Механическая часть передней оси машины
Добрый день!
Есть машина-грузовик, со времен еще 90-х. Хочу ее "оживить".
Электронику более или менее сделал: arduino, драйвер двигателя (L298N), сервомотор (Servo SG90), джойстики двухосевые (KY-023). Осуществлено: поворот сервомотора на определенный угол и скорость вращения мотора с определенной скоростью.
Проблема у меня на данный момент - это передняя ось грузовичка. Мне необходима ось, чтобы колеса крутились независимо друг от друга и поддерживали поворот (сам грузовик будет заднеприводный). Подскажите, какие запчасти для этого нужны?
Спасибо заранее за ответы!
49 минут назад, olegtur77 сказал:
Т.е. нужен передний приводной мост?  есть готовые мосты и шаськи в сборе. Зависит от размера
Да, все верно.
Точные размеры могу указать на этих выходных. Как надо мерять размер моста? От колеса до колеса? А можете парочку мостов скинуть для примера? Надо определиться с ценой.
Прикрепил похожие грузовики на мой
5 часов назад, Семипалый сказал:
48 минут назад, olegtur77 сказал:
Только что, Семипалый сказал:
Да, все верно.
Вы бы уже определились.
Только что, BARS_ сказал:
Извиняюсь, увидел передний мост, а привод пропустил. Просто передний мост, привод на заднем мосту будет
6 часов назад, Семипалый сказал:
То есть, руки приложить и сделать из того, что есть, выпилив ещё пару деталей из дюраля - исключается?
Тогда никакие. Без доработки, ниша под передние колёса всё равно не даст им поворачиваться. Придётся тогда к готовому переднему мосту и новый корпус грузовичка покупать. А ещё проще - купить готовый в сборе.
6 минут назад, Lexter сказал:
Нет, не исключается. Я понимаю, что нет универсальных запчастей и надо будет или чуть переделывать корпус или переделывать определенные запчасти, или то и другое.
Готовый в сборе - да, легче и быстрее, но есть цель оживить именно эту модель, тем более в будущем будет хороший подарок для мелкого, который я смогу отремонтировать в случае какой-либо поломки.
Я так понимаю, что для полной информации - необходимы фотографии самой модели и размеры. Надеюсь в пятницу-субботу смогу выложить.
3 минуты назад, Семипалый сказал:
Я так понимаю, что для полной информации - необходимы фотографии ...
Нет. Для полной информации (чтобы знать, что советовать), надо знать ваши возможности и умение.
Пока ваш вопрос звучит "Где купить ещё детальки для конструктора?".
Естественный ответ - в магазине "ЛЕГО".
Есть стандарты для автомоделей, согласно масштабу, к примеру Ваш будет гдето 1/12- 1/16...вероятно
вот что можно взять к примеру
https://ru.aliexpress.com/item/1-10-RC-Scale-Rock-Crawler-assembly-Rear-Front-Metal-Plastic-Axles-For-AXIAL-SCX10-RC4WD/32807930075.html?spm=2114.10010208.1000014.32.7D58Z5&traffic_analysisId=recommend_3035_17_83087_iswiall&scm=1007.13338.83087.0&pvid=3a930608-88ad-4b7b-84e4-dfffb6165bbe&tpp=1
или вот
https://ru.aliexpress.com/item/HG-P401-P402-P601-1-10-RC-Car-Front-Gear-Box-HG-BX02/32616373996.html?spm=2114.10010208.1000023.4.khsyfH
Изменено пользователем olegtur77
В ‎08‎.‎06‎.‎2017 в 09:40, Семипалый сказал:
...Проблема у меня на данный момент - это передняя ось грузовичка. Мне необходима ось, чтобы колеса крутились независимо друг от друга и поддерживали поворот (сам грузовик будет заднеприводный). Подскажите, какие запчасти для этого нужны?...
Посмотрите книги- журналы по  моделизму, примеры как сделано.  Например журналы "Моделист-конструктор"  года с 1975, книгу М.Е. Васильченко "Радиолюбительская телемеханика" , Днищенко "Дистанционное управление моделями" и др.
P.S. Если дадите фото машинки снизу и диаметр оси колес , то будет легче Вам дать более практический совет.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Исходный вариант
Упрощенный вариант (рычаг к тяге не показан). Бронзовые втулки могут быть с наружным сечением любого профиля, может что-то подойти из электроклемм или с разборки поломанной бытовой техники (дисководы , СД-ДВД приводы). Можно в медную трубку (на базарах продают для подключения кондиционеров и в др. местах) запрессовать шарикоподшипники, нужно пару кусочков по 10...20 мм на одну стойку. Не сложно добавить в эту  схему и пружины подвески.
