55 сообщений в этой теме
сгорела светодиодная лампа 162 диода(выгорели 6 штук ) ,разобрал- подсчитал( диод 5730 3.6v 150ma) по схеме получается 97.2 v 0,9 a ,начал проверять драйвер (на фото)на выходе аж 294 V ,наверно поэтому сгорел ,ладно ,выпаял конденсаторы проверил хорошие ,замеряю выход с диодного моста 97 v - то что надо ,впиваю конденсаторы 294v - в чем дело не пойму и как организовать питание сей лампе ,подскажите?IMG_2017-06-07_122457.thumb.jpg.768b2eea04c519cb588a4f363cf9a9cb.jpgIMG_2017-06-03_114747_HDR.thumb.jpg.e330836b75eb630b917e1b86b82c5973.jpg
вот таких три пластины последовательно
otest    27
замени сгоревшие и включай. не умея ни чего мерить не нужно.
  • Одобряю 2
Andriano    3
28 минут назад, джон вэй сказал:
97,2*3=291,6 не?
Vascom    647
Не важно, можно хоть один светодиод этим драйвером запитывать. Просто меняй сгоревшие диоды, теперь тебе предстоит периодически этим заниматься.
По хорошему лучше вообще не используй лампы с подобным драйвером, они все (ВСЕ) не надёжны.
UTSource
электронных компонентов
6 минут назад, Vascom сказал:
поясните почему этим драйвером можно запитывать хоть один диод, и подскажите альтернативу чтобы не горели
35 минут назад, otest сказал:
я паять умею )))
Vascom    647
Этот драйвер ограничивает ток. И на его выходе без нагрузки будет амплитудное сетевое напряжение. При подключении одного диода, или последовательно двух, или последовательно десятка - на них будет падать напряжение в соответствии с протекаемым током, то есть 3.2В, 6.4В или 32В. Всё это будет работать пока падение напряжения не достигнет 290-310В.
Вкратце: напряжение на диоде зависит от протекаемого тока, поскольку ток ограничен, то диод не сгорит, даже если без нагрузки драйвер выдаёт 1000В. И не так важно количество диодов, через все протекает один и тот же ток.
  • Одобряю 1
Armenn    173
25 минут назад, джон вэй сказал:
Подбирайте нужные вам параметры и покупайте нужный драйвер:
  • Одобряю 1
14 минуты назад, Vascom сказал:
стесняюсь спросить,чем он ограничивает ?
1 минуту назад, Armenn сказал:
у меня лампа 30w ?да и как то дороговато 300р за 24 w. все равно благодарю за участие
Vascom    647
Конденсатор на переменном токе 50Гц имеет реактивное сопротивление. Это сопротивление и ограничивает ток по закону Ома.
Изменено пользователем Vascom
  • Одобряю 1
Это сопротивление и ограничивает ток.
т.е независимо от сопротивления нагрузки конденсатор держит постоянный ток и его номинал подбирают в зависимости от нужного тока?
И еще плиз,так почему сгорели 6 диодов в параллели ?
Armenn    173
На плате подключен последовательно со светодиодами резистор, когда ток большой, на нем падает большее напряжение, когда ток меньше падает меньше, микросхема фиксирует эти изменения и выдает импульс на увеличение или уменьшение передачи энергии, так чтобы ток на выходе приблизился к эталонному значению в 280-300ма.
13 минуты назад, джон вэй сказал:
Умножаете ток на напряжение и получаете мощность своей лампы.
Это вопрос как вам нужно, хотите регулярно менять светодиоды, ставьте за 10руб. Хотите один раз поставить и забыть 300 или даже 500.
  • Одобряю 1
3 минуты назад, Armenn сказал:
у меня нет микросхем в схеме ,диодный мост ,одна перемычка,предохранитель,два резистора ,три конденсатора...
лампа по заявлению продавца 30 w я ошибся со знаком ...
Armenn    173
Я про посоветованный мной драйвер.
9 минут назад, джон вэй сказал:
Туфта.
Vascom    647
26 минут назад, джон вэй сказал:
Тут неправильно применять термин "сопротивление нагрузки". У светодиода как бы нет конкретного сопротивления, через него может протекать разный ток. Ты можешь изменить номинал плёночного конденсатора, тем самым изменив ток через светодиоды.
Конденсатор ограничивает ток. То есть меньший ток может течь, если за ним стоит большое сопротивление, а вот бОльший ток течь не сможет, он ограничен сопротивлением конденсатора.
Светодиоды в таких конструкциях сгорают из-за недостаточного охлаждения.
