Сигнализация Для Авто
Гость далвос
Не подскажет ли кто схемку простейшей сигнализации на отечественных деталях. Суть вопроса такова. При выключении двигателя автомобиля и включенных фарах начинает срабатывать сигнализация,напоминающая,чтобы были выключены световые приборы. При запуске мотора сигнализация выключается автоматически.
простая пищалка на мультике. схем мультика навалом в дырнете.
через нормально замкнутые контакты реле запитываешь плюс схемы от фар, а само реле от зажигания. при подаче зажигания (старт) реле срабатывает и контактами разрывает питание мультика от фары. даже если фары включить, то ток через разомкнутые контакты реле не поступит на мультик и он орать не будет.
при обесточивании зажигания (стоп) реле обесточивается и контакты замыкаются. теперь если остались вкл фары, то ток от них через нормально замкнутые контакты питает мультик и он орет пока не выкл фары. Дешево и просто!
З.Ы. В свое время делал подобное для "шохи", только вместо мультика микруха. УМС08, РЭС-10 и немного терпения ;)
З.Ы.Ы автоэлектроника в другом отсеке. Модеры перенесите тему!
Изменено пользователем к174ун4б
В статье "Выключатель габаритов" в журнале Радиоконструктор №10 2006 г. описан автомат, выключающий габаритные огни после выключения зажигания через 15-20 мин. (Для забывчивых)
Если нужно, могу дать.
