкции применить стандартный гелевый 6-Вольтовый аккумулятор?
1 минуту назад, Крашер сказал:
http://www.pluspower.ru/poleznaya-informatsiya/ekonomicheskoe-sravnenie-svintsovo-kislotnykh-i-litij-ionnykh-akkumulyatorov
очень важен вес и размер
1 час назад, leoo_poldd сказал:
Срабатывает токовая защита в dw01.  DW01 определяет величину протекающего  тока по падению на канале полевиков в fs8205a.
Достаточно на имеющийся на плате полевик  сверху напаять такой же, и пропускаемый ток, как и порог токовой отсечки увеличиться в два раза.
4 часа назад, leoo_poldd сказал:
так что по поводу этого подключения ?
Если желтая линия подключена к каждой банке аналогично черной и красной и ничего не напутано в подключении и настройке режима заряда imax, то правильно. Я imax не держал в руках никогда, поэтому однозначно сказать не могу.
Имхо, лучше даже 2s делать, а 3s. Эффективность преобразования будет лучше, да и bms контроллеров нормальных больше под 3s. Кстати тоже недавно мучил данные акб) , мне правда надо было на выходе 12-18в для питания усилителя. Повышайки ток сильно снижают. Короче самое оптимальное у меня вышло на 4s4p.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