  • Одобряю 1
Armenn    173
3 минуты назад, Vascom сказал:
Либо повышенного тока.
  • Одобряю 1
Благодарю - все по делу,без снобизма , все понял,успехов вам )))
KomSoft    326
Здесь стоит так называемый "безтрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором". Они все стремные и без нагрузки выдают на выходе амплитудное напряжение сети 220*1.41~310в. И когда сгорает один светодиод, за ним горит много чего еще (как бог на душу положит).
Чтобы сделать хорошо, нужно добавлять в схему ограничитель напряжения и стабилизатор тока. Если хотите прочитать подробнее, гляньте мою статью http://radiokot.ru/circuit/power/converter/69/
А так - меняйте сгоревшие светодиоды, по возможности добавьте радиатор для охлаждения (если конструктив позволяет) и юзайте
Vascom    647
10 минут назад, Armenn сказал:
Да, судя по конденсатору на первой фотке, через диоды гонится порядка 190мА.
KomSoft    326
Если этому верить и три платки последовательно, в каждой три линейки параллельно (?). Тогда на светодиод приходится ток 63ма, при максимальном 150ма. Вроде как и немного, но без охлаждения может быть нехорошо. Вечером кину фотки "аргрейда" подобной лампы для нормального охлаждения.
  • Одобряю 1
BARS_    755
Только что, джон вэй сказал:
Сами же на свой вопрос и ответили. С таким "драйвером" светодиоды будут регулярно сгорать.
Vascom    647
Либо там два конденсатора последовательно (хотя смысл неясен), если "выпаял один". Значит ток около 95мА - очень много для них без охлаждения.
46 минут назад, KomSoft сказал:
в каждой платке 6 диодов параллельно и 6 праллельных по 9 последовательно ,и три платки последовательно5937fc75ebcd2_0.jpg.16d48fcba2337c54ff54fafc5b02bd58.jpg
Изменено пользователем джон вэй
Vascom    647
Ну ещё "лучше", параллельное подключение диодов. Лучше выкини или продай, а то намучаешься.
Armenn    173
3 часа назад, джон вэй сказал:
У меня чего-то не сходится 3 (параллель) * 9 (последовательно) * 2 (это 2ряда по 9) * 6 (количество планок)= 324 шт.
Мощность 30w значит на одном 30/324=0,093w
Где ошибка?
Изменено пользователем Armenn
    • А не расскажешь, что это за выпрямитель? Чес слово просто интересно. У брата была шаха и там в гене был диодный выпрямитель, как на картинке
    • Трех проводная логика веселей, негде такое не встречал ..  это рационально
    • Так Пидератор форума Авалс доступ закрыл , а так бы наклал.
    • Выше было. На 4PDA тема про данный планшет. Там напрямую от модельных "липолек" его заражают. Как и от авто аккумулятора.
    • Сегодня весь весь вечер играет - что-то не очень, если прибавить.
      Неравномерность каналов, смазанность ВЧ и т.д, и т,п.
      Короче, перелопачивать (доводить) надо, если хочется нормального звука. В общем - обычно. Ничего выдающегося. Починил и отдал.
    • Там где новая версия USART есть Receiver timeout, когда произошел останавливаем прием. ДМА настраиваем на макс. размер буфера если достигли все это переполнение. Там где нет  использую IDLE но там фиксированная длина в 1.5 символа иногда это слишком мало. В тех что постарше (F4) хочу попробовать сделать прием на 2 каналах ДМА. второй канал для таймера. Но зато все работает в фоне.
    • "Данное зарядное устройство предназначено для зарядки cерии планшетов Asus EeePad Transformer, ASUS EeePad Transformer Prime, ASUS EeePad Slider: TF101, TF201 TF300, TF700, SL101
      Зарядка состоит из двух элементов: непосредственно адаптера питания с USB разъемом и кабелем. Кабель имеет интерфейс USB 3.0 и также используется для обмена данными (синхронизации) с компьютером.
      Отличительной особенностью этого адаптера питания является то, что он позволяет заряжать не только планшетный компьютер ASUS, но и другие устройства. Для чего произодитель предусмотрел автоматическое определение типа подключенного аппарата. Если подключен планшет ASUS EeePad, то производится подача напряжения 15V. Где-то на просторах описано, что в юсб3.0 должнозамыкаться. Если в разъем на корпусе зарядного устройства вставлен USB-кабель с другим гаджетом на конце (например мобильным телефоном или плеером), то производится зарядка "классическим" напряжением 5V. Именно этот функционал вводит в заблуждение многих пользователей - увы, любое другое обычное зарядное устройство с USB-выходом планшет Eee Pad не заряжает."
