20 минут назад, Armenn сказал:
меня чего-то не сходится 3 (параллель) * 9 (последовательно)
не.не три планки последовательно,в каждой планке 54 диода из них и 6 паралельных соеденены последовательно по 9
11 минуту назад, джон вэй сказал:
три планки
Тогда ток у меня получается:
30/162=0,185А через один светодиод.
12 минуты назад, Armenn сказал:
Почему не сходится? Я же написал, что конденсатор на 2мкФ как раз обеспечивает ток около 190мА.
Я про это:
4 часа назад, джон вэй сказал:
диод 5730 3.6v 150ma
22 минуты назад, Vascom сказал:
Если я ничего не путаю,то в питании с гасящим конденсатором на каждую мкф. получается примерно 52-55 мА.На фото емкость конденсатора 205J т.е. 2мкф-значит 1 конденсатор даст в нагрузку примерно 100 мА,а их там два.То есть не один,а два конденсатора дадут 200 мА.
В моих самодельных лампах такие диоды живут уже почти два года,но я подаю на них без охлаждения 55-60 мА в пределе,иначе мрут.
У меня внешне такая же лампа - R7, но с честным драйвером внутри (со стабилизацией тока. И то при первом включении я испугался ее температуры, после чего насверил отверстий для охлаждения внутренностей. Сам корпус  - относительно тонкий алюминий, радиатор из него слабоват. Распилил пополам процессорный и прикрутил через термапасту к свободным боковинам. Светодиодные линейки - тоже через термопасту. Получился вот такой монстр, стоит в торшере. Греется тоже неслабо, но надеюсь, что от светодиодов отводит.
Если хотите восстанавливать и чтоб работало подольше - как вам уже советовали, позаботьтесь об охлаждении, а потом правильно расчитайте ток для светодиодов и думайте о его стабилизации.
Не убивайтесь так. Я например, ее купил на замену галогенки для экономии электроэнергии. Светит немного слабее, но жена любит включить торшер и уйти на кухню, а лампа несколько часов светит в никуда, и ее не переубедишь. Галогенка - 200-300Вт, а светодиодная (с честным драйвером) - около 15.Душу успокаивает.
1 час назад, KomSoft сказал:
я покупал для освещения точных работ,соорудил кронштейн для крепления к штативу для фотоаппаратов - очень удобная вещь была и разборная к тому же ,очень выручала ,теперь жди месяц светодиодов а то и два ...)))
14 часа назад, джон вэй сказал:
теперь жди месяц
Сгоревшие светодиоды заменяем перемычкой, конденсаторы ставим на меньшую емкость (или ставим последовательно со светодиодами резистор), проверяем амперметром ток и пользуемся до прихода светодиодов.
2 часа назад, Armenn сказал:
благодарю дружище что нибудь намудрим ,теперь я"вооружен")))
Светодиоды эти 5730 паршивенькие.Тоже светодиоды на фольгированной плате в моей лампе.Сразу заменил драйвер родной т.к.гадил страшно,аж FM диапазон частично крыл. Купил приличный за 500р. Проработал года 1,5 сгорели два светодиода,заменил,проработали дней 10,сгорели. Потом ограничил ток мощными резисторами ещё,стали гореть процентов на 30 тусклее. Но всё равно работают месяц другой и пара перегорает,в вообщем пять раз менял,потом надоело это дело,снял этот светильник . Сделал вывод ,что от долгого воздействия высокой температуры они деградируют и приходит кирдык. Хороших светодиодов в магазинах нет,одну туфту дешёвую в китае закупают.
2 часа назад, WolF.N сказал:
Светодиоды эти 5730 паршивенькие...
Но всё равно работают месяц другой и пара перегорает...
Это кому как попадётся.
В моих лампах годами работают. И если за год 1 выйдет из строя - мелочь!
Сколько покупал на ebay или aliexpress новые дешёвые светодиоды разного типоразмера и на разную цветовую температуру - все работают без проблем.
Изменено пользователем Shahabbas
Да я топикстартеру хотел донести,что при такой конструкции его светильника чуда может не произойти из-за плохого теплоотвода . А меня более старые два светильника работают без проблем,потому как основа алюминий,а новый уже из кусочков фольги(цены примерно одинаковы). Т.е всё зависит от конструкции т.к. сами светодиоды ни у него ни у меня на полную не нагружены. А светодиоды у себя в трёх точках брал ,но увы.мне не повезло наверно.P.S. имею ввиду радиаторы из алюминия и кусочков фольги.
Изменено пользователем WolF.N
В 17.06.2017 в 12:41, WolF.N сказал:
Для своих задач хорошие светодиоды. Чтобы они работали долго и счастливо, как и любые остальные СД ,им надо обеспечить соответственное питание и избегать   использования предельного тока , применить соответствующее охлаждение.
Изменено пользователем к561
В 17.06.2017 в 14:45, WolF.N сказал:
не стал заморачиваться .заказал чип 50w 220v , поставил на радиатор от комп процессора на термогерметик ,радиатор охолождается вентилятором от видеокарты соответственно питание вентилятора от 220v через aс-dc драйвер ,все поставил в канализационный патрубок с крышкой и покрасил в черно матовый цвет,все работает , при работе можно держать палец на чипе т.е температура порядка 45-55 градусов ,доволен как слон ,цена вопроса 127р чип ;94р драйвер,50р канализационный патрубок,ветилятор и радиатор у меня были итого 271 руб
Изменено пользователем джон вэй
не загрузил фото
 vas320  да ,чип на 220v ,в том то и фишка,но нужно хорошее охлаждение ,он греется очень сильно ,вроде есть термостабилизация т.е при достижении150 градусов начинает сбрасывать мощность ,но это экстремальный режим,у меня комповый радиатор и думаю ветилятора 40х40 хватит
https://ru.aliexpress.com/item/LED-COB-Lamp-Chip-And-LED-Lens-Reflector-230V-110V-20W-30W-50W-For-LED-Flood/32726586175.html?spm=2114.13010608.0.0.cim8pb
@джон вэй Я бы посоветовал на всякий случай для увеличения надёжности поставить в разрыв одного из сетевых проводов резистор 10 - 20 Ом(1Вт)
@vas320 можно попробовать,а такие чипы что чувствительны к помехам ? и помехи в сети это перепады напряжения? а мощность не упадет?
да к стати пришли мне новые диоды 5070 ,впаял вместо сгоревшых - выгорели опять три диода только в другом месте ,поэтому не пожалел что заказал параллельно этот чип и соорудил другой светильник )))
