Сушка дерева посредством СВЧ
Это к нашему "нанотехнологу"... (или властелину колец???)
Хотя, канистра как канистра. Чуток меньше бытовки. Рядом вообще нефритовые колонны для портала на крыльцо были.
Их заказывали по интернету в Китае. Китайцы и выполнили заказ.
Разве что заказывали в миллиметрах, а китайцы в дюймы перевели. Ну и приехало всё это на нескольких Ж/Д платформах. Сами можете сопоставить размерчики. :)
Вот только стали на ресивер - 3 или 4 слоя по 12 мм.
Вообще, давно это было, я тогда ещё триплекс на коленках болгаркой резал и мне обещали при жизни памятник посреди Жаворонков изваять из хрусталя...
Изменено пользователем Крашер
:) Лет 35-40 назад мне рассказывали про термодерево.
Тогда мне обьясняли как класть правильно распушку на печной или каминной трубе и поясняли, что когда дерево перекрытий - стропила, обрешётка, балки и пол-потолок ввтечение длительного времени (несколько месяцев по 5-6 часов в сутки) подвержены нагреву до 70-80 градусов - эта древесина сильно меняет свои свойства и, в определённый момент может даже самовозгореться, будучи просто нагретой до тех-же 70-80 градусов.
А ещё, такая древесина отлично подходит для эксклюзивных поделок. Но никуда больше. Она режется как гипс - легко и непринуждённо, что вдоль, что поперёк волокон. Отлично впитывает грунт-краску-лак.
Великолепно шлифуется и полируется. Имеет очень малый удельный вес.
При должной обработке - легко заменяет даже бальсу.
  • 9 месяцев спустя...
2 часа назад, Zellos сказал:
Хрен там. Может мне какая-то неправильная попалась.Но как берёза, твёрдая, сволочь, резец гнётся.
3 часа назад, oldmao сказал:
Действительно... неправильная.
Такая древесина - обычно мне попадались елки-палки... - при продольном или поперечном распиле - не лохматится или не даёт сколов.
Рубанком, стругом или стамеской - просто "срезается" без расщеплений по волокнам и не оставляет на срезе заусенцев.
На продольно-радиальный распил или другие виды обработки ни разу "не заходил", ввиду мизерного количества материала.
Шлифуется как ... пемза.
Острыми штихелями - режется как сыр.
Полируется - с добавлением масляных политур до зеркального блеска.
А вот...
5 часов назад, Zellos сказал:
Сделана огнезащитная обработка деревянных конструкций http://www.help-01.ru/ognezaschitnaya-obrabotka-materialov-i-konstruktsiy.html в МА "Системсервис".
- ЭТО - уже СПАМ. (Не моё).
чем обработать, если надо повысить класс пожарной безопасности древесины?
Для этого можно или изменить конструктив - обеспечить правильную кладку камина и используя старые - проверенные временем способы - глина, войлок вымоченный в глинянном молоке, жесть, грамотно рассчитанное расположение нагревающих конструкций и деревянных...
Или применять современные средства огне-биозащиты деревынных конструкций. (Тот-же "Сенеж"), с учётом опять-же гармотного расположения элементов - нагревающих и защищаемых... от нагрева.
