larivlad
Здравствуйте.
Пишу и отлаживаю свои программы на MPLAB. Проблем нет.
Решил попробовать писать на языке С и установить MicroC for pic и столкнулся со следующей проблемой:
открываю проект примера Timer0 Interrupt и запускаю отладку программы. Выбираю регистр Tmr0 для контроля
и пошагово прохожу по программе, а изменений в таймере почему-то не происходит,
также не происходит и вызова Interrupt. Помогите разобраться почему пример предложенный самим MicroC for pic не работает.
Начну с совета: забыть о MicroC и поставить, например, xc8
Прерывания разрешены? Таймер сконфигурирован и запущен?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Вопрос
В 07.06.2017 в 16:58, larivlad сказал:
, а не какую IDE можно ещё использовать и почему. Умники, ёпта...
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
3 часа назад, UVV сказал:
MicroC for pic отличная программа не чата замудрёной MPLAB
Вы работник Микроэлектроники чтоли, такие лозунги выкрикиваем ? Или просто кроме микроси ничего в глаза не видели ?
MPLAB не замудрёная, MPLAB - инструмент от производителя. А микроси - сторонняя какашка. Что сама IDE, что их недокомпилятор.
Не надо тут ля-ля...
В 7 июня 2017 г. в 15:58, larivlad сказал:
Избитая тема. MicroC в отладке - г..но. В прерывания не входит, watch'и отстойные, ...
Если решили перейти с АСМа на Си, то просто поставьте сишный компилятор и не наживайте гемор. Иначе так ничему не научитесь, кроме как задавать на форумах вопросы ардуинщиков, типа "Помогите найти библиотеку", "Почему вот этот код не работает ?", и т.д...
У MicroC процесс создания нового проекта очень прост и понятен, биты конфигурации определяются до входа в текстовый процессор, так же до можно подключить либы и инклюды, Инсталяция самой MicroC занимает пару минут и после инсталяции не чего и не куда не надо настраивать до устанавливать какие то дополнения пути прописывать. Про её отладчик не скажу так как не пользуюсь но глюков с готовыми прошивками ещё не когда не возникала а если и возникал глюк то это от собственных недоделок и невнимательности.
1 час назад, UVV сказал:
В MPLAB'е тоже всё понятно и элементарно. Проект создаётся в несколько кликов мыши.
Вы наверное имели в виду "редактор", а не "процессор".
Не вижу тут плюсов, в плане "до". Есть разница когда их ставить, "до" или "во время" ? В MPLAB'е их можно тоже мышкой устанавливать, не прописывая в коде.
Не вижу проблем написать пару строк со словами "include". По сравнению с основной программой - это микроб.
Значит Вы просто ещё не писали серьёзные программы. Отладка - необходимая вещь, с которой сталкиваешься постоянно.
13 часа назад, UVV сказал:
Без обид, но это ответ студента, который кроме как мигалки на светодиоде ничего не писал!
Так поставьте MPLAB X - там есть конфигуратор. Лично мне MPLAB X не понравился и я по прежнему на MPLAB IDE, а конфигурирую в отдельном файле.
ГЛЮКОВ НЕТ??? Да я на всю жизнь запомнил, когда готовый проект на PIC18F46K22, память была заполнена где-то на 90%, добавляю простую задержку из пары nop-ов и после этого прошивка перестает работать! А заказчик нервничает! И как я потом срочным образом все это дело переносил на MCC18...
Если бы мне кто раньше такое сказал, то я бы в жизни MicroC  не поставил!
22 минуты назад, Alex сказал:
Я в последнее время, где это возможно, поступаю так: в main.c, в функции main() делаю инклуд файла с кодом этой функции. В Visual C++ делаю программку и вставляю этот файл. Отлаживается все без глюков, плюс делаю визуальный интерфейс, который можно показать заказчику. Потом в MPLAB компилирую прошивку и заливаю - очень удобно! Т.е. вся основная работа по написанию логики прошивки идет в Visual C++. Хотя можно и без MPLAB компилировать через bat-файл...
Тут как говорится кто к чему привык. Отлаживаю в proteus-е. Максимум писал под pic18f4550. Я с начало хотел тоже начать с MPLAB на HI-tec-е но уж очень там было всё забубённо, потом вышел на микрос и всё пошло.
Не надо здесь людям руки отбивать от мирос всё в ней нормально.
Последнее что писал для мк это передача USART по радиоканалу на модулях DRA889TX и DRA887RX, один приёмник и 50 передатчиков. Пришлось придумать небольшой протокол передачи данных и все тайминги на ошибки потери пакетов также приём и передачу всё обрабатывал в прерывании да ещё и дисплей знакосинтез. пришлось прикрутить к приёмнику для отображения какой когда сработал датчик. Да и всё это должно было быть подвешено через сторожевую собаку.
Но увы заказчик смылся и на связь не выходил.
Изменено пользователем UVV
22 часа назад, UVV сказал:
unsigned cnt;
void interrupt() {
  if (TMR0IF_bit) {
    cnt++;                 // increment counter
    TMR0IF_bit = 0;        // clear TMR0IF
    TMR0   = 96;
void main() {
  OPTION_REG = 0x84;       // Assign prescaler to TMR0
  ANSEL  = 0;              // Configure AN pins as digital
  ANSELH = 0;
  C1ON_bit = 0;            // Disable comparators
  C2ON_bit = 0;
  TRISB = 0;               // PORTB is output
  PORTB = 0xFF;            // Initialize PORTB
  TMR0  = 96;              // Timer0 initial value
  INTCON = 0xA0;           // Enable TMRO interrupt
  cnt = 0;                 // Initialize cnt
  do {
    if (cnt >= 400) {
      PORTB = ~PORTB;      // Toggle PORTB LEDs
      cnt = 0;             // Reset cnt
  } while(1);
Вот такой код примера из папки для 16f887. Все регистры загружаются при отладке верно, а в таймере значение 96
и не увеличиваются при отладке.
Может я какой кривой microc поставил?
На одном компьютере 5.61, на другом 6,61 и работают все одинаково.
Нужно было написать простую програмку для измерения
длительности входного импульса используя таймер 1. Хотел попробовать на С.
Написал откомпеллировал.
А таймер при отладке молчит. Вот потом я и решил попробовать  пример от microc.
@larivlad привет.
Вот тебе пример для PIC16F677A таймер считает секунды минуты часы но под
в общем по переполнению TMR1 происходит прерывание в котором инкрементируется переменная tmr_sec а в основном цикле программы выполняется счёт минут и часов и вывод этого всего на дисплей.
Всё это дело можно спокойно отлаживать вот в такой программе
это её рабочая область с лева окно Watch Window отображаются регистры МК а с права сама схема.
тут в архиве весь проект 1.rar
В 09.06.2017 в 11:37, UVV сказал:
Приведите исходники встроенных либ. И каким  чудом вы будете трассировать их чудный код.
  Если вам это ничего не говорит, и вы уверовали в непогрешимость продуктов МикроЕ , то свой шаг в ардунью вы уже сделали. Вляпались по самое немогу ...
