Чем залить "керамический" нагреватель паяльника?
Недавно треснул "керамический" нагреватель (в кавычках, потому-что это на самом деле нихром в белом корпусе). Так вот, решил убить двух зайцев, заделать полость без корпуса и улучшить теплопроводность, залив полость между нихромом и белым корпусом. Имеется цемент, который лежит без дела. Подходит он для этого? Или для этого цемент не подходит категорически? Думаю просто с водой смешать, без песка.
Сделал, получилось неплохо) Теперь при 260 градусах комфортно паять, а раньше до 310 разогревать приходилось. И разогревается теперь быстрее. Цемент чуть крошится, посмотрим, как долго проживет.
Для более жесткой конструкции и меней сыпучести, может к смеси стоит добавлять толченый мел?
3 часа назад, aufsklt сказал:
Тебе же написали выше, добавляй силикатный клей. Как смесь высохнет, начинай медленно разогревать и доводи до рабочей температуры за несколько часов. Иначе жидкое стекло вспучится.
@salyamkamrad Клей титан для этого подойдет, или именно силикатный нужен?
Не понимаю, фигня какая-то с сообщениями, почему-то дублируются, а при попытке редактирования выходит окно сайта в самом посте с просьбой указать причину изменения.