Покупной фиксатор (в магазинах для моделистов, например для крепления колес авиамоделей)
В 08.06.2017 в 17:40, Lexter сказал:
В основном такой вопрос и звучит...
В 08.06.2017 в 22:43, olegtur77 сказал:
Спасибо, но дороговато...
В 09.06.2017 в 12:04, Сергей_Харьков сказал:
Спасибо за книги, сейчас скачаю и почитаю. С фото и параметрами модели до этих выходных пока глухо. На прошедших не получилось дойти до модели.
В 09.06.2017 в 14:20, Сергей_Харьков сказал:
Исходный вариант
Спасибо. Вот тут очень все понятно, попробую найти необходимые запчасти.
У меня только вопрос - что означает в медную трубку запрессовать шарикоподшипники?
1 час назад, Семипалый сказал:
...У меня только вопрос - что означает в медную трубку запрессовать шарикоподшипники?
Если есть втулки  с подходящим диаметром внутри, например как на фото, то ничего не запрессовываем. Используем их как подшипники. Главное хорошо прикрепить припаять.
Если нет втулок, но нашли шарикоподшипники.
Сами шарикоподшипники паять нельзя (я бы не стал), клеить тоже.
Находиться трубка из латуни или меди с внутренним диаметром равным наружному диаметру подшипника. Подшипник в нее не должен  залазить.
Отрезок трубки например 15 мм, край строго перпендикулярен - проверяем угольником.
Снимаем внутреннюю  фаску  надфилем  с одной стороны трубки (0.3..0.5 мм на глаз). В фаску должен легко зайти подшипник на долю мм.
со стороны подшипника кусок фанерки (текстолит) ,с другой стороны трубки тоже кусок фанерки и зажимаем в тисках.
Крутим тиски, под давлением подшипник заходит в трубку.  И крепко держится- запрессован.
Все повторяем с другой стороны трубки.
В трубе получается 2  шарикоподшипника, разнесенных.
Трубку можно паять.
Слабое место в моей схеме крепление подшипника (нижняя втулка) к стойке, можно изменить-
 если стойка из проволки, то намотать на оправке по диаметру втулки несколько витков (как пружинку) и в них вставить втулку-подшипник и пропаять (паяльная кислота+ оловянный припой, потом промыть. Подшипник смазать). Нижняя втулка- подшипник должна быть жестко зафиксирована.
Вариантов много- думайте, пробуйте.
Вместо фиксаторов можно напаивать шайбы - но это сложнее,
12 часа назад, Сергей_Харьков сказал:
Трубку можно паять.
У меня еще вопрос есть по рисунку (в частности про диаметры):
В ‎09‎.‎06‎.‎2017 в 14:20, Сергей_Харьков сказал:
Представим, что у нас даметр стойки и оси (сталь) = 3мм
Фиксаторы - внутренний диаметр = 3мм
втулка (бронза, латунь) - диаметр должен быть 3 мм, или менее 4 мм, но не более наружнему диаметру фиксаторов?
Цитаты режьте, модераторы не  любят повторного цитирования больших объемов.
Если ось 3 мм, то в отверстия во втулке должно быть 3 мм+ допуск.(т.е.  отверстие чуть больше, может 3.1 мм, но точно не 4 мм). Читайте
https://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск
Проще говоря. Вал легко входит в отверстие втулки, но не болтается вправо-влево.
Фиксатор - ограничиваем перемещение вдоль оси. Наружный диаметр фиксатора должен быть больше диаметра отверстия во втулке.
И все. Не важно чей наружный диаметр больше-меньше.
Исходный вариант
Добрый день!
Я наконец то добрался до грузовика, да и прикупил у Китайцев некоторые детали.
Возможно ли сделать как на фото?
Или уже что-то надо другое придумывать? Текущие держатели колес надо будет обрезать как я понимаю, мне может дадут гравировщик, аккуратно обрежу.
На данный момент нет только втулок для прессовки под шарикоподшипники и стеклотекстолита...но если без них не обойтись, то приобрету.
Есть шарикоподшипники, стальные прутки, набор трубок-обрезков (латунь, алюминий, медь), фиксаторы
7 минут назад, nibiluk сказал:
А куда вы в этой раме поворачивать колёса будете ?
Понятно, что с такой рамой ни куда. Если я не найду кусок металла, то эту раму буду обрезать как надо, а если найду, то оставлю оригинал и попытаюсь сделать из куска металла копию рамы. Мне просто понять, как передние колёса будут выглядеть в итоге. Хотел сделать как на картинке выше-стойка сталь и втулка медь, это все спаять-не получилось (не держится должным образом). Сейчас ищу альтернативные варианты
Вот посмотрите для инфы. Или попробуйте поискать в старых журналах "Моделист конструктор".
Изменено пользователем nibiluk
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
