Транзисторы советские КТ ,2Т, и прочее (пополняемо)
С хранения советские транзисторы.
Список ниже.
Кт 605  бм  -10р/шт.
КТ903Б- 15р/шт.
КТ973А-10р/шт
Кт 814 , 815, 816, 817  буквы почти все -10р/шт.
Кт  855, 837 , 829, 827 в пластике 15р/шт.
Кт 818/819/825 в  металле 20р/шт.
Кт 601,602,603, 626, 639,646 в пластике (ам,бм) 10р/шт.
количества разные , от десятков, до сотен в зависимости от буквы. спрашивайте.
в малых количествах, отдельно отправлять смысла нет, но в довесок можно взять следующие -
Кт 201,203,209,315,361.
Кт 805,812,838,839,840, 841,846 , 853,872.
Кт 903, 961.
территориально - Октябрьск ,Самарской обл.
отправка почтой или ТК за ваш счет.
Добрый день.
Есть желание приобрести следующие транзисторы : кт814/кт815/кт816/кт817 все с серией  "Г" по 12шт. каждого ;   кт 818/819/825 в металле все с серией "Г" по 5 шт.,
поднимем
КТ903Б- 15р/шт.
КТ973А-10р/шт
Кт 601,602,603, 605  ,626, 639,646 в пластике (ам,бм) 10р/шт.
количества разные , 6-7 десятков в зависимости от буквы. спрашивайте.
Кт 903, 961.
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
  • Похожий контент
