Сделать из цифрового напряжёметра, амперметр
Сидят два чукчи на берегу Ледовитого океана. Вдруг всплывает
американская подлодка. Высовывается командир и спрашивает:"Ребята,
как проехать к Северному полюсу?"
Чукча отвечает:"Норд-норд-вест".
Амриканец:"Спасибо". Лодка уплывает.
Через некоторое время всплывает советская подлодка, высовывается
командир и спрашивает:"Чукчи, американцы проплывали?".
-"Да".
-"Куда поплыли?".
- "Норд-норд-вест".
- "Ты, блин, не умничай, ты пальцем покажи!!!!!"
С уважением, Сергей.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Который??
в тех, что я делал - была стандартная "Пиновка" , по остальному - тут: http://remont-aud.net/forum/89-37399-12
тоже был "тупик".
По другим - вот: http://remont-aud.net/forum/89-37399-397815-16-1455960250
Вот - сдвиг точки: http://remont-aud.net/forum/89-37399-360421-16-1432926619
Вот лично я себе делал: http://remont-aud.net/forum/89-37399-344311-16-1423509269
Блин, что то не могу найти цоколёвку на свой именно 10-ти контактный индикатор!
Точку,  пока "погасил" маркером. В принципе устраивает, но таки наличествует чуство неудовлетворённого перфекционизма.
Руслан, там, для посмотреть, надо региться, проходить "входной контроль", .... - не айс
С уважением, Сергей
15 часов назад, nvju1967 сказал:
Есть описание этой схемы, не помню где.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/78/
Конкретно сабжевый - https://mysku.ru/blog/aliexpress/38538.html
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Ну, так что в результате прибор показывает, например при токе 50мА и при токе 500 мА? По моим прикидкам показания должны быть около "050" и "500", то есть чисто миллиамперметр. Так ли это?
26 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Так ли это?
Да.
Ну, типа отчёт:
Этот показометр напряжения, а именно DSM-DVM-368, в минимальной переделке (сильно ограничен по свободному месту будущей его установки), как показометр тока (0 -1.0А) в принципе подходит, поигравшись с разными вариантами доработки, выяснил,  что довольно сложно отстроить совпадение показания с "эталлоным" амперметром во всём диапазоне показываемого тока. Если подогнал низ - верх "разбегается", подогнал верх - низы "разошлись" всё в пределах 10% но всё равно как то не айс, Выставил наиболее точные показания в интересующем меня диапазоне (0.1-0.5А.) верх и низ немного расходятся от "эталонных" показаний....
Можно конечно попытаться уложить один в один, но как бы эти  танцы с бубном  типа излишни в данном  случае.           Динамику потребления тока, на что сей девай и перетачивался,  показывает отлично
На этом индикаторе (10 контактов) "погасить" точку можно только маркером.
ашипки
На матрицах 3Х8 зажечь точку получалось с помощью такого жучка .
А погасить ненужную можно  нельзя   методом  выжигания превышающим током . На матрицах 3х8 от 4-5 вольт , поданных напрямую , обычно выгорает один сегмент
14 минуты назад, colorad сказал:
:unknw:
70b82be57aac.jpg:big_boss:
Как?
В смысле; Куда??
По мимо точки выгорит четверть сегментов
С уважением, Сергей
Например на 3-9 подать ток от источника 4-5 вольт . Попробуйте сначала через резистор  , увидите сколько сегментов будет гореть .
Я ради интереса попробую специально выжечь на  бракованной матрице 3х8 , позже отпишусь .
Только что, colorad сказал:
Показометр уже в работе. Жечь сегменты уже в лом!
С уважением, Сергей
Все получилось . Нужен БП с режимом стабилизации тока . Напряжение 4.2 вольта в режиме стабилизации тока 10мА подаем  на выжигаемый сегмент . Увеличиваем ток , пока сегмент не выгорит . Ток через сгоревший сегмент должен упасть до 0 .
Может кому "такой метод" пригодится  .
6 часов назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
У Датагора про точку есть ;)
Может кjму поможет. Понадобился показометр 0-30V, оказался только 0-99.9V (на платке V20D-3P-1.1), делитель изменил, да и точки погасил, тупо оторвав 11 - ногу от микры и всё.
Изменено пользователем KLARUS
Подниму тему чтобы новую не создавать.  Волт - амперметр китайский https://ru.aliexpress.com/item/DC-4-5-30V-0-100A-Dual-LED-Digital-Voltmeter-Ammeter-Voltage-Amp-Meter-Power-Test/32818684952.html  Надо было до 20Ампер но по неусмотрению купил этот  и без шунта.  Приспособил шунт от сгорелого  DT-830 и теперь как бы „правильно“ показывает только 10 раз болше   То есть в место 1 А показывает 10    Самому пользоватся можно но я компютерный БП переделываю в регулируемый знакомому...  Как бы малой кровю ету точку переместить...  Конечно дело копеечное платил неполные 4 Евра и другой уже заказал но пажаловатся кому то надо:wall:
По нормальному - подобрать шунт нужного номинала. Тем более, шунт от DT-830, скорей всего на токах 10Ампер и более перегреется и "поплывёт" - прибор будет врать.
А так - разобрать, замазать точку маркером, потом на светофильтре нарисовать новую краской.
Цитата
Мне удавалось, в тех которьіе попадались в руки, переставлять точку (туда-сюда) в нужное место дополнительньім єлектронньім ключем.
 @Dr. West  Да, подбирать шунт конешно самое правильное решение но несчего.  Или тот самый укарачивать.  @Vovk Z   подробнеи можно?   Перед тем как здесь писать я pылся по интернету в том числе и  здесь пробовал сходить по ссылкам @KRAB -a  но там форум профи регистрация и т.д   решил что мне там делать нечего.   Подумывал как уменшить усиление в десять раз но даже восминожки под маркировкой то ли zz1 или  221  не мог определить, а уж о переделках...  Тем более такое мелкое уже не мне. Фото из интернета выбрал самую различимую.
1. Найти даташит на использованный в вашем приборе LED-индикатор под амперметр.
2. Нужно два резистора (выводные, 220 Ом, 2 шт, один для затвора, второй - в цепь стока мосфета), и маломощный мосфет, в качестве ключа, который будет зажигать десятичную точку, когда включается нужный разряд. Я использую 2N7000, 2N7002.
Нужно посмотреть, и нарисовать, как сейчас у вас зажигаются сегменты и точка.
Разобрал прибор, чтобы посмотреть, что я там делаю:
Режу дорожку к десятичной точке нужного индикатора (она перестанет загораться вообще). На этот вывод паяю резистор 220 Ом, который вторым концом на сток транзистора. Исток транзистора - на общий. На затвор цепляю резистор, который другим концом идет на управление нужным сегментом.
На фото - четырехразрядный вольтметр "33.00" Вольт превратился в вольтметр "330.0" Вольт (вольтамперметр 0-33,00 Вольт и 0-999,9-3,000 Ампер). В этом случае почти все дорожки (все нужные) находятся с внешней, доступной стороны, и проблемы сделать разрез - нету.
Кстати, выше на этой странице - есть схемы.
Изменено пользователем Vovk Z
