Сделать из цифрового напряжёметра, амперметр
Доброго времени.
Есть вот такой показометр напряжения (2.5-30В):
А очень надо амперметр.
Можно ли этого сделать ?? И как??
Хотелось бы, чтобы  показывал текущее потребление тока (0-1.0 А),  в основном, потребление находится в пределах 0.05-0.5А при 12В.
К большой точности претензий нет (10% - за глаза), контроль динамики текущего потребления  тока подключаемого девайса (ремонт ВК уличного наблюдения, тестовое включение, работа ИК подсветки...)
С уважением, Сергей
Да, сначала разделить питание и измерение. Питание сделать 12В. В измерительную цепь добавить шунт и усилитель на ОУ, т.к. падение на шунте небольшое, типа не больше 1В. Это падение надо будет усилить.
Например, шунт 1 Ом, при токе 1А будет падение 1В, усиливаем в 10 раз, получаем показометр "10.0" соответствует 1.0А. Десятичную точку закрасить и нарисовать новую на нужном месте белым фломастером.
Это понятно!
Как сделать?
Вся электроника под матрицей! Вскрывать - не камильфо, по моим глазам (вскрытие, с большой вероятностью может оказаться фатальным)
Падиж то, проще прикупить аналогичный показометр тока.
С уважением, Сергей
Вот:
С переделкой подобного показометра - первый раз., Типа -  никакого опыта
С уважением, Сергей.
Мдя, я видел фотки и получше. :D
Вот тут есть схема изделия, легко разделить питание и измерение. Надо сдуть перемычку и запользовать свободный пятачок для входа измерения.
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Можно и так .
Навесом напаять npn транзистор в корпусе sot23 с двумя чипами , один в базу , другой в коллектор и перенести точку в нужный разряд .
Базовый чип к питанию сегментов старшего разряда , коллекторный к отрезанной точке . Процедура занимает  меньше 10 минут , вместе с поиском нужных мест пайки.
33 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
:blush:
Вот тут...
Изучаю проблемку.
С уважением, Сергей
ЗЫ, благодарствую!!!
Уже что то получается!
1. отделить питающий провод от входа, на него подается питание 12 В, там внутри имеется стабилизатор
2. на входе резисторный делитель, обычно 1:10, убрать ( замкнуть ) входной резистор, чтобы было 1:1
3, получился вольтметр с пределом 1 В, припаять параллельно входу резистор 0,1 ом и можно им измерять ток. 1  ампер создаст падение ) 0,100 В. Включать в минусовой провод, чтобы его питать от измеряемого источника  Лишние знаки на индикаторе замазать чёрным маркером. :)
Я отпаивал индикатор с помощью иголки от шприца, но дело тонкое, легко повредить плату или оторвать ножку индикатора.
Ну, где-то так. Усилитель не нужен. Если резисторы совпадают по величине со схемой по ссылке, то можно сделать примерно так.
Шунт 1Ом в минусовой провод, если не жалко потерять вольт в питании. Резистор 5.6кОм шунтирует входной делитель, его нужно точно подобрать для показаний "100" при токе 1А.
Для заявленной точности достаточно использовать шунт 0,1 Ом, чтобы не терять 1 вольт.:rolleyes:
Вышел покурить - возникло упрощение схемы. Как посоветовал @Юный пионер : резистор 5.6кОм заменить просто перемычкой, а подбирать шунт до получения нужных значений. Насчёт делителя 1:10 я не уверен, по-моему там другие значения, и шунт потребуется, типа 0.6 Ома для показаний "100"
Тут главное - не спалить прибор, т.к. с перемычкой чувствительный вход прибора будет напрямую подключён к проводам без всякой защиты. Как бы не превысить входное напряжение, например при обрыве шунта все 12В будут приложены ко входу, и может выйти волшебный дым.
Изменено пользователем Yurkin2015
Всем кто заинтересовался идеей переделки. Берите вот такой. все на поверхности.
Смысла брать целенаправленно под переделку не вижу, проще сразу Амперметр взять. Разница в стоимости не стоит всей этой возни.
По быстрому слепил этот вариант, навесным монтажём, близкими номиналами (проблемка с омными сопротивлениями), какие попали под руку (жажду интереса надо удовлетворять по быстрому), всё работает! практически попал в заявленную точность, надо будет только чуть подогнать показания.
С уважением, Сергей
8 минут назад, Dr. West сказал:
Смысла брать целенаправленно под переделку не вижу...
Было бы подходящее -  взял бы! А так, в ближайшем магазине (в 40км), похожий нужный  амперметр стоит 600 рубликов (ну не жлобьё ли). Этот же напряжёметр просто лежал без дела. Ждать помощи с китая сейчас мочи нет, чуть позже закажу.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Юный пионер сказал:
обычный ЭПСН 40-Вт , жало поперек, заточенное лопаткой + подмешать ПОС-61 ... не один такой уже снимался ... :) Проблема из ничего!
Аналогично и с точкой - гасится просто отпаивание катода "точек"
То ли лыжи не едут, ...
На фотках и в статьях вижу индикаторы на три разряда с тремя точками. А выводов у индикаторов только 10. Но на некоторых картинках точки зажженые. Это как? 7 сегментов, 3 разряда - это уже 10 выводов. А точки?
14 часа назад, KRAB сказал:
Который?? (желательно ткнуть пальцем).
С уважением, Сергей
