Семипалый
Механическая часть передней оси машины
19 posts in this topic
Добрый день!
Есть машина-грузовик, со времен еще 90-х. Хочу ее "оживить".
Электронику более или менее сделал: arduino, драйвер двигателя (L298N), сервомотор (Servo SG90), джойстики двухосевые (KY-023). Осуществлено: поворот сервомотора на определенный угол и скорость вращения мотора с определенной скоростью.
Проблема у меня на данный момент - это передняя ось грузовичка. Мне необходима ось, чтобы колеса крутились независимо друг от друга и поддерживали поворот (сам грузовик будет заднеприводный). Подскажите, какие запчасти для этого нужны?
Спасибо заранее за ответы!
olegtur77    46
Т.е. нужен передний приводной мост?  есть готовые мосты и шаськи в сборе. Зависит от размера
49 минут назад, olegtur77 сказал:
Да, все верно.
Точные размеры могу указать на этих выходных. Как надо мерять размер моста? От колеса до колеса? А можете парочку мостов скинуть для примера? Надо определиться с ценой.
Прикрепил похожие грузовики на мой
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
BARS_    940
5 часов назад, Семипалый сказал:
48 минут назад, olegtur77 сказал:
Только что, Семипалый сказал:
Да, все верно.
Вы бы уже определились.
Только что, BARS_ сказал:
Извиняюсь, увидел передний мост, а привод пропустил. Просто передний мост, привод на заднем мосту будет
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Lexter    380
6 часов назад, Семипалый сказал:
То есть, руки приложить и сделать из того, что есть, выпилив ещё пару деталей из дюраля - исключается?
Тогда никакие. Без доработки, ниша под передние колёса всё равно не даст им поворачиваться. Придётся тогда к готовому переднему мосту и новый корпус грузовичка покупать. А ещё проще - купить готовый в сборе.
6 минут назад, Lexter сказал:
Нет, не исключается. Я понимаю, что нет универсальных запчастей и надо будет или чуть переделывать корпус или переделывать определенные запчасти, или то и другое.
Готовый в сборе - да, легче и быстрее, но есть цель оживить именно эту модель, тем более в будущем будет хороший подарок для мелкого, который я смогу отремонтировать в случае какой-либо поломки.
Я так понимаю, что для полной информации - необходимы фотографии самой модели и размеры. Надеюсь в пятницу-субботу смогу выложить.
Lexter    380
3 минуты назад, Семипалый сказал:
Я так понимаю, что для полной информации - необходимы фотографии ...
Нет. Для полной информации (чтобы знать, что советовать), надо знать ваши возможности и умение.
Пока ваш вопрос звучит "Где купить ещё детальки для конструктора?".
Естественный ответ - в магазине "ЛЕГО".
olegtur77    46
В ‎08‎.‎06‎.‎2017 в 09:40, Семипалый сказал:
...Проблема у меня на данный момент - это передняя ось грузовичка. Мне необходима ось, чтобы колеса крутились независимо друг от друга и поддерживали поворот (сам грузовик будет заднеприводный). Подскажите, какие запчасти для этого нужны?...
Посмотрите книги- журналы по  моделизму, примеры как сделано.  Например журналы "Моделист-конструктор"  года с 1975, книгу М.Е. Васильченко "Радиолюбительская телемеханика" , Днищенко "Дистанционное управление моделями" и др.
P.S. Если дадите фото машинки снизу и диаметр оси колес , то будет легче Вам дать более практический совет.
Edited by Сергей_Харьков
Исходный вариант
Упрощенный вариант (рычаг к тяге не показан). Бронзовые втулки могут быть с наружным сечением любого профиля, может что-то подойти из электроклемм или с разборки поломанной бытовой техники (дисководы , СД-ДВД приводы). Можно в медную трубку (на базарах продают для подключения кондиционеров и в др. местах) запрессовать шарикоподшипники, нужно пару кусочков по 10...20 мм на одну стойку. Не сложно добавить в эту  схему и пружины подвески.
Покупной фиксатор (в магазинах для моделистов, например для крепления колес авиамоделей)
В 08.06.2017 в 17:40, Lexter сказал:
В основном такой вопрос и звучит...
В 08.06.2017 в 22:43, olegtur77 сказал:
Спасибо, но дороговато...
В 09.06.2017 в 12:04, Сергей_Харьков сказал:
Спасибо за книги, сейчас скачаю и почитаю. С фото и параметрами модели до этих выходных пока глухо. На прошедших не получилось дойти до модели.
