планарный трансформатор
могу предложить обмотки для планарного трансформатора в виде 2-х слойных печаток для планарного феррита ELP64, параметры следующие:
1) кол-во слоев - 2
2) толщина по меди - 75 микрон
3) толщина с учетом маски - 0,7мм.
слева направо:
1. витков - 16, проводник/зазор - 2,1мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
2. витков - 8, проводник/зазор - 4,45мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*11шт.;
3. витков - 40, проводник/зазор - 0,65мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
4. витков - 40, проводник/зазор - 0,65мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
5. витков - 40, проводник/зазор - 0,65мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
последние 3 или точнее 3 справа отличаются подключением (цоколевкой) для того чтобы можно было комбинировать подключение последовательно-параллельно в стеке обмоток
цена панели в которой 5 кусков на растяжках - 250р., территориально - Владимирская обл., вышлю почтой
есть еще ферриты ELP64 около 10 пар остатки, кому интересно, обращайтесь
Платы без деформация, собираются в стек легко!
planar_trans.thumb.jpg.dfe807d08239583820e8ce5dbbba5d2e.jpgIMAG0688.thumb.jpg.60ba86de0e896a5a2b14e950be99792e.jpgIMAG0689.thumb.jpg.3d1c67669b0547b6c24b98e1a3f092c3.jpgIMAG0690.thumb.jpg.6a6f65c054689605f185e3c1cf52303d.jpg
Только что, caleb сказал:
Эта обмотка только такой калибр имеет или может иметь произвольную форму, под другой тип сердечника?
не совсем понятен вопрос ... обмотки проектировались под сердечник ELP64, но Вам ничего не мешает адаптировать под что угодно если есть желание
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
В 17.08.2018 в 16:25, irs20957 сказал:
Какой феррит и по чем сердечники?
сердечники по отдельности наверно продавать не буду ... только как набор осталось около 20 половинок, проницаемость PC40, Китай
3 минуты назад, IRFP460 сказал:
с 4мя витками есть ?
с 4-мя витками нет, только 4 витка на одном слое + 4 витка на втором слое, в сумме получится 8 витков
