Fulltone OCD для электрогитары
Добрый день!
Решил собрать примочку Fulltone OSD. Для начала перерисовал схему, что бы было понятнее.
Под данную схему была нарисована печатка размером 4,1 см х 4,1 см. Такую печатку можно засунуть в любой корпус.
В размер.lay
Ограничение с помощью полевых транзисторов в данном виде работать не будет. В 2N7000 имеются обратные диоды, именно ими и будет ограничиваться (подрисуйте их на схеме для наглядности). А поскольку treshold voltage по даташиту от 0,8 до 3 вольт, то транзисторы никогда не откроются (прямое напряжение на диодах 0,65В). И даже германиевый 1N34 здесь не поможет, просто создаст асимметричное ограничение. Опять же чисто диодное, транзисторы здесь "просто для мЭбели"(с).
Зачем С11 такой большой ёмкости, плёночного 100 нФ достаточно. Выходное сопротивление - не для транзисторного усилителя/микшера (типовое Rвх = 47 кОм). И номинал R15 "от балды" - с ним предел регулировки пара-тройка дБ.
Номиналы С7, С9 и С10 - тоже с потолка.
В 07.06.2017 в 15:43, oldmao сказал:
...Номиналы С7, С9 и С10 - тоже с потолка.
На принципиальной схеме опечатка. Должно быть С7 - 220р. На печатной плате правильно указано.
Так же на печатной плате выводы LED - для подключения не просто светодиода, а светодиода с резистором 4,7кОм (как на схеме).
Скоро закончу пайку сделаю видео по изготовлению.
А так же поиграю через OCD на Лесполе и на Стратокастере из Китая, в другом ролике...
В 07.06.2017 в 12:19, BARS_ сказал:
На R8 ошибка, бросать один вывод в воздухе крайне не рекомендуется...
Это же не ошибка!!! Это не соблюдение рекомендаций!!!
Примочка готова! Случилось чудо - заработала при первом включении!!! Это очень редкое событие!!! :-)
Звучит здорово. Готовлю ролик по изготовлению и чуть позже будет ролик по звучанию.
Закончил изготовление! Вот что получилось:
https://www.youtube.com/watch?v=OcTpaiXX7SY
...для администраторов: Почему то не получается нормально вставить видео с ютуба! Откорректируйте пожалуйста это сообщение, что бы в нём нормально отображалось видео. Спасибо...
Изменено пользователем PReva
5 часов назад, PReva сказал:
Вот что получилось:
поколение "селфи-деток" ... посмотрел - НИ О ЧЕМ ... достаточно было двух проекций собранного устройства :)
Вообще-то демонстрация подразумевает показ влияния на звук гейна (от минимума до максимума), регулировку тембра, неведомого тумблера.
И мы так и не услышали начальника транспортного цеха зачем тут полевые транзисторы, если звук классического диодного ограничителя (о чём я писал выше). И довольно грязный на басовых нотах, т.к. регулировка тембра нормально не работает.
2 часа назад, oldmao сказал:
... демонстрация...
Примочка OCD обладает очень приятным звуком. Такой бархатистый - очень рекомендую. Сверхтяжёлый металл на ней не очень поиграешь, но тем не менее перегруз у неё очень достойный. Не режет ухо. Плотный звук.
Переключатель LP/HP работает как ограничитель высоких частот, т.е. в положении LP примочка звучит заметно "глуше".
Ручка TONE также ограничивает высокие частоты. Причём регулирует очень глубоко, т.е. может срезать много верхов. На мой взгляд - лучшее положение на 75%.
Ручка громкости в моём случае просто была выкручена на максимум, но бывают моменты, когда необходимо прибрать громкость - вот тогда она и пригодится.
Ручка DRIVE - это та ручка, ради которой и делалась примочка!!! Чем сильнее накрутишь - тем больше драйв!!!
Что бы сделать более интересный обзор возможностей этой примочки - нужен более виртуозный гитарист, а мой класс игры - любительский, а вот с хорошим гитаристом конечно было бы интереснее. У меня получился маленький обзорчик, что бы минимально иметь представление о этой примочке и её звуке. Но тем не менее - есть в ютубе разбор фирменных примочек OCD - там уже демонстрируют их возможности и характеристики. Я же, как участник замечательного форума на сайте cxem.net, люблю мастерить своими руками, тем более если "малыми" затратами можно получить отличные результаты.  Собранная примочка OCD как раз и является не сложной в изготовлении и очень крутой по звуку (по возможностям), поэтому её можно спокойно собирать и использовать, что я и показал в своих роликах.
У меня получился очень оригинальный корпус. Лёгкий, прочный, удобный!!! Сам не ожидал, но получилось даже очень стильно! Фото корпуса в моём посту чуть выше. Но лучше всего (со всех сторон) конечно в видео по изготовлению.
Вот фото первого включения, думал, что надо будет долго настраивать, но заработала сразу и полностью!!!