В 09.06.2017 в 14:20, Сергей_Харьков сказал:
Исходный вариант
Спасибо. Вот тут очень все понятно, попробую найти необходимые запчасти.
У меня только вопрос - что означает в медную трубку запрессовать шарикоподшипники?
1 час назад, Семипалый сказал:
...У меня только вопрос - что означает в медную трубку запрессовать шарикоподшипники?
Если есть втулки  с подходящим диаметром внутри, например как на фото, то ничего не запрессовываем. Используем их как подшипники. Главное хорошо прикрепить припаять.
Если нет втулок, но нашли шарикоподшипники.
Сами шарикоподшипники паять нельзя (я бы не стал), клеить тоже.
Находиться трубка из латуни или меди с внутренним диаметром равным наружному диаметру подшипника. Подшипник в нее не должен  залазить.
Отрезок трубки например 15 мм, край строго перпендикулярен - проверяем угольником.
Снимаем внутреннюю  фаску  надфилем  с одной стороны трубки (0.3..0.5 мм на глаз). В фаску должен легко зайти подшипник на долю мм.
со стороны подшипника кусок фанерки (текстолит) ,с другой стороны трубки тоже кусок фанерки и зажимаем в тисках.
Крутим тиски, под давлением подшипник заходит в трубку.  И крепко держится- запрессован.
Все повторяем с другой стороны трубки.
В трубе получается 2  шарикоподшипника, разнесенных.
Трубку можно паять.
Слабое место в моей схеме крепление подшипника (нижняя втулка) к стойке, можно изменить-
 если стойка из проволки, то намотать на оправке по диаметру втулки несколько витков (как пружинку) и в них вставить втулку-подшипник и пропаять (паяльная кислота+ оловянный припой, потом промыть. Подшипник смазать). Нижняя втулка- подшипник должна быть жестко зафиксирована.
Вариантов много- думайте, пробуйте.
Вместо фиксаторов можно напаивать шайбы - но это сложнее,
12 часа назад, Сергей_Харьков сказал:
Трубку можно паять.
У меня еще вопрос есть по рисунку (в частности про диаметры):
В ‎09‎.‎06‎.‎2017 в 14:20, Сергей_Харьков сказал:
Представим, что у нас даметр стойки и оси (сталь) = 3мм
Фиксаторы - внутренний диаметр = 3мм
втулка (бронза, латунь) - диаметр должен быть 3 мм, или менее 4 мм, но не более наружнему диаметру фиксаторов?
Цитаты режьте, модераторы не  любят повторного цитирования больших объемов.
Если ось 3 мм, то в отверстия во втулке должно быть 3 мм+ допуск.(т.е.  отверстие чуть больше, может 3.1 мм, но точно не 4 мм). Читайте
https://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск
Проще говоря. Вал легко входит в отверстие втулки, но не болтается вправо-влево.
Фиксатор - ограничиваем перемещение вдоль оси. Наружный диаметр фиксатора должен быть больше диаметра отверстия во втулке.
И все. Не важно чей наружный диаметр больше-меньше.
Исходный вариант
Добрый день!
Я наконец то добрался до грузовика, да и прикупил у Китайцев некоторые детали.
Возможно ли сделать как на фото?
Или уже что-то надо другое придумывать? Текущие держатели колес надо будет обрезать как я понимаю, мне может дадут гравировщик, аккуратно обрежу.
На данный момент нет только втулок для прессовки под шарикоподшипники и стеклотекстолита...но если без них не обойтись, то приобрету.
Есть шарикоподшипники, стальные прутки, набор трубок-обрезков (латунь, алюминий, медь), фиксаторы
7 минут назад, nibiluk сказал:
А куда вы в этой раме поворачивать колёса будете ?
Понятно, что с такой рамой ни куда. Если я не найду кусок металла, то эту раму буду обрезать как надо, а если найду, то оставлю оригинал и попытаюсь сделать из куска металла копию рамы. Мне просто понять, как передние колёса будут выглядеть в итоге. Хотел сделать как на картинке выше-стойка сталь и втулка медь, это все спаять-не получилось (не держится должным образом). Сейчас ищу альтернативные варианты
nibiluk    59
Вот посмотрите для инфы. Или попробуйте поискать в старых журналах "Моделист конструктор".
Edited by nibiluk
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
